大禹电子多普勒流量计联动阀门的精准控制
“你们大禹电子的多普勒流量计能不能直接根据流量大小,自动控制我们的启动阀开关?”这是近期不少做水利自控或节能改造的客户问得最多的问题。
答案是:可以,但需要用户自己设定好流量阈值。我们的多普勒流量计可输出开关量信号,直接用于控制水泵或启停阀,但流量阈值的精准设定需由客户自主确认,仅依赖水位判断无法实现准确控制。
我们的超声波多普勒流量计自带开关量输出功能,用来控制水泵启停或者阀门开关是完全没问题的。但很多现场人员容易在这里踩坑——他们习惯性地想用水位高低来代替流量判断。这种做法在多普勒流量计这儿,是行不通的。
为什么不行?因为多普勒测流的原理决定了,流量是“水位+流速”算出来的。如果你只看水位,忽略了流速,那流量就是个未知数。举个例子,同样是半管水,水流得快还是慢,流量能差出去好几倍。如果你只设了个水位值,流量计根本不知道当下的流速是多少,它就没法算出真实的过流量,这时候输出的开关信号自然也是失准的。到时候阀该开的时候没开,该关的时候还在放水,控制系统就乱套了。
所以,正确的操作逻辑是这样的:您需要提前掌握现场的工况,明确自己想要的那个“触发流量值”是多少。在这个数值基础上,我们在流量计里设定好对应的阈值。这样一来,流量计实时监测到的流量一旦达到您预设的临界点,开关量信号就会立刻动作,精准控制阀门或水泵。
大禹电子多普勒流量计的开关量输出功能,为流体控制提供了精准、灵活的解决方案。我们建议客户在系统设计阶段,充分评估工况参数,与我们的技术团队沟通确定合理的流量阈值与信号传输方式。若您对多普勒流量计的联动控制、信号配置或工况适配有任何疑问,欢迎联系大禹电子技术团队!
大禹超声波液位计在80℃工况下的应用指南
大禹电子雷达水位计守护野外水文数据连续性
冬季超声波液位计偏差的根源与对策
大禹超声波风速仪接收电路核心设计思路
为什么水听器没有固定的谐振频率
