巷道风速仪驱动电路稳定性的关键在哪
巷道风速仪驱动电路稳定性的关键在哪
2026/7/14 17:31:30
  在超声波风速风向仪的应用中,换能器的功率评估是驱动电路设计的关键环节。近期,有客户针对我们的巷道风速仪换能器(如DYA-40-12J)提出疑问:在500Vpp的高压发射条件下,其功率究竟是多少?
  要准确回答这个问题,首先需要明确一个核心概念:超声波换能器属于电压驱动型器件,且在实际应用中通常采用脉冲电压驱动模式。因此,我们在评估其功率时,计算的并非持续工作的平均功率,而是脉冲发射瞬间的峰值电功率。
  针对这一瞬时峰值功率,大禹电子提供以下标准计算公式:
  瞬间峰值功率 = 发射电压 × 发射电压 ÷ 换能器阻抗
  为了更直观地说明,我们假设发射电压为100Vpp,换能器内阻为50欧姆。代入公式计算:100 × 100 ÷ 50 = 200W。这意味着,在该设定下,换能器在发射瞬间的峰值电功率为200W。
  回到大家最关心的500Vpp场景。假设换能器内阻仍为50欧姆(注:具体阻抗值请以实际产品参数为准),按公式计算:500×500÷50=5000W。也就是说,此时发射瞬间的峰值功率可达5000W。
  需要特别提醒的是,这个“5000W”是脉冲发射那零点几毫秒内的瞬时电功率,而非持续功率。就像相机的闪光灯——点亮瞬间电流很大,但平时耗电极低。我们的换能器也是如此,仅在发射超声波脉冲的那一刻消耗高峰值功率,其余时间处于低功耗状态,完全不会影响设备的长期稳定运行。
看懂量程与盲区,让水下机器人真正眼观六路
论超声波换能器开发板的多通道并行处理机制
大禹电子外夹式超声波流量计声道选型指南
谱浮球助力我国近海波浪观测网加密提质
测距传感器对着凹凸墙看到的是哪一个点?
