触摸屏PLC一体机和分体机区别?
触摸屏PLC一体机和分体机区别?
2026/7/31 11:30:19
如果你走进今天的制造车间,会发现一个显著的变化:曾经布满按钮、指示灯、继电器的复杂控制台,正在被一个简洁的触摸屏所取代。
这个变化的背后,是触摸屏PLC一体机的快速普及。
根据行业研究数据显示,2025年中国触摸屏PLC一体机市场规模突破130亿元,同比增长18.7%,远高于传统PLC市场8.3%的增长率。这组数据的背后,是越来越多的制造企业正在做出同一个选择:放弃"触摸屏+独立PLC"的分体传统方案,转向一体化解决方案。
但为什么触摸屏PLC一体机会如此受欢迎?它到底解决了什么问题?相比传统分体方案有哪些优势?适合什么样的应用场景?未来的发展趋势如何?
很多企业在选型时,往往只看到了"更便宜"或者"更方便"这一个维度,却没有真正理解触摸屏PLC一体机带来的系统性变革。本文将从技术演进、成本效益、功能集成、应用场景、未来趋势五个维度,深度解析为什么今天的制造业应该选择触摸屏PLC一体机。
一、技术演进:从"分散"到"融合"的必然趋势
要理解触摸屏PLC一体机的价值,首先要了解工业控制技术的演进历程。这不是一个"新瓶装旧酒"的营销概念,而是技术发展到特定阶段的必然产物。
第一阶段:继电器控制时代(1950-1970年代)
最早的工业控制,完全依靠继电器和接触器。一个简单的控制逻辑,可能需要几十个继电器、上千米的接线。这种方式的缺点显而易见:
接线复杂:修改逻辑就要重新接线,耗时耗力;
可靠性低:继电器有机械寿命,触点容易氧化,故障率高;
功能有限:只能实现简单的逻辑控制,无法处理复杂运算;
维护困难:出了问题,电工要捧着电路图一个个查继电器。
很多老工程师应该还有印象,当年车间里最忙的就是电工,不是在换继电器,就是在查线路的路上。
第二阶段:PLC诞生与普及(1970-2000年代)
1968年,美国通用汽车公司提出了用新型控制装置替代继电器控制的设想,第二年世界上第一台PLC诞生。PLC的出现是工业控制领域的一场革命:
可编程:修改逻辑不需要重新接线,改程序就行;
可靠性高:无机械触点,寿命长,抗干扰能力强;
功能强大:能实现复杂的逻辑运算、模拟量处理、通讯等功能。
但早期的PLC有一个很大的问题:人机交互极其不便。需要用专用的手持编程器,通过小小的液晶屏和按键来操作,非常不直观。后来虽然出现了文本显示器,但能显示的信息量非常有限,操作也很繁琐。
第三阶段:触摸屏+独立PLC时代(2000-2015年代)
进入21世纪,触摸屏技术成熟,成本下降,开始大规模应用到工业领域。
"触摸屏+独立PLC"的方案成为主流:触摸屏负责人机交互,PLC负责逻辑控制,两者通过通讯线连接。这种方案相比之前有了巨大进步:
操作直观:图形化界面,触摸屏操作,简单易用;
信息丰富:能显示参数、趋势、报警等各种信息;
功能灵活:可以做多级菜单、用户权限、配方管理等高级功能。
但这个方案也有其固有缺陷:
双系统:两个独立的设备,需要分别编程、分别维护;
通讯瓶颈:两者之间通过串口或网口通讯,存在延迟和不稳定因素;
成本叠加:触摸屏要赚钱,PLC要赚钱,用户要付两份钱;
接线复杂:两者之间需要电源、通讯线、IO线等,接线工作量不小。
第四阶段:触摸屏PLC一体机时代(2015年至今)
技术发展到一定阶段,"融合"就成了必然趋势。触摸屏PLC一体机的出现,就是把人机交互和逻辑控制两个功能模块集成到同一个硬件平台上。
这不是简单的"把两个东西装在一个壳子里",而是深度的系统集成:
统一硬件平台:同一个CPU同时处理人机交互和逻辑控制,性能更强;
统一软件平台:同一个开发软件完成界面设计和逻辑编程,不用学两套软件;
内部高速总线:两个模块之间通过内部总线通讯,速度更快,更稳定;
统一电源和接线:一套电源,一套接线,大大简化了布线。
"继电器"到"PLC"到"触摸屏+PLC"再到"触摸屏PLC一体机",这条技术演进的主线非常清晰:越来越集成、越来越简单、越来越强大、越来越便宜
二、成本效益:算清"五笔账",就知道为什么选一体机
很多企业在选型时,只看"采购成本"这一笔账,结果捡了芝麻丢了西瓜。触摸屏PLC一体机的成本优势,体现在整个产品生命周期的五个维度。
第一笔账:采购成本——直接节省30%-50%
最直观的就是采购成本的下降。以一套常见的7寸触摸屏+32点PLC配置为例,同样的功能,用一体机的方案,采购成本直接节省30%-50%
