养殖智能化管理系统方案
养殖智能化管理系统,是一套面向规模化畜禽/水产场、以物联网+AI+大数据为核心的软硬一体化解决方案,目标是把传统“靠经验、人工盯、粗放养”改成数据驱动、自动控制、全程可溯、降本增效的精准养殖模式。
一、系统架构
1. 感知层(硬件)
- 环境传感器:温湿度、氨气、CO₂、光照、溶氧、pH、氨氮等。
- 智能设备:风机、水帘、加热器、智能饲喂器、自动饮水、清粪/增氧机。
- 个体标识:RFID耳标/脚环、智能项圈、摄像头。
2. 传输层(网络)
- 现场:4G/5G、LoRa、WiFi、以太网。
- 上云:数据加密上传至云平台,远程可控。
3. 平台层(软件)
- 云平台/本地服务器:数据存储、计算、分析、预警、控制。
- 可视化大屏、PC管理端、手机APP。
4. 应用层(功能模块)
- 环境智能监控与自动调控。
- 精准饲喂、生长监测、料肉比分析。
- 畜禽档案、繁殖管理、存栏盘点、称重。
- 饲料/药品/耗材库存与成本核算。
- 视频安防、设备运维、能耗管理。
- 产品溯源(养殖、用药、出栏、流通全链路)。
二、主要功能
1、环境智能监测与自动控制
— 实时采集温湿度、氨气、二氧化碳、光照、风速、水产溶氧/pH/氨氮等环境数据
—阈值超限自动报警(APP/短信/大屏提醒)
—联动风机、水帘、加热/降温设备、增氧机、水泵、遮阳系统全自动启停
—环境数据历史查询、曲线分析、报表导出
2、精准饲喂与饲喂管理
— 定时、定量、分群自动投料,支持不同日龄/品类差异化投喂
—饲料用量统计、消耗分析、余料监测,减少浪费
—饲喂记录存档,结合生长数据优化投喂方案
—饲料库存出入库、台账管理、库存预警
3、畜禽/水产个体&存栏管理
— 电子耳标/RFID身份建档,一畜一档,记录出生、转群、免疫、出栏
—自动盘点存栏、死淘统计、生长体重追踪
—繁殖管理:发情、配种、妊娠、分娩、幼崽看护提醒与记录
—分栏、转群、隔离区数字化管理
4、健康监测与疫病预警
— AI视频识别:异常行为、扎堆、精神萎靡、死淘个体识别
—体温监测、声音识别(咳喘、异响),提前预判病害
—免疫、用药、诊疗全流程登记,禁药提醒、用药周期管控
—病弱个体分区标记、隔离提醒,阻断交叉感染
5、视频安防与远程运维
— 全场高清视频实时预览、录像回放、云台远程操控
—夜间值守、区域入侵、越界报警
—所有智能设备在线状态监测、故障自动告警、运维记录
6、数据统计、报表与可视化
— 综合数据大屏:全场态势、环境、存栏、能耗、产量总览
—自动生成日报/周报/月报:生产、能耗、用料、死亡率、出栏数据
—多维度数据分析,辅助养殖决策
—多终端同步:PC端、手机APP、小程序远程查看操控
7、产品溯源(合规必备)
从种苗、养殖、饲喂、用药、检疫到出栏流通,全流程数据上链/存档,生成溯源码,满足监管与市场溯源要求。
8、能耗与成本管理
— 水电能耗实时监测、统计分析、节能优化建议
—人工、饲料、药品、耗材成本核算,核算单只/单亩养殖成本
三、核心价值
- 降本:人力省30%+、饲料转化率提升5%-15%、能耗下降。
- 增效:生长周期缩短、成活率提高、亩产/单产提升。
- 安全:疫病早预警、用药可追溯、食品安全可控。
- 管理:远程集中管控、数据驱动决策、标准化可复制。
四、应用场景
- 智慧猪场:智能环控、精准饲喂、母猪管理、AI疫病识别、粪污处理联动。
- 智慧牛场/牧场:电子耳标、发情监测、自动挤奶、TMR饲喂、放牧定位。
- 智慧鸡舍:温湿度/氨气智能调控、自动喂料饮水、死淘AI识别、光照控制。
- 智慧水产(鱼塘/虾塘):溶氧/pH/氨氮24小时监测、自动增氧/换水、水质预警、投料机联动。
LORA水浸传感器是什么
养殖场数字化管理系统解决方案
配电站房环境监控系统方案
变电所配电监控系统解决方案
变配电智能化监控系统
