制造厂区工艺与公辅一体化数字化改造路径
摘要:针对制造工厂生产工艺与厂区暖通、照明、能耗管控割裂、数据不互通、改造成本高的行业痛点,本文提出分层轻量化数字化改造架构,解析产线工序与BA、能耗监测、智能照明联动逻辑,给出多行业落地实施路径,为中小工厂数字化转型提供技术参考。
关键词:智慧工厂数字化改造,生产工艺联动,BA楼宇自控,分项能耗监测,工业智能照明,多协议边缘网关,厂区公辅集成
0 引言
当前离散制造、精密加工、食品医药、装备制造企业数字化建设普遍存在二元割裂问题:工厂将资金重点投入产线PLC、数控设备、生产工序管控系统,厂区配套暖通空调、车间照明、水电冷热能耗、压缩空气罐体监测仍采用人工值守、独立单机管控模式。生产工艺数据与厂区公辅设备数据分属两套独立体系,无统一数据交互通道,无法根据工序启停、工艺环境要求自动调节车间公用设备,既造成生产环境波动影响良品率,又持续产生空载能耗浪费。
现有工控领域文献多单独论述产线MES、PLC自动化改造,或单一讲解园区楼宇自控节能方案,缺少将生产工艺流程与厂区全套公辅智能系统融合的完整落地技术论述。本文立足于中小企业轻量化改造需求,搭建“产线工艺层-边缘协议转换层-公辅自控层-综合集成平台”四层改造架构,拆解工序与BA、能耗、照明联动核心逻辑,对比全拆改与利旧改造两种实施模式优劣,覆盖多类型制造厂区应用场景,形成通用工程改造技术方案。
1 制造厂区数字化二元割裂四大核心痛点
1.1 生产、公辅两套系统数据孤岛,无联动机制
产线开工、换班、停机信号仅留存于生产PLC内部,无法下发至DDC楼宇控制器、照明模块、能耗采集终端;车间温湿度、照明亮度、空调负荷只能依靠固定时段程序运行,无法跟随工序实时调整,精密制程易出现温湿度超标,普通车间长期存在设备空载耗电。
1.2 多类异构设备协议繁杂,无统一转换载体
产线PLC采用Profinet、Modbus-RTU,DDC楼宇设备采用BACnet,水电计量仪表使用DL/T645,照明控制器私有协议繁多,无标准化边缘网关做统一解析,工程师需维护多套调试软件,跨系统联动编程难度大、落地周期长。
1.3 全盘更换设备改造成本高,停产损失难以承受
传统数字化改造方案要求替换全部产线外设、配电箱、风机水泵控制器,中型工厂改造周期可达30天以上,生产线停机直接造成订单交付延误,大量中小制造企业受预算制约暂缓数字化升级。
1.4 生产能耗无法溯源,工艺优化缺少数据支撑
能耗监测仅统计厂区总用电量,无法绑定单条产线、单道工序、单台生产设备能耗数值,管理人员无法区分生产耗能与车间空调、照明无效耗能,难以精准优化生产排班、降低单位产品能耗。
2 工艺-公辅一体化四层轻量化数字化改造架构
整套改造架构遵循“原有设备利旧、边缘统一解析、分层独立控制、平台集中展示”设计思路,四层架构互不干扰,可分阶段分步改造,无需一次性全厂停工施工。
2.1 底层现场感知执行层
分为两大采集单元:一是生产工艺采集单元,对接产线PLC、数控设备、工序启停传感器,采集工单状态、设备运行时长、工艺温湿度阈值;二是厂区公辅采集单元,包含DDC暖通控制器、智能水电冷热计量仪表、毫米波人体感应照明模块、空压机罐体压力温度传感终端。全部存量设备无需拆除,通过RS485、工业以太网并联接入网关。
2.2 多协议边缘网关融合层(架构核心)
专用工业级多协议边缘网关作为产线与公辅系统的数据桥梁,兼容Profinet、Modbus、BACnet、DL/T645、M-Bus全品类工业与仪表协议;本地缓存15~30天生产、能耗、设备运行原始数据,断网期间本地执行联动逻辑,网络恢复后批量同步至上层集成平台;内置轻量化边缘计算脚本,可本地判定工序启停、能耗超限、罐体超压并下发对应调控指令。
2.3 分层本地自主控制层
由生产PLC、DDC楼宇控制器、照明控制模块、罐体安全预警单元构成分布式自治节点,外网、云端断开后仍可独立完成工序配套设备联动:产线开工自动启动空调新风、工位照明;工序停机延时关停公用机电,保障生产与节能管控不中断。
2.4 IBMS综合集成可视化平台层
B/S架构统一管控后台,同步展示生产工序进度、设备运行状态、车间温湿度曲线、分项能耗报表、照明运行记录、压力容器安全告警;支持自定义跨系统联动策略,开放OPC UA标准对接接口,可同步对接上层MES、ERP生产管理系统,实现集团多厂区生产与公辅数据统一汇总,自动生成节能、安全生产两类标准化审计台账。
3 生产工艺流程与厂区公辅系统四类核心联动技术