第二笔账:安装成本——时间节省50%以上
除了采购成本,安装成本也是很多企业容易忽略的一笔大账。传统方案需要分别安装触摸屏和PLC,分别接电源,接通讯线,接IO线,分别接地,分别接线槽。而一体机的方案,安装接线工作量至少减少50%。不要小看这节省的几个小时,现在人工成本越来越高,一台设备省半天,一百台设备就是几十万的人工成本。
第三笔账:开发成本——学习和开发时间减半
传统方案,工程师需要学习两套软件:一套做触摸屏界面,一套做PLC程序。两个软件的操作逻辑、编程语言、调试方式都不一样,学习成本很高。很多企业都遇到过这样的问题:会做触摸屏界面的工程师不会写PLC程序,会写PLC程序的工程师不会做触摸屏界面。而触摸屏PLC一体机就解决了这个问题——一个软件,一次学习,搞定所有事情。界面设计和逻辑编程在同一个软件中完成,大大降低了学习和开发的难度。
第四笔账:维护成本——故障点减少,维护更简单
设备卖出去,不是结束,而是服务的开始。售后服务成本,是很多企业的"隐形杀手"。传统方案有很多故障点:触摸屏本身、PLC本身、通讯线、两个电源、接地问题、固件不兼容等等。而一体机的方案,故障点大大减少。根据东莞海晨奥电子的售后服务数据统计,一体机的故障率比"触摸屏+独立PLC"的方案40%以上。更重要的是,一体机的远程运维更方便,插上天线就能用,工程师足不出户就能解决问题,售后服务成本下降70%以上
第五笔账:空间成本——控制柜更小,设备更紧凑
现在的制造业,土地和厂房成本越来越高,"寸土寸金"不是夸张。设备做得更紧凑,就能在同样的厂房面积里放下更多生产线,提高空间利用率。传统的"触摸屏+独立PLC"方案,两个设备要分别占用安装空间,接线也需要更多的空间。而一体机把两个设备集成在一起,安装空间至少节省30%,控制柜可以做得更小,设备可以做得更紧凑。
三、功能集成:不只是"1+1",而是"1×1>2"
很多人以为触摸屏PLC一体机就是"把触摸屏和PLC装在一起",功能上没有什么提升。这是一个很大的误解——真正的一体化,带来的是功能上的质的飞跃。
1. 数据交互:零延迟,零丢失
传统方案中,触摸屏和PLC是两个独立的系统,数据交互需要通过外部通讯。这就带来了延迟、数据丢失、同步复杂等问题。而一体机的方案,触摸屏和PLC在同一个CPU上运行,通过内部高速总线交互数据,速度是外部通讯的几十上百倍,延迟可以忽略不计,也不存在通讯中断导致的数据丢失问题。对于高速运动控制来说,这个优势是决定性的。
2. 配方管理:真正的一体化体验
配方管理是很多行业的刚需——食品行业要管理不同产品的温度、时间配方;塑胶行业要管理不同材料的注塑参数;印刷行业要管理不同材料的印刷速度、压力参数。传统方案做配方管理,体验是"分裂"的:配方数据存在触摸屏里,但逻辑判断和参数下发要在PLC里做,两边配合不好,就会出现"两边不同步"的诡异问题。而一体机的配方管理是真正的一体化:数据统一存储、统一管理,界面操作和逻辑控制无缝衔接。
3. 数据采集与存储:本地+云端,灵活部署
工业4.0时代,数据就是新的石油。但很多企业的数据采集还停留在繁琐的流程中,环节越多,延迟越大,出错概率越高。触摸屏PLC一体机让数据采集变得简单:所有IO数据直接在本地采集,大容量Flash可以本地存储几个月甚至几年的历史数据,内置物联网模块可以直接传到云端,不需要额外的网关。
4. 报警与日志:完整追溯,问题定位更准确
设备出了问题,能不能快速定位原因,直接影响停机时间和损失。传统方案的报警系统往往是"残缺"的:PLC里有报警逻辑但看不到详细信息,触摸屏里有显示但无法记录所有参数,出了问题要翻半天。而一体机的报警系统是完整的:报警触发时,自动记录当前所有相关参数,报警日志存在本地可以存几万条甚至几十万条,支持多维度检索,问题定位一目了然。
5. 用户权限与操作记录:安全可控,责任可追溯
对于很多行业来说,操作权限和追溯是硬性要求——谁改了参数、什么时候改的、改之前是什么值,都要有完整记录。传统方案做权限管理和操作记录非常麻烦,触摸屏做了权限但PLC那边还是能直接改,操作记录也不完整。而一体机可以实现真正的统一权限管理和操作记录:所有操作都需要权限验证,所有操作都有完整日志,日志不可删除不可修改,满足审计要求。
四、应用场景:哪些行业最应该用触摸屏PLC一体机?
