手动10米升降避雷针-移动防雷设备新选择
手动10米升降杆避雷针是一种专为野外作业、应急通信、临时设施等场景设计的便携式防雷设备。它通过机械升降结构,将接闪器快速举升至10米高空,形成一个以针尖为中心、保护半径约15米的防雷保护区,为人员和设备提供灵活、可靠的直击雷防护。
核心结构与工作原理
该设备并非一根简单的杆子,而是一个集成了升降、防雷、固定三大系统的精密装置。
升降驱动系统
手动传动:核心是手摇曲柄与蜗杆蜗轮(或棘轮棘爪)传动机构。蜗杆蜗轮结构具有自锁功能,能确保杆体在任意高度稳定锁定,防止意外下滑。
倍升机构:采用钢丝绳与滑轮组联动设计,摇动手柄时,各节杆体同步伸缩,实现快速、平稳的升降。
安全锁定:除传动自锁外,通常还配有手动插销或旋钮,实现双重机械锁定,保障高空作业安全。
防雷泄流系统
接闪器:位于杆体顶端,通常采用纯铜或铜合金制成的尖顶式或优化球形针,确保优异的导电性和引雷效果。
引下线:金属杆体本身可作为引下线,但必须确保各节之间电气连接可靠,无绝缘间隙。部分型号会单独配置截面积不小于25mm²的铜缆或镀锌钢缆。
接地装置:由接地极、接地母线和接地端子组成。接地极通常为1.5-2米长的镀锌钢管或铜棒,需垂直打入地下,并通过接地母线与杆体底部可靠连接。
稳定支撑系统
底座:提供三角支架、车载固定架或地钉等多种安装方式,以适应不同地形和载体。
拉线固定:这是保证10米杆体在风中稳定的关键。通常采用3层拉线,每层3根,共9根拉线,配合地钉将杆体牢牢固定,确保其垂直度。
标准化安装流程
正确的安装是确保防雷效果和操作安全的前提,请严格遵循以下步骤:
选址与准备
选择平坦、坚实、开阔的场地,远离易燃易爆物。检查所有部件(杆体、手摇柄、拉线、地钉、接地极)是否完好无损。
固定底座
将三角支架或底座放置在预定位置,使用地钉将其牢固固定在地面上,确保承重后不下沉、不倾斜。
组装与连接
按顺序连接升降杆各节,确保连接牢固。将接闪器拧紧在杆体顶部。连接接地线,将接地极垂直打入地下至少0.8米深,并与杆体底部可靠连接。
架设拉线
在升起杆体前,先将拉线挂钩挂在杆体顶部的预留环上。根据10米高度,通常使用单层拉线。将拉线另一端连接至地钉,但先不要收紧。
升降与调平
一人扶稳杆体,另一人匀速摇动手柄升起杆体。升起过程中需边升边放拉线,并专人观察杆体垂直度,通过微调拉线松紧确保杆体始终垂直。升至最高点后,锁紧所有拉线和杆体锁定装置。
安全使用与维护要点
严禁恶劣天气操作:绝对禁止在雷电、大风(风速>14m/s)等恶劣天气下进行升降操作,以防发生危险。
必须垂直使用:杆体倾斜会严重影响升降效果和结构安全,允许倾斜角度不应大于0.5°。
定期检查维护:每次使用后,检查杆体有无变形、涂层是否脱落、接地线是否腐蚀断裂、各连接件是否松动。停用3个月以上再次使用前,需进行全面检查和手动测试。
注意操作安全:升降过程中,手摇柄的外置牵引拉线不可强行扯拽或切断。确保所有人员远离升降杆可能倾倒的范围。
镁合金牺牲阳极阴极保护原理及其施工要求
智能测试桩通信方式选型指南
智能测试桩-阴极保护核心监测设备
固态去耦合器的使用说明
交流供电恒电位仪阴极保护原理与作用
