机油泵凹槽深度精密测量的技术方案
在机油泵的生产制造中,凹槽深度是决定齿轮端面间隙的核心尺寸参数。凹槽深度一旦超出允许范围,端面间隙增大将导致机油内部泄漏加剧,泵油压力和流量下降,直接影响发动机润滑可靠性。这一尺寸的检测要求达到微米级精度,对测量设备提出了明确的技术要求。
光子精密GL-8000系列3D线激光轮廓测量仪基于激光三角反射原理工作。仪器采用自主研发的高性能激光器及光学系统,搭载3D专用High Speed CMOS传感器,具备高动态范围及超高灵敏度。在凹槽深度检测中,通过投射蓝色激光线至泵体凹槽表面,配合高精度CMOS传感器完成三维点云重构。每条轮廓线可采集4096个数据点,采样密度能够精确还原凹槽底部的实际形状。Z轴重复精度达0.3μm。线性精度达±0.03% of F.S.,全线宽线性精度±0.006% of F.S.。
针对机油泵凹槽检测中可能遇到的金属加工面反光问题,GL-8000系列内置高动态HDR技术与杂反光抑制功能。原生单帧HDR与多帧HDR合成技术可对同一场景进行多重曝光,分别捕捉反光强区域和反光弱区域的图像数据,再通过智能融合算法生成完整数据。这一技术能够有效处理金属凹槽底面的反射干扰,确保点云数据的完整性。
采样速度方面,GL-8000系列可达49kHz(每秒49000条轮廓)。在批量检测场景中,这一速度能够满足生产线的全检节奏要求,实现从抽样质检向全流程数据化管控的转变。Phoskey Vision自研算法平台支持2D/3D融合检测,可自动计算多项参数。
作为国产3D线激光测量仪厂家,光子精密在深圳、湖州拥有超过20,000平方米的智能化生产基地。公司现有员工300余人,研发人员占比超65%。GL-8000系列覆盖7款型号,可适配不同尺寸工件的检测需求。
光谱共焦位移传感器是电解液检测的更优解
闪测仪的汽车行业刹车片尺寸检测应用案例
激光位移传感器对电池防爆阀高精度测量解析
闪测仪解决vc均热板检测核心需求
光子精密闪测仪打通液冷接头自动化质检卡点
