冬季超声波液位计偏差的根源与对策
冬季超声波液位计偏差的根源与对策
2026/7/21 15:19:51
  每到气温骤降,大禹电子总会接到类似的咨询:“明明罐子里液位没动,怎么屏幕上的读数一天比一天飘?”其实,超声波液位计在冬季出现显示值与实际液位偏差,并不是设备坏了,而是物理特性和环境因素在“捣乱”。结合现场经验,问题通常集中在以下两点。
  首先是温度对声速的影响。
  超声波液位计的工作原理是测时间差。它发出声波,碰到液面反射回来,通过“路程÷时间”算出距离。这里面有个隐藏的关键变量——声速。声速不是固定的,它会随着空气温度的变化而波动。到了冬天,尤其是北方现场没有保温的情况下,空气温度大幅下降,声速随之变慢。如果您的超声波液位计内部没有集成温度传感器(即不带“温感”功能),仪表无法实时修正声速,就会直接导致计算出的距离产生系统性误差,液位显示自然就不准了。这也是为什么我们一直强调,在温差变化大的户外或露天场合,务必选用带温度补偿的型号。
  其次是冷凝水珠的干扰。
  冬季昼夜温差大,探头表面极易凝结一层细小的水珠。这些水珠看似不起眼,却会严重干扰超声波的收发。一方面,水珠会吸收一部分声波能量,导致回波信号减弱甚至丢失;另一方面,如果水珠正好附着在探头的发射面上,超声波可能会直接在水珠层里反射,仪表误以为这就是液面,从而导致测量值“虚高”或数据跳动。
  遇到这种情况怎么办?
  如果是由于缺温感导致的误差,建议在选型时更换为带温度补偿的探头,或者在系统里手动输入当前介质的温度进行修正。如果是水珠干扰,可以尝试在探头背部涂抹凡士林等润滑剂,减小水珠附着的概率;对于工况特别恶劣的场合,加装导波管是个一劳永逸的办法,既能隔绝水汽,又能防止强风气流干扰。
大禹超声波风速仪接收电路核心设计思路
为什么水听器没有固定的谐振频率
巷道风速仪驱动电路稳定性的关键在哪
看懂量程与盲区,让水下机器人真正眼观六路
论超声波换能器开发板的多通道并行处理机制
