大禹超声波液位计在80℃工况下的应用指南
2026/7/27 9:25:16
  在化工、制药或食品行业的罐体测量中,罐内液体温度高达80℃,而且伴随着大量水蒸气,很多用户担心我们的普通超声波液位计还能用吗?今天大禹电子就针对这个场景给出明确答案。
  首先要明白的一点是,只要液体表面温度不超过80℃,我们的超声波液位计本身是能够正常工作的。
  问题在于,80℃的液体必然产生大量水蒸气,这些水蒸气遇到温度相对较低的探头表面,会凝结成细小水珠。水珠附着在探头发射面上,会严重衰减超声波信号,导致回波不稳定甚至丢失。
  要解决这个问题,探头材质必须选用聚四氟乙烯(PTFE)。为什么?因为PTFE表面具有极佳的疏水性,水珠不易附着,即使有少量凝结,也能快速滑落或挥发,相比普通ABS材质,能最大限度保证探头表面干燥,确保超声波有效发射和接收。
  其次,必须选择四线制超声波液位计,而非二线制。
  这个区别很关键:在同样的测量范围内,四线制因为供电和信号传输分开,能够提供更高的发射功率,超声波能量更强,穿透水蒸气的能力自然更优。二线制受限于供电方式,发射能量较弱,在蒸汽环境中很容易出现信号衰减、测量跳变等问题。
  如果现场满足80℃以内且存在水蒸气,只要按照“PTFE探头+四线制”的组合选型,测量完全可行。这不仅是经验之谈,更是我们大量现场应用验证过的结论。
  最后提醒一点:安装时尽量让探头避开蒸汽直接冲击的方向,同时适当缩短探头与液面的距离,也能进一步提升稳定性。如果您的工况更复杂,比如温度更高或蒸汽浓度极大,建议直接联系我们的技术人员,我们会根据具体参数给出定制化建议。
大禹电子多普勒流量计联动阀门的精准控制
大禹电子雷达水位计守护野外水文数据连续性
冬季超声波液位计偏差的根源与对策
大禹超声波风速仪接收电路核心设计思路
为什么水听器没有固定的谐振频率
