各学校智慧校园物联网轻量化改造技术研究
摘要:针对传统校园能耗浪费、教室环境管控滞后、设备分散、运维繁琐、多系统数据孤岛痛点,本文采用物联网边缘集成架构,实现校园楼宇自控、能耗监测、智能照明、安全预警一体化联动,提供学校轻量化改造落地技术方案。
关键词:智慧校园,校园楼宇自控,校园能耗监测,校园智能照明,校园安全预警,多协议边缘网关,校园轻量化改造
0 引言
当前国内中小学、职业院校、高等院校智能化建设普遍存在“重教学信息化、轻后勤物联智能化”的结构性短板。多数学校多媒体教学系统、校园广播、安防监控相对完善,但教室、实训室、图书馆、宿舍楼、办公楼的机电环境、能源管理、公共照明、后勤设备仍停留在人工值守、定时开关、粗放管理模式。各后勤子系统独立运行、协议不互通、数据不联动,造成校园能耗居高不下、教室环境舒适度不稳定、后勤运维压力大、校园安全存在管控盲区。
现有行业文献多聚焦校园教务信息化、安防视频监控、智慧教学系统,极少针对校园后勤机电物联一体化做系统性技术研究,缺少适配老旧校区不停课、低成本、利旧改造的工程方案。本文结合公办、民办学校改造实际工况,搭建校园轻量化物联网四层架构,系统性解析校园专属痛点与多系统联动逻辑,形成适配全学段校园的标准化智能化落地体系。
1 传统校园智能化管理六大核心痛点
1.1 教室、公共区域能耗浪费严重
下课、放学、周末、寒暑假期间,教室空调、风扇、照明、新风设备无法自动关停,长期空载运行;公共走廊、卫生间、车库长明灯、长流水现象普遍,学校后勤人工巡检覆盖面有限,无效能耗占比极高,校园电费、水费常年居高不下。
1.2 教学环境管控滞后,影响教学体验
教室、实训室、图书馆温湿度、空气质量无法实时监测与自动调节,夏季闷热、冬季干燥、阴雨天通风不足,室内CO₂浓度超标,造成学生注意力下降、教室异味重;传统空调、新风依靠人工开关,无法根据人数、室外气候自适应调节。
1.3 校园设备系统分散,形成严重数据孤岛
水电能耗仪表、照明控制器、空调新风DDC、环境监测终端、安防传感分属不同系统,无统一协议转换网关,后勤需要登录多套后台查看数据,无法实现能耗超标联动设备降载、无人区域自动断电关灯等智能逻辑。
1.4 后勤运维人工成本高、效率低
校园楼栋多、教室数量大,人工抄表、人工巡检、人工排查设备故障耗时费力;设备故障只能被动报修,无法提前预警,经常出现教室空调损坏、照明故障、机房设备异常无法及时发现的问题。
1.5 老旧校区改造难度大,无法停课施工
传统智能化改造需要更换管线、拆除原有设备、大面积施工,影响正常教学秩序,学校无法长时间停工改造;多数校园预算有限,无法承担全量换新的高额投入。
1.6 校园公共区域安全管控存在盲区
机房配电、给排水设备、通风设备缺少实时监测,设备过载、漏水、高温隐患无法提前预警,依靠人工巡检极易遗漏,存在校园后勤设备安全隐患。
2 校园专属四层轻量化物联网智能架构
本文针对校园不停课、低预算、存量利旧的核心需求,构建“校园感知层—边缘协议融合层—本地自控层—校园集成平台层”轻量化架构,完全适配新旧校区改造,无需大规模拆改、不影响教学。
2.1 校园环境与设备感知层
全覆盖部署教室、宿舍、图书馆、机房传感终端:温湿度、CO₂、空气质量、人体感应、光照采集终端、水电冷热计量仪表、机房设备状态传感、漏水监测终端,原位采集校园环境数据与设备运行数据,不改动原有装修与管线。
2.2 多协议边缘网关融合层(校园改造核心)
采用教育专用多协议边缘网关,统一解析校园各类异构设备协议,兼容楼宇自控BACnet、仪表DL/T645、照明Modbus等协议,实现全校设备数据归一化处理;本地缓存数据、断网可离线运行,保障校园设备稳定自控,杜绝全网断联导致设备失控。
2.3 分布式本地自控执行层
由校园DDC楼宇自控控制器、智能照明模块、新风空调执行单元、能耗采集终端构成本地自治体系,可独立执行无人关停、环境自适应、能耗超限调控、定时策略运行,无需依赖云端,保障校园24小时稳定运行。
