大禹超声波风速仪接收电路核心设计思路
大禹超声波风速仪接收电路核心设计思路
2026/7/21 11:34:09
  在气象监测、智慧交通、风电能源等诸多领域,精准的风速风向数据是决策的重要依据。作为环境感知的核心部件,超声波风速风向仪的性能优劣,很大程度上取决于其内部接收电路的“听力”是否灵敏。近期,不少行业伙伴向我们咨询:超声波风速风向仪的接收电路究竟该如何设计?今天,我们就以大禹电子的技术实践为例,揭开这背后的技术逻辑。
  超声波探头在发射声波后,回波信号往往十分微弱,且容易受到环境电磁干扰。因此,我们的接收电路设计首要解决的就是“信号提纯”与“精准识别”两大难题。
  针对这一需求,大禹电子采用了经典的“多级放大+带通滤波”信号处理架构。信号首先进入第一级放大环节,将微弱的回波信号提升至可处理幅度。紧接着,电路立即进行第一级带通滤波——这就像给信号装上了一个“筛子”,只允许特定频率段的超声波信号通过,有效滤除高频噪声和低频干扰。
  值得一提的是,我们在滤波过程中同步完成了第二级信号放大。这种“边滤边放”的设计,既保证了信号的信噪比,又避免了单一环节增益过高导致的信号失真。随后,信号会进入第二级带通滤波,进一步压缩带宽,让有效信号“脱颖而出”,同时通过第三级放大将信号强度调整至最佳区间。
  经过层层“筛选”与“增强”的信号,最终需要通过精准的时间差测量来换算风速风向。我们提供了两种成熟的检测方案:一是门限值法,通过设定合理的触发阈值,捕捉信号穿越阈值的瞬间,计算发射与接收的时间差;二是包络检波法,提取信号的外包络线,通过跟踪包络特征点来确定时间差。两种方法各有优势,可根据实际应用场景灵活适配,确保测量精度稳定在±0.1m/s以内。
  从信号放大到滤波降噪,再到时间差精准捕捉,大禹电子超声波风速风向仪的接收电路设计,始终围绕“稳定、精准、抗干扰”三大核心目标。正是这种对细节的打磨,让我们的产品在复杂户外环境中依然能保持可靠性能。如果您对产品技术细节有更多疑问,或需要定制化解决方案,欢迎随时与大禹电子技术团队交流。
为什么水听器没有固定的谐振频率
巷道风速仪驱动电路稳定性的关键在哪
看懂量程与盲区,让水下机器人真正眼观六路
论超声波换能器开发板的多通道并行处理机制
大禹电子外夹式超声波流量计声道选型指南
