制造实业共享云桌面方案
单台高性能图形云主机 + 云飞云共享云桌面完整实施方案,仅一台后端云主机即可稳定承载 10 名SolidWorks工程师同步开展零件建模、整机装配、运动与应力仿真,厂区原有普通电脑利旧复用,实现大模型流畅绘图、硬件大幅降本、图纸集中安全管控,为长三角制造企业三维研发数字化改造提供落地参考。
一、硬件配置:精准选型,平衡性能与成本
完全适配10人并发SolidWorks设计的算力需求,拒绝冗余投入,每一项配置都经过场景实测验证:
1.CPU:选用多核高主频处理器,Intel Core I9 14900K(24核32线程,主频3.2GHz,睿频6.0GHz)或AMD 锐龙9 9950X(16核32线程,4.3GHz~5.7GHz)。多核架构可同时承载多人复杂建模、仿真任务,8-10人并行运行SolidWorks时CPU占用率稳定在80%以下,彻底避免单核性能不足引发的卡顿,后续研发人员扩容时可直接升级更高核数处理器。
2.GPU:配备NVIDIA RTX A5000 24GB 4DP GFX或NVIDIA RTX 5880ADA专业级图形显卡,依托云飞云GPU动态共享技术,为多人同时开展高精度三维建模、渲染、仿真提供充足显存与计算能力,完全满足SolidWorks全场景图形处理需求。
3.内存:标配4*USCORSAIR 32G DDR5 5200 C40内存,总容量128GB,高复杂度大模型场景可升级至256GB及以上。大容量内存大幅降低多任务并发时的数据交换延迟,从根源上杜绝内存不足导致的系统卡顿或崩溃。
4.存储:系统盘采用Intel P5530 1.92TB U.2高速SSD,大幅提速系统启动与SolidWorks程序加载速度;数据盘配置希捷企业级硬盘16TB 256MB 7200RPM CMR SATA机械硬盘,保障海量设计文件安全存储,同时结合SSD缓存技术,显著提升高频设计数据的读写效率。
二、资源管理:池化调度,实现动态分配与负载均衡
依托云飞云核心技术打破传统单机算力孤岛,让有限硬件资源发挥最大价值:
1.资源池化:通过云飞云智能共享云桌面技术,将云主机的CPU、GPU、内存、存储全部集中管控,形成统一共享资源池,彻底消除传统“一人一机”模式下的资源空转浪费,整体资源利用率大幅提升。
2.动态资源分配:基于云飞云平台内置的资源管理工具,根据每个工位的实时工作负载智能分配算力:渲染任务优先调度GPU核心,大模型建模任务侧重内存配额,实现算力按需流转,避免无效占用。
3.负载均衡:部署成熟负载均衡机制,将10人的并发访问请求均匀分发至各可用实例,彻底规避单点故障,多人同时高负载运行时系统响应始终保持稳定流畅。
三、网络优化:全链路调优,保障低延迟与高带宽
从硬件配置到策略管控,全方位消除SolidWorks大模型传输的延迟瓶颈:
1.带宽保障:部署千兆以太网,优先选用10Gbps光纤网络,高带宽硬件底座可大幅降低10人并发访问时的数据传输延迟,确保SolidWorks大模型加载流畅。
2.QoS策略落地:在工厂核心交换机或路由器上启用QoS服务质量策略,为SolidWorks设计数据传输标记最高优先级,预留专属带宽,避免网页浏览、视频播放等普通办公流量挤占核心业务带宽。
3.跨域网络加速:针对上海工厂有异地分支机构协同的场景,保障多地点团队协同设计的流畅性和便捷性。
四、数据安全:全链路防护,守护制造核心资产
贴合上海制造企业的研发数据合规要求,全方位保障核心设计图纸安全:
1.全链路数据加密:依托与云桌面配套的加密软件,实现设计数据传输、存储全流程加密,服务器端与客户端双重防护,杜绝核心图纸泄露风险。
2.自动化备份管理:配置自动备份策略,定期将设计文件同步至企业级NAS或安全存储介质,搭配专业备份软件实现数据自动备份与一键恢复,将数据丢失风险降至最低。
3.精细化访问控制:设置分级权限体系,严格限制不同角色用户对敏感图纸、系统配置的访问权限,仅授权人员可接入SolidWorks设计环境,避免无关人员触碰核心资产。
五、协同设计:云端打通,全面提升团队设计效率
彻底告别传统分散工作站模式下的传图等待、版本混乱痛点:
1.集中式实时协作:依托云飞云共享云桌面内置功能,实现所有设计数据集中存储、版本自动管控,从根源上避免多版本不一致导致的返工问题,团队设计进度实时同步。
2.在线协同审阅:支持多人同时在线查看同一SolidWorks模型文件,通过云桌面平台的协同审阅功能,搭配SolidWorks Composer或Autodesk Navisworks工具,完成实时标注、设计评审,无需反复传输GB级大文件。
3.全场景移动办公:研发人员可通过瘦客户机、平板电脑或手机随时接入云端工作站,随时随地访问完整的SolidWorks设计环境,满足出差、居家等远程办公需求,保障设计任务连续不中断。
六、运维监控:智能兜底,确保系统长期稳定运行
大幅降低上海工厂精简IT团队的运维压力,保障系统常年稳定运行:
1.实时运行监控:通过云飞云云中台全程监控云主机的CPU、内存、磁盘、网络等资源使用情况,第一时间发现并处置CPU过载、内存不足等性能瓶颈。
2.全量日志管理:启用服务器全量日志记录功能,完整留存用户操作、系统事件、错误信息,定期分析日志排查潜在安全威胁或系统故障,提前处置隐患。
3.自动化运维落地:实现云主机的自动化部署、配置管理和故障快速恢复,大幅减少人工干预,降低IT维护成本,提升系统整体可用性。
4.标准化定期维护:制定明确的定期维护计划,覆盖硬件巡检、软件更新、数据校验备份等全流程,按计划落地执行,保障云主机长期稳定运行。
在制造业数字化转型背景下,传统一人一台工作站重资产模式,成本高、算力浪费、数据安全薄弱,已经难以适配企业精细化运营需求。 云飞云共享云桌面方案,仅一台高性能图形云主机,就能够稳定承载 10 名工程师同步开展 SolidWorks 建模、装配设计,实现老旧终端流畅绘图、硬件开支显著降低、图纸集中安全管控、运维工作简化多重价值。
智能装备制造数字化实测
智能装备工厂10个设计共用一台工作站
云飞云共享云桌面 vs 传统10台工作站
云飞云1台服务器搞定10个研发设计
精密机械厂研发部门如何节省成本
