养殖场环境智能控制系统
养殖场环境智能控制系统,基于物联网+传感器+边缘计算+云平台的闭环解决方案,核心是对圈舍温湿度、有害气体、光照、通风等参数实时监测、自动调控、远程管理、异常告警,解决传统养殖“靠经验、人工巡、响应慢、能耗高、疫病风险大”的痛点,适配猪、鸡、牛、羊及水产等规模化养殖场。
一、系统架构
1. 感知层(现场“神经末梢”)
- 传感器:温湿度、氨气(NH₃)、二氧化碳(CO₂)、硫化氢(H₂S)、光照、粉尘、噪声;水产加溶氧(DO)、pH、水温、浊度传感器。
2. 传输层(数据通道)
- 有线:RS485、以太网;无线:LoRa、NB‑IoT、Wi‑Fi、4G/5G,适配复杂舍内环境,传输稳定、低功耗。
3. 边缘控制层(现场“大脑”)
- 网关/边缘计算节点:本地执行控制逻辑(阈值联动、定时、PID调节),断网可离线自控,联网同步云端。
- 执行设备:风机、湿帘/喷淋、加热/地暖、通风窗、遮阳网、补光灯、排污/增氧泵等。
4. 云平台+应用层(管理中心)
- 云平台:数据存储、可视化大屏、策略配置、告警管理、数据分析、报表导出。
- 多终端:PC端、手机APP、平板,远程监控/控制、历史回溯、权限管理。
二、核心功能
1. 多参数实时监测(无盲区)
- 监测:温度、湿度、NH₃、CO₂、H₂S、光照、风速、粉尘、噪声;水产含DO、pH、水温、水位。
- 频率:10秒~5分钟可调,数据准确率≥98%,异常实时上传。
2. 智能自动调控(精准稳)
- 模式:自动(阈值联动)、定时、手动、能耗优化,手动优先级最高。
- 联动逻辑(示例):
- 温度:猪舍>30℃→开风机+湿帘;<15℃→启地暖+关窗。
- 有害气体:NH₃>25ppm→强通风;CO₂>1500ppm→联动排风。
- 光照:按生长阶段模拟自然光周期,定时补光/遮光。
3. 远程管理与可视化(足不出户)
- 多终端:随时随地看数据、视频、设备状态;远程启停设备、改阈值、设规则。
- 集中管控:多场/多舍统一管理,大屏总览、分舍明细。
4. 智能告警与追溯(防风险)
- 告警:参数超标、设备故障、断电、异常行为→APP/短信/声光告警。
- 追溯:环境数据、设备日志、饲喂/用药记录全留存,支撑合规与疫病溯源。
5. 数据赋能与节能(降本增效)
- 分析:环境与生长数据关联,优化养殖策略、降低料肉比。
- 节能:峰谷电价适配、按需启停设备,能耗降20%~40%。
三、核心价值
- 降死亡率:环境稳定,应激少、疫病风险低,成活率提升5%~15%。
- 提生产性能:生长快、出栏早、产蛋率高,效益增10%~20%。
- 减人工:7×24小时无人值守,巡检人力降60%以上。
- 合规达标:符合《畜禽养殖场环境控制规范》,适配环保与监管要求。
四、应用场景
- 畜禽:生猪、肉鸡/蛋鸡、肉牛/奶牛、羊舍;
- 水产:鱼塘、虾池、工厂化循环水养殖;
- 特种:兔舍、鸽舍、珍禽舍等。
养殖智能化管理系统方案
LORA水浸传感器是什么
养殖场数字化管理系统解决方案
配电站房环境监控系统方案
变电所配电监控系统解决方案