虽然触摸屏PLC一体机优势明显,但并不是所有场景都适用。根据我们的调研,以下几类场景,一体机的价值最为突出。
场景一:单机设备——一体机的主战场
单机设备是触摸屏PLC一体机最大的应用场景,包括包装设备、塑胶设备、食品设备、印刷设备、纺织设备等。这类设备的共同特点是控制点数不多、逻辑不是特别复杂、产量大对成本敏感、设备制造商非常看重售后服务成本。一体机在这类设备上的优势几乎是碾压性的。根据我们的调研,目前单机设备领域,一体机的渗透率已经超过60%,并且还在快速提升。
场景二:小型生产线——用"组合拳"替代大型PLC
一条小型生产线,可能有几台到十几台设备,总IO点数几百点。以前的做法是用一台大型PLC做总控制,每个设备配触摸屏操作。现在有了更好的方案:每台设备用一台一体机,然后通过以太网把所有一体机连起来,形成一个分布式控制系统。这种方案成本更低、更灵活、可靠性更高、维护更简单。
场景三:环境恶劣的场合——高防护一体机大显身手
对于环境恶劣的场合,比如需要高压水冲洗的食品饮料设备、户外使用的设备、多粉尘多油污的设备,高防护一体机更是刚需。传统方案要做到IP69K高防护,难度很大,成本很高,接线的地方往往就是防护的薄弱环节。而高防护一体机就简单多了——整个设备就是一个IP69K的不锈钢盒子,防护等级有保障。东莞海晨奥电子的高防护系列一体机,在食品饮料行业应用非常广泛。
场景四:需要远程运维的设备——一体机自带"云基因"
如果你的设备要卖到全国各地甚至海外,远程运维功能就是刚需。传统方案做远程运维,需要额外加网关,不仅增加成本,设置还很复杂,很多客户用不起来。而很多新一代的一体机(如东莞海晨奥电子)已经把远程运维功能做进去了——不需要额外硬件,插上天线就能用,工程师远程就能下载程序、在线监控、诊断故障。我们调研过的一个设备制造商说,以前一年售后差旅费要一百多万,现在用了带远程运维的一体机,差旅费降到了三十多万。
五、未来趋势:一体机不只是控制器,而是智能节点
看到这里,你可能已经理解了触摸屏PLC一体机的价值。但更重要的是,这不是技术演进的终点,而是一个新的起点。未来的触摸屏PLC一体机,将不只是一个"控制器+人机界面",而是整个智能制造体系的边缘智能节点。这个方向的演进,已经在发生。
趋势一:AI能力下沉,一体机变"智能大脑"
以前的AI应用,都在云端运行。但现在,随着芯片性能的提升和算法的轻量化,AI能力正在向设备端下沉——简单的AI推理,完全可以在触摸屏PLC一体机本地运行。比如异常检测、参数优化、质量预测、语音交互等等。东莞海晨奥电子等领先的国产厂商已经在这方面布局,新一代产品内置轻量级AI推理引擎。虽然现在还处于早期阶段,但这个方向的潜力巨大。
趋势二:物联网深度集成,从"设备"到"网元"
以前的物联网方案,是"设备→网关→云"的三层架构。现在,越来越多的一体机直接内置物联网模块,变成"设备(本身就是网关)→云"的两层架构。这不仅仅是少了一个设备那么简单,而是整个体系的简化:部署更简单、成本更低、数据更安全、响应更快。未来的制造车间,每一台设备都是一个智能节点,而触摸屏PLC一体机,就是这个系统的最佳载体。
趋势三:开放生态,从"闭源"到"开放平台"
传统的PLC是"闭源"的——厂家提供什么功能你就用什么功能,想扩展很难。但未来的一体机,将向"开放平台"演进。厂家提供基础的硬件和软件平台,用户可以基于这个平台做二次开发,甚至可以安装第三方的应用。东莞海晨奥电子等国产厂商已经在朝这个方向努力,支持Python、JavaScript等高级语言二次开发。这将大大释放行业的创新力。
趋势四:行业深耕,从"通用产品"到"行业专用方案"
早期的触摸屏PLC一体机是"通用产品"——什么行业都能用,但什么行业都不是特别顺手。未来的趋势是行业深耕:针对不同行业的特点,开发专用的一体机产品和解决方案。
结语:拥抱变革,选择更适合未来的方案
回顾整篇文章,我们从技术演进、成本效益、功能集成、应用场景、未来趋势五个维度,深度解析了为什么要用触摸屏PLC一体机。
这不是一个"要不要用"的问题,而是一个"什么时候用"的问题。技术演进的浪潮是不可阻挡的——就像当年PLC替代继电器,触摸屏替代文本显示,现在一体机正在替代"触摸屏+独立PLC"的传统方案。
当然,选择一体机的时候,也要注意选对品牌。不是所有叫"一体机"的产品都真的好用。在这方面,我们推荐优先考虑国产品牌,产品成熟,功能完善,服务有保障,完全可以放心选用。
制造业的竞争,归根到底是效率的竞争。谁能用更低的成本、更快的速度、更好的质量满足客户需求,谁就能在竞争中胜出。触摸屏PLC一体机,就是帮你提高效率、降低成本的有力武器。
拥抱变革,选择更适合未来的方案,你的企业才能在激烈的竞争中立于不败之地。
触摸屏PLC一体机远程透传技术原理与应用
