互感器二次开路险情紧急处置步骤方案
2026/7/21 16:56:35
配电现场一旦发现互感器二次开路故障,盲目操作极易引发高压触电、电弧起火事故,规范的应急处置流程是降低事故损失、保障人员设备安全的关键。很多运维人员因处理方式不当,导致故障扩大,烧毁批量设备、引发配电柜故障。本文整理标准化、可落地的二次开路应急处理步骤,适配各类现场工况。
发现二次开路故障后,第一步立即做好安全隔离,禁止徒手触碰二次端子、裸露线头与互感器本体,疏散周边无关人员,佩戴绝缘手套、使用绝缘工具开展作业。若现场存在明显电弧、冒烟、打火现象,立即上报运维班组,根据工况紧急断电处理,杜绝起火爆炸风险,严禁带故障强行运行设备。
无明火、无剧烈放电的轻微开路工况,采用不停电应急整改方式。优先使用专用短接线短接互感器二次端子,彻底消除高压产生条件,这是应急处理的核心关键步骤。短接牢固后,排查开路原因,针对性处理接线脱落、端子松动、线头氧化、设备损坏等问题,重新规整接线、紧固端子、更换故障设备。
故障修复后需细致核查工况,确认二次接线导通可靠、无虚接松动,仪表与监测终端数据恢复正常,互感器外壳无异常发热、端子无打火现象,确认故障彻底消除后,拆除二次短接线,恢复设备正常运行。全程严禁先拆线、后短接的违规操作,避免瞬时高压爆发。
针对反复间歇性开路的点位,需做好长效整改,更换氧化老化端子、加固接线、优化布线,避免线路拉扯、震动松动。同时加装防开路保护装置,从硬件层面规避二次开路高压隐患。标准化的应急处置流程,可快速控制故障、杜绝安全事故,最大程度降低设备损坏与运维整改成本。
互感器防开路装置原理与安全防护效能
接地选线的关键利器,开口三角故障排查原理
接地电阻测不准根源与潜藏安全隐患
互感器饱和危害及厂区保护应对方案
0.2S 和 0.5S 互感器精度差在哪
