楼宇空调智能管控节能系统
楼宇空调智能管控节能系统
2026/7/31 15:30:42
一、方案概述
商用楼宇空调能耗占建筑总能耗30%-50%,是建筑节能降耗的核心环节。传统人工分散管控模式存在启停无序、空转浪费、调控失衡、能耗无溯源、运维滞后等问题,造成大量无效能耗与运营成本损耗。
楼宇空调智能管控节能系统方案依托物联网、边缘计算、AI大数据技术,搭建楼宇空调智能管控节能系统,构建“感知-传输-分析-决策-执行”全闭环管控体系。通过智能终端与物联网网关打通设备数据壁垒,实现空调集中监控、AI精准调优、能耗溯源、故障预警与远程运维,在保障室内环境舒适的前提下,实现综合节能25%-40%,助力楼宇智慧化、低碳化、精细化运营。
二、行业痛点与建设需求
1、核心行业痛点
- 能耗浪费突出:人工管控随意性强,存在无人空转、超时运行、温湿度设置不合理等问题,中央空调常出现低负荷低效运行工况。
- 数据孤岛严重:设备独立运行,无统一能耗采集体系,分区、单机能耗无法统计溯源,节能优化无数据支撑。
- 运维效率偏低:依赖人工巡检排查故障,响应滞后、定位不准,设备带病运行概率高,维修与损耗成本高。
- 舒适节能失衡:固定运行模式无法适配人员流动、天气季节变化,难以兼顾环境舒适度与节能效果。
- 管理体系缺失:多品牌、多区域设备混杂,无统一管控平台,批量、定时、权限管控能力缺失,标准化管理难度大。
2、核心建设需求
- 实现全域空调远程、集中、可视化智能管控,替代传统人工粗放管理;
- 依托人员、环境、时段数据,实现AI自适应节能调控,削减无效能耗;
- 搭建精细化能耗监测体系,实现能耗可监测、可溯源、可分析;
- 建立设备故障预警与闭环运维机制,降低运维成本、延长设备寿命;
- 兼容多品牌空调设备,适配新旧楼宇改造与建设场景,扩展性强。
三、系统总体架构
系统采用五层模块化物联网架构,部署灵活、兼容性强,适配新建楼宇及老旧改造项目,整体稳定可拓展。
1、感知终端层
部署温湿度传感器、人体存在传感器、空调智能控制器、电能监测仪表、中央空调采集模块等终端,采集环境、设备运行、能耗核心数据,精准执行调控指令,适配风机盘管、中央空调、分体空调等全品类设备。
2、网络传输层
采用LoRa、NB-IoT、Wi-Fi、RS485多协议融合传输,无线终端低功耗广覆盖,工业机组有线稳定传输,适配楼宇复杂环境,保障数据实时可靠。
3、边缘计算层
通过边缘网关完成本地数据解析、预处理与指令执行,支持断网独立运行,实现定时启停、无人关停、本地告警等基础功能,降低云端压力,提升系统响应速度与稳定性。
4、云端平台层
搭载大数据与AI节能算法引擎,实现数据存储、智能分析、策略下发、可视化展示,支持权限管理、数据备份与模块化拓展,可承载海量设备并发在线。
5、应用服务层
提供PC管理后台、手机端APP/小程序,支持远程管控、参数配置、能耗查询、故障告警、报表导出,满足多岗位、多场景使用需求。
四、核心功能
1、全域集中可视化管控
按楼层、区域、设备分类展示空调运行状态、温湿度、能耗、工况参数,支持单台、分区、全域设备远程启停、调温、调速、模式切换,实现一体化集中管控。
2、AI自适应节能调控
结合天气、环境温湿度、人员状态、作息时段,构建动态节能模型,支持定时管控、人感联动、温湿度阈值调控、机组负荷优化四大策略,实现智能化按需运行。
3、精细化能耗监测分析
实时采集分区、单机能耗数据,自动生成日/月/年能耗报表与趋势曲线,支持能耗溯源、异常能耗预警,精准定位耗能痛点,为节能考核与改造提供数据支撑。
