轻量化工业大模型厂区机电预测智控架构研究
摘要:针对云端通用大模型时延高、数据外泄、易产生AI幻觉缺陷,本文提出云边协同轻量化工业大模型四层架构,依托多协议边缘网关实现楼宇自控、能耗、照明预测调控,给出本地自治、存量利旧落地路径。
关键词:轻量化工业大模型,边缘推理,云边协同,楼宇自控,多协议边缘网关,预测性节能,AI幻觉抑制
0 引言
随着工业人工智能技术持续落地,众多厂房、产业园区尝试引入大模型赋能机电运维与能源管控。现阶段主流方案多直接调用公有云通用大模型,在建筑机电OT控制场景暴露多重短板:跨网传输带来控制时延无法满足实时调控需求;设备运行时序数据向外传输存在信息安全隐患;通用大模型缺少机电运行机理约束,极易产生AI幻觉,输出违背工艺规则的错误调控指令;持续算力租赁推高长期运营成本,大量项目上线后难以常态化运行。
现有工控领域相关文献多聚焦产线工艺大模型、机器视觉检测方向,针对厂区暖通、照明、能耗等后勤机电系统的边缘轻量化大模型成套落地研究较少,缺少兼顾异构设备兼容、断网自治、抑制AI幻觉的工程化架构。本文采用“云端模型迭代+边缘本地推理+分布式自控”云边协同模式,搭建适配厂区机电系统的四层智能化架构,解析预测性节能、故障预判、自然语言运维交互实现逻辑,对比云端方案与边缘本地化方案优劣,为新旧厂区AI智能化升级提供标准化工程参考。
1 云端通用大模型应用于厂区机电管控四大工程瓶颈
1.1 网络依赖性强,难以保障工业连续自治
云端推理所有计算任务依托外网链路,网络拥堵、链路中断时AI策略生成工作直接停止。DDC暖通调控、照明场景自适应控制对响应时延要求苛刻,云端往返延迟无法支撑闭环控制,一旦断网系统只能退回固定时序逻辑,失去智能优化能力。
1.2 原始数据外送,存在厂区信息安全风险
车间工况、设备负荷、分项能耗等敏感时序数据全部上传公有云平台,制造厂区、重点公建难以满足工业信息安全管理规范,部分保密类厂区直接禁止核心运行数据向外网传输。
1.3 缺少机理约束,AI幻觉带来设备运行风险
通用大模型依靠概率推理生成决策,未内置暖通、能源管控行业物理规则,容易生成不合理温度调节、机组启停策略,若直接下发至DDC控制器,会造成车间温湿度波动、设备频繁启停,影响生产稳定。
1.4 持续算力付费,中小企业投入产出失衡
云端API调用按周期或调用次数计费,中长期运维开支持续累加;存量厂区智能化预算有限,高昂的算力成本导致AI模块闲置,项目智能化价值无法落地。
2 云边协同轻量化工业大模型四层一体化架构
整套架构遵循“感知就地采集、推理边缘下沉、控制本地闭环、模型云端迭代”设计思路,兼容存量DDC、计量仪表、照明模块,支持分区域分批改造,无需全厂停工施工。
2.1 现场感知执行层
接入厂区全部异构现场终端:DDC楼宇自控控制器、智能能耗采集仪表、光照与人体感应终端、环境传感器、机电设备状态采集单元;设备总线包含BACnet、Modbus、OPC UA等标准协议,原有水泵、风机、照明驱动设备无需拆除替换,原位接入边缘网关。
2.2 边缘轻量化推理融合层(核心层级)
在多协议工业边缘网关部署经过量化、剪枝优化的建筑能源专用轻量化工业大模型,所有实时传感数据在本地完成清洗、特征提取与AI推理;内置机电机理规则校验模块,对模型输出策略进行二次过滤,从工程层面抑制AI幻觉;断网条件下推理任务持续运行,保障智能调控不中断;仅脱敏汇总日志按需上传云端,原始时序数据保留在厂区内网。
2.3 分布式本地自控执行层
由DDC控制器、照明调光模块、机电联动执行单元组成分布式自治节点,接收边缘网关输出的优化控制策略,完成冷热负荷预测调节、照明自适应管控、能耗异常识别、设备故障预判;外网断开后所有联动逻辑独立运行,不依赖上层平台。
2.4 云端协同迭代管理层
云端不参与实时控制推理,主要承担模型微调、工况样本汇总、全局策略优化工作;基于跨项目海量运行数据持续迭代轻量化模型,完成优化模型远程下发至各地边缘网关,实现模型持续进化,形成云边正向协同闭环。
3 边缘大模型厂区机电五大典型应用实现逻辑
3.1 BA楼宇自控预测性负荷调控
