分段式预包装深井阳极的规格与选型建议
分段式预包装深井阳极是外加电流阴极保护系统中,专为解决高土壤电阻率地区及地表空间受限难题而设计的核心设备。它通过在工厂内将阳极体、导电填料、导气管等集成封装于钢制套管中,形成标准化模块,现场仅需吊装下放,实现了施工质量与效率的双重保障。
核心规格与选型
分段式预包装深井阳极的规格选择主要取决于井深、所需电流输出及地质条件。以下是主流规格参数:
套管外径:Φ219mm,内部空间紧凑,适配2-3支阳极。适用于城市管网改造、绿化带等小型钻孔,施工成本低。
套管外径:Φ273mm,内部填料空间充足,散热与导电性能更优。适用于野外长输管线、大型储罐场站及30米以上深井。
单段长度4000mm/6000mm标准化分段设计,便于根据设计井深灵活组合吊装,适应不同深度需求。
阳极芯体:MMO/Ti 或高硅铸铁,MMO/Ti:消耗率极低(1-6mg/A·a),寿命20-50年,重量轻。高硅铸铁:含硅14%-16%,消耗率≤2mg/A·年,耐蚀性强。
导电填料:冶金焦炭/煅烧石油焦,粒径2-5mm,含碳量>90%,工厂预填充密实度≥90%,确保低接地电阻。
引出电缆:YJV22铠装铜缆,截面积≥10mm²,中间无接头,预留地面以上长度≥5m,接头接触电阻<0.01Ω。
选型提示:若表层土壤电阻率较高或保护对象为长输管线、大型储罐,建议优先选用 Φ273mm套管 + MMO/Ti阳极 的组合。该组合在深层低阻土层中接地电阻可降至0.8Ω以下,且超长寿命能大幅降低后期维护成本。
标准化施工流程
预包装深井阳极的施工核心在于“精准定位”与“规范吊装”,现场作业已简化为模块化安装。
精准定位与钻孔
使用地质雷达或人工探挖,避开地下管线、电缆及岩石层。
根据设计图纸确定井位,使用钻机垂直钻孔。井深、井径及垂直度必须严格符合设计要求,确保阳极能顺利下放。
钻孔完成后,需用清水置换井内泥浆,确保井内清洁无杂质。
分段吊装与连接
将预制的阳极段按顺序吊装至井中。每段阳极通过中心定位支架固定,确保阳极串位于套管中心。
分段之间采用专用连接器进行电气和机械连接,确保连接牢固、密封可靠,防止填料泄漏。
吊装过程中需保护阳极体表面及电缆,避免划伤或损坏。
导气管与电缆处理
导气管(PVC或不锈钢材质)随阳极体同步下放,顶部需设置排气孔或风帽式井盖,确保电化学反应产生的气体能顺利排出,避免“气阻”。
引出电缆应使用专用护管保护,并与排气管每隔2米用胶带固定,确保稳定性。电缆接头需进行三重密封处理,并涂刷环氧封闭漆(干膜厚度≥80μm)。
填料补充与井口处理
尽管填料已在工厂预填充,但为确保万无一失,建议在吊装完成后,从井底向上泵入少量焦炭填料进行补充,避免运输或吊装过程中产生空隙。
井口安装混凝土圈梁加固,接线箱离地1米以上,具备防水、防腐、防盗功能。
对钢套管接口、电缆及导气管出口进行严格的防腐密封处理。
测试与验收
安装完成后,必须使用Cu/CuSO₄参比电极测试阳极与被保护结构的电位差,偏差应≤50mV。
测量接地电阻,确保其符合设计要求(通常深井阳极接地电阻可降至5Ω以下)。
记录安装日期、位置、深度、电缆长度等关键信息,形成完整的施工档案。
关键注意事项
严禁现场拌料:预包装阳极的核心优势在于工厂预填充的密实度。现场严禁打开套管重新拌合或填充填料,否则会破坏导电通路,导致接地电阻升高、寿命缩短。
MMO阳极禁用铜芯:MMO/Ti阳极必须使用钛基引出电缆,严禁使用铜芯电缆直接连接,防止铜在深层土壤中发生电化学腐蚀导致系统失效。
重视排气设计:导气管是防止“气阻”的关键。必须确保排气管畅通,顶部排气孔或井盖能有效排出气体,否则气阻会导致电流输出中断。
电缆保护与密封:引出电缆是系统薄弱环节。必须使用铠装电缆,接头处进行多重密封和防腐处理,并预留足够长度以适应土壤沉降。
地质条件适配:在施工前,务必进行详细的土壤电阻率测试。若表层电阻率过高,需确保钻孔深度能穿透高阻层,抵达深层低阻含水层,否则深井阳极的优势无法发挥。
镁合金牺牲阳极阴极保护原理及其施工要求
手动10米升降避雷针-移动防雷设备新选择
智能测试桩通信方式选型指南
智能测试桩-阴极保护核心监测设备
固态去耦合器的使用说明