2.4 校园IBMS综合集成管理层
搭建校园后勤一体化管理平台,集中展示全校能耗数据、教室环境参数、设备运行状态、故障告警、运维台账,支持按楼栋、楼层、区域统计能耗与设备工况,自动生成校园节能报表、后勤运维报表,适配学校节能考核、校园后勤数字化管理需求。
3 校园多系统一体化智能联动核心方案
3.1 校园楼宇自控:教室、机房环境智能调控
依托DDC楼宇自控系统,对教室空调、新风、风机、机房冷热设备进行全自动管控。上课时段维持舒适温湿度与新风量;下课、放学后自动调低负荷、关停冗余设备;寒暑假自动进入超低能耗值守模式,精准平衡教学舒适度与节能需求。
3.2 校园分项能耗监测:能耗溯源、杜绝浪费
对全校水电冷热能耗进行分项、分楼栋、分教室精准统计,自动识别长明灯、设备空载、管路漏水漏电等浪费点位;能耗异常自动告警,辅助后勤精准整改,实现校园能耗精细化管控,支撑绿色校园、节约型学校建设考核。
3.3 校园智能照明:人走灯灭、自适应节能
教室、走廊、卫生间、车库、公共区域搭载人体感应+光照联动策略,自然光充足自动降亮,无人驻留自动关灯;晚自习、夜间值守自动切换安保照明模式,兼顾师生使用体验与校园节能指标。
3.4 校园设备安全与环境一体化预警
机房温湿度、漏水、设备过载实时监测,异常自动告警并联动排风、断电保护;教室空气质量超标自动加大新风换气量,保障教学环境健康安全,补齐传统校园后勤安全管理短板。
3.5 校园轻量化AI语音辅助管控(适配教学场景)
办公室、后勤值班室部署离线AI语音管控,无接触语音调控空调、照明、查询设备状态,适配校园安静作业、无尘无接触运维场景,不干扰教学秩序。
4 校园轻量化利旧改造对比传统改造优势
1、无需拆改原有设备、无需重新布线、不停课施工,完全不影响正常教学秩序;
2、利用边缘网关做协议融合,存量设备100%利旧,改造成本降低50%以上;
3、分区域、分楼栋分批改造,工期短、落地快;
4、一套平台统管全校后勤设备,解决多系统杂乱、运维繁琐问题;
5、可自动生成节能、运维、安全台账,满足教育局节约校园、智慧校园验收标准。
5 全学段校园适配落地场景
1、中小学:教室环境智能调控、公共区域节能照明、教学楼能耗统计、机房安全监测;
2、职业院校:实训车间环境自控、设备能耗独立计量、公共区域智能节能管控;
3、高等院校:多楼栋集群能耗对账、宿舍公共设施智能管控、图书馆环境恒温恒湿、后勤集中运维;
4、老旧校区:全域轻量化利旧升级,低成本完成智慧校园后勤物联改造;
5、新建校区:全套智能化设备成套配套、一体化系统集成预埋。
6 结语
针对传统校园能耗浪费大、教学环境管控滞后、后勤运维繁重、多系统数据孤岛、老旧校区改造难等行业痛点,本文搭建校园专属四层轻量化物联网智能架构,通过多协议边缘网关实现校园楼宇自控、能耗监测、智能照明、环境安全、离线AI语音多系统一体化联动,形成适配全学段校园的低成本、不停课、可落地的智慧后勤智能化方案。方案有效解决校园粗放管理难题,提升教学环境品质、降低校园运维能耗、简化后勤管理流程,为各类学校智慧校园数字化升级提供标准化工程参考。
陕西观智科技具备校园专用DDC控制器、多协议边缘网关、能耗监测终端、智能照明模块、环境传感、IBMS校园集成平台全套软硬件自研能力,专注中小学、高校轻量化智慧校园改造,可根据校园楼栋布局、设备现状定制专属智能化联动方案,提供现场勘测、成套供货、组网调试、长效运维一体化工程服务,助力学校打造节约型、安全型、智慧型现代化校园。
参考文献
[1] GB/T 51453-2021 智能建筑设计标准
[2] GB/T 39116-2020 智能制造系统集成通用要求
[3] JGJ/T 454-2019 教育建筑电气设计规范
[4] GB/T 50378-2019 绿色建筑评价标准
多协议边缘网关厂区异构设备轻量化集成技术
工业AI语音厂房多设备协同控制技术研究
制造厂区工艺与公辅一体化数字化改造路径
智慧工厂多系统一体化集成技术研究
建筑能耗监测系统架构与联动技术
