镁合金牺牲阳极阴极保护原理及其施工要求
镁合金牺牲阳极阴极保护是一种利用电化学原理,通过“牺牲”自身来保护钢铁等金属结构免受腐蚀的成熟技术。其核心在于构建一个自发的原电池系统,使被保护金属成为阴极而免于腐蚀。
核心保护原理
镁合金牺牲阳极的保护过程,本质上是电化学中的“牺牲阳极,保护阴极”。
电位差驱动:镁的化学性质非常活泼,其电极电位(约-1.5V vs. CSE)远比钢铁(约-0.55V vs. CSE)更负。当两者通过导线连接并共同处于土壤或水等电解质中时,便构成了一个宏观的原电池。
电子定向转移:在这个电池中,电位更负的镁合金作为阳极,会优先发生氧化反应,持续溶解并释放出电子。这些电子通过外部导线流向电位较正的钢铁结构(阴极)。
抑制金属腐蚀:钢铁结构接收到电子后,其表面电位向负方向偏移(阴极极化),从而抑制了铁原子失去电子变成离子的腐蚀过程。镁阳极则在这个过程中被不断消耗,直至耗尽,因此被称为“牺牲阳极”。
关键施工要求
为确保阴极保护系统长期、稳定、有效运行,施工过程必须严格遵守以下技术要求:
1.阳极选型与布置
适用环境:镁合金阳极特别适用于土壤电阻率较高(通常 >15 Ω·m) 或淡水环境。对于电阻率大于100 Ω·m的干燥土壤,建议采用带状镁阳极。
安装位置:阳极应埋设在管道或储罐的两侧,水平距离被保护体1至3米,最小不宜小于0.5米。埋设深度应与管道中心线齐平或略低,且必须位于冰冻线以下。
阳极间距:阳极之间的间距需根据土壤电阻率和保护电流需求计算确定,通常在15至50米之间。在管道弯头、阀门、穿堤段等高腐蚀风险点位应加密布置。
2.阳极安装与回填
预包装使用:镁合金阳极必须装入装有专用化学填包料的棉布袋中埋设。填包料能降低阳极接地电阻、改善工作环境并防止阳极表面钝化。
充分浸润:在干燥地区施工时,阳极坑回填前必须浇水,确保填包料被充分浸透(约2小时),以保证阳极与土壤之间形成良好的导电通路。
规范回填:回填土应使用纯净细土,并分层夯实,避免碎石、砖块等硬物损伤阳极布袋或电缆。
3.电气连接与防腐
可靠焊接:阳极电缆与被保护体的连接必须采用铝热焊,确保连接牢固、导电性能优异。
严密防腐:所有焊接点及电缆接头处,必须使用热熔胶、防腐胶带和双层热收缩套管进行多层密封防腐处理,其防腐等级不应低于管道本体,以杜绝接头腐蚀断路。
设置测试桩:沿线应按规定间距(如每3公里)安装阴极保护测试桩,并埋设长效参比电极,以便日后检测和维护。
4.保护效果验证
电位标准:系统投用后,必须使用专业仪器测量被保护体的管地电位。有效的阴极保护电位范围应为 -0.85V 至 -1.20V (CSE)。
定期检测:应建立定期巡检制度,检测保护电位、阳极消耗情况及连接点状态,确保保护系统持续有效。当阳极消耗量超过70%时,应及时更换。
重要注意事项
避免碰撞:镁合金质地较软,运输和安装过程中应避免与钢结构发生撞击,防止破损。
环境限制:镁合金阳极不适用于海水、咸水或电阻率低于10 Ω·m的高导电性淤泥环境,此类场景应选用锌合金阳极。
安全防爆:镁合金牺牲阳极无需外接电源,无漏电、无火花风险,特别适用于油库、燃气站等易燃易爆场所。
协同防护:阴极保护应与防腐涂层联合使用。涂层是主要的防腐屏障,阴极保护则作为涂层破损处的补充保护,二者结合可实现最佳防护效果和经济性。
手动10米升降避雷针-移动防雷设备新选择
智能测试桩通信方式选型指南
智能测试桩-阴极保护核心监测设备
固态去耦合器的使用说明
交流供电恒电位仪阴极保护原理与作用