边缘大模型融合室外气象、历史负荷、生产排班、室内人员数据,提前预判车间、楼宇冷热负荷变化,动态优化冷水机组、新风机、循环水泵运行策略。区别于传统固定阈值控制,在保障工艺温湿度达标的前提下持续削减暖通空载能耗,实现预测性节能运行。
3.2 分项能耗异常智能识别与溯源分析
AI持续学习厂区正常能耗基线,自动识别管路泄漏、设备空载、夜间长明灯等异常工况;无需人工设置静态阈值,可自动关联对应区域空调、照明设备运行记录,定位能耗浪费点位,支撑节能审计与碳台账编制。
3.3 智能照明跨系统协同自适应管控
融合光照度、人体存在时序数据,边缘AI自主识别区域人员活动规律,动态调整照明亮度与启停时序;同步联动BA系统,预判区域长时间无人时同步下调空调与新风负荷,实现照明、暖通跨子系统协同节能。
3.4 机电设备预测性维护预警
持续采集风机、水泵、换热机组电流、温度、振动时序特征,轻量化AI模型捕捉缓慢演变的异常工况,在设备突发故障前提前推送预警信息,运维模式由事后抢修转向预测性维护,降低停机损失。
3.5 离线自然语言运维交互
边缘本地部署轻量化大语言推理模块,运维人员可通过工业离线AI语音、本地中控输入自然语言,查询能耗报表、设备工况、故障点位并下发调控指令;交互流程在内网闭环,不访问公网大模型,兼顾操作便捷性与数据安全。
4 云端通用大模型与边缘轻量化方案工程指标对比
4.1 云端公有云方案短板
推理时延高,无法支撑毫秒级闭环控制;原始数据向外传输,存在信息泄露风险;无行业机理约束,AI幻觉风险高;持续算力租赁产生长期运营费用;网络中断后AI智能策略完全失效,仅保留基础定时控制功能。
4.2 边缘轻量化云边协同方案优势
推理任务本地执行,控制指令低时延下发;原始时序数据不出厂区内网;内置工业机理校验规则,有效规避错误调控指令;硬件一次性投入为主,无持续算力服务费;断网状态维持全部AI智能调控能力;兼容存量现场设备,支持轻量化利旧改造。
5 多类型厂区适配落地场景
1)制造工业厂房:车间暖通预测调控、产线配套能耗预判、机电设备预测性维护、无接触语音运维交互;
2)多楼栋产业园区:全域冷热负荷预测、分楼栋能耗智能分析、公共区域照明暖通协同节能;
3)商业写字楼、市政公建:办公时段负荷智能优化,自动生成节能统计报表,适配公共机构节能考核;
4)校园、医院:分区环境预测调控、能耗精细化管理、机电故障提前预警;
5)老旧存量建筑:在现有自控硬件基础上升级边缘AI算力,低成本完成自动化向预测式智能化升级。
6 结语
针对厂区机电管控引入通用云端大模型存在时延高、信息不安全、AI幻觉、运维成本高等痛点,本文构建云边协同轻量化工业大模型四层智能化架构,依托多协议边缘网关打通异构机电设备链路,实现楼宇自控预测性节能、能耗异常识别、设备预测维护、离线自然语言运维交互多项功能。方案实现实时推理本地闭环、原始数据内网留存、内置机理规则抑制AI幻觉,适配新建厂区成套部署与老旧建筑轻量化利旧改造,为厂房、园区机电系统AI智能化升级提供可行工程路径。
具备DDC楼宇自控、多协议边缘网关、能耗采集终端、智能照明模块、IBMS集成平台全套软硬件自研能力的技术企业,可基于该架构提供边缘轻量化工业大模型本地化对接服务,依据厂区现有设备工况定制云边协同智能化改造方案,提供现场勘测、成套供货、边缘AI逻辑调试、长期远程运维一体化工程支撑。自动化工程师、园区能源管理员、弱电系统集成商,存在厂区边缘AI智能化升级、机电预测性节能改造相关技术疑问,可参考本文分层架构开展方案规划。
参考文献
[1] GB/T 34043-2017 工业物联网网关技术要求
[2] GB/T 51453-2021 智能建筑设计标准
[3] GB/T 39116-2020 智能制造系统集成通用要求
[4] T/CCSA 312-2021 边缘计算 工业边缘网关技术规范
各学校智慧校园物联网轻量化改造技术研究
多协议边缘网关厂区异构设备轻量化集成技术
工业AI语音厂房多设备协同控制技术研究
制造厂区工艺与公辅一体化数字化改造路径
智慧工厂多系统一体化集成技术研究