4、智能故障预警与闭环运维
7×24小时监测设备工况,自动识别故障并推送告警信息,生成运维工单,实现预警、派单、处理、验收全流程闭环管理,降低故障发生率与运维成本。
5、策略自定义与分级权限管控
可按场景定制差异化节能管控规则,适配办公区、会议室、客房等不同区域;搭建分级权限体系,规范操作权限,保障系统安全稳定运行。
6、智能数据报表统计
自动生成运行、能耗、运维、节能效益报表,核心指标可视化呈现,直观展示节能成果,适配楼宇能耗管理与绿色建筑评级需求。
五、核心节能策略
- 分时分区精准控温:根据区域功能、作息、人流量差异化设置运行规则,杜绝全域无效运行,削减基础能耗。
- 人感联动节能:依托人体传感器实现有人运行、无人延时关停,减少人员离岗造成的空转浪费,可降低15%以上无效能耗。
- 环境自适应优化:联动室外气象数据动态调优空调运行参数,避免超温运行,平衡舒适度与设备能耗。
- 中央空调负荷调度:AI优化机组启停、频率与负荷配比,将机组最优负荷率提升至85%以上,解决低效运行问题。
- 设备健康节能优化:监测设备异常工况,提前预警维保,避免设备带病高能耗运行,长期稳定降低能耗损耗。
六、方案优势
- 节能降本显著:多维智能节能策略叠加,综合节能25%-40%,同时降低设备维保与更换成本,长期收益可观。
- 部署适配性广:无需大规模改造原有设备线路,无线终端快速安装,适配新旧楼宇、多场景、多品牌设备。
- 降本提效赋能:全流程自动化管控,减少人工值守与巡检工作量,大幅降低物业运维人力成本。
- 管理精细化:实现能耗、设备、运维数据可视化,推动楼宇空调从经验管理向数据智能管理升级。
- 稳定可拓展:云端+边缘双架构保障断网可用、数据安全,模块化设计支持后续智慧楼宇功能拓展。
七、应用场景
1. 商务写字楼
适用于写字楼办公区、会议室、公共区域。依托上下班作息、人员流动规律,实现定时启停、无人关停、分区温控,有效杜绝空调空转浪费,兼顾办公舒适与节能降耗。
2. 产业园区
适配产业园区多栋办公、研发及配套楼宇。支持全域集中管控、分户能耗统计与差异化节能策略,解决园区大面积、多主体独立用能难题,便于统一能源考核与精细化管理。
3. 商业综合体
覆盖商业综合体商铺、中庭、公共过道等区域。可根据营业时间、季节变化、人流密度动态调节空调负荷,按需适配运行功率,规避全天满负荷运行造成的能耗浪费。
4. 酒店 / 公寓
适配酒店、公寓客房及公共区域。通过人体感应智能联动设备,实现有人运行、无人休眠关停,有效降低空置能耗,兼顾居住舒适度与精细化节能管理。
5. 医疗医院
适用于医院诊室、病房、候诊区等核心区域。在严格遵循医疗恒温环境规范的基础上,分时分区管控设备,避免全天候高负荷运行,平衡医疗刚需与节能需求。
6. 校园教育
适配校园教室、图书馆、办公及公共区域。贴合教学作息与寒暑假空置特点,自动启停设备,杜绝人工管理疏漏导致的长期空转,实现高效节能。
7. 政企办公
适配政企办公楼、政务大厅。支持定时管控、分级权限、能耗数据留存,满足规范化办公、节能考核、低碳公示需求,助力政企绿色低碳改造落地。
本方案基于成熟的物联网与AI节能技术,针对性解决传统楼宇空调能耗高、管控难、运维繁、体验差等核心痛点,打造集智能调控、能耗分析、故障运维、集中管理于一体的全链路节能管控体系。方案落地性强、适配场景广、节能效果突出,可高效助力商用楼宇实现降本增效与智慧低碳升级。
空调智能节能控制系统方案
城市排水泵站物联网监控系统
不用代码能使用物联网云平台吗?
聚英云平台应用多行业物联网场景
485 集线器应用场景汇总