3.1 工序启停联动暖通BA楼宇自控系统
网关抓取产线开工、换班、停机信号,自动下发至DDC控制器:生产时段恒温恒湿机组满负荷运行,维持工艺规定温湿度、压差;午休、夜班停工时段下调空调风量、关停多余新风机组;精密喷涂、电子洁净车间可根据不同工序配方自动切换温湿度控制曲线,减少产品不良率。
3.2 生产区域人员感知联动智能照明系统
车间毫米波人体感应器、产线工位光电传感器采集人员在场信号,联动照明控制模块:工位有人保持标准作业照度,人员离场10分钟自动调暗至安全值守亮度;整条产线全天停机后批量关闭车间主照明,仅保留通道应急灯光,大幅削减车间照明空载能耗。同时消防报警信号可同步切断全部普通照明回路,强制开启应急照明,符合厂房消防规范。
3.3 工艺设备负荷联动分项能耗监测系统
网关将每台生产设备启停、运行负荷数据推送至能耗监测平台,实现“工序-设备-能耗”一一绑定溯源,自动核算单条产线、单道工序水电冷热消耗,精准区分生产有效能耗与车间空调、照明无效能耗;当车间综合能耗持续超标,网关同步下发指令至BA系统下调暖通、照明功率,形成“生产-能耗-调控”闭环节能。
3.4 生产异常联动压力容器罐体安全预警系统
当产线空压机、压缩空气配套设备过载、停机异常时,边缘网关同步调取空压罐压力、温度数据,若同步出现超压、高温工况,系统自动联动BA开启机房强制排风、触发远程声光告警,同步在IBMS平台留存完整异常台账,实现生产故障与压力容器安全一体化处置,降低厂区安全管理风险。
4 两种厂区数字化改造模式工程对比
4.1 传统全盘拆改模式短板
需要更换全部老旧DDC、计量仪表、照明控制器,同步改造车间桥架、配电、传感管线;全厂同步施工,停产周期30~45天,生产订单交付风险高;一次性设备、施工投入巨大,中小工厂资金压力显著;多系统同步调试周期长,联动逻辑上线慢。
4.2 本文轻量化利旧一体化改造优势
存量产线PLC、原有暖通水泵、配电箱、灯具、储气罐传感全部保留,仅新增多协议边缘网关与少量补充传感终端;可分车间、分产线分批施工,单车间改造仅需3~5天,不影响全厂整体生产;设备投入、施工成本降低50%以上;网关内置预制联动脚本,现场仅需简单配置即可完成产线与公辅系统联动调试,落地效率大幅提升。
5 多行业制造厂区适配改造场景
1)精密电子加工厂房:洁净车间工艺温湿度联动BA自控,工位照明人体感应管控,产线设备能耗分项溯源;
2)装备机械制造厂区:空压机罐体安全预警、车间产线启停联动空调与工矿照明,压缩空气能耗单独计量;
3)食品医药生产车间:洁净工序恒温恒湿自动调控,库房照明分时管控,生产工序能耗满足药监、节能双重审计;
4)化工原料加工厂区:压力容器全域监测、冷热站BA联动化工制程,车间能耗分生产/公用区域拆分统计;
5)多楼栋产业园区配套工厂:多车间IBMS集团统一管理,分厂区生产工艺、公辅能耗数据远程汇总查看。
6 结语
针对制造工厂生产工艺流程与厂区暖通、照明、能耗、压力容器公辅系统二元割裂、数据孤岛、改造成本高的行业痛点,本文构建四层轻量化一体化数字化改造架构,依托多协议边缘网关实现产线PLC与BA楼宇自控、分项能耗监测、工业智能照明、罐体安全预警跨系统数据互通,拆解工序与公辅设备四类核心联动技术,对比全盘更换与存量利旧两种改造路径优劣,为各类制造企业低成本、不停产数字化转型提供标准化工程技术方案。
具备全套DDC控制器、多协议边缘网关、能耗计量终端、工业照明模块、罐体安全传感、工艺数据采集软硬件自研能力的技术企业,可依据厂区原有产线、公辅设备清单定制轻量化兼容集成改造方案,提供前期厂区产线与公辅点位联合勘测、跨系统联动逻辑编程、现场分批组网调试、长期远程技术支撑一体化工程服务。机电工艺工程师、厂区能源与安全管理员、弱电系统集成商,存在工厂生产工艺与公辅系统一体化数字化改造相关技术疑问,可查阅本文轻量化分层改造架构与落地应用技术资料。
参考文献
[1] GB/T 39116-2020 智能制造系统集成通用要求
[2] GB/T 51453-2021 智能建筑设计标准
[3] GB/T 24589.1-2010 工业建筑能耗监测技术规范
[4] TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程
智慧工厂多系统一体化集成技术研究
建筑能耗监测系统架构与联动技术
多品牌存量 BA 楼宇自控兼容技术研究
厂房车库智能照明联控与节能降耗技术研究
罐体超温超压裂痕预警与联动泄压系统方案
