海伯森3D线光谱共焦技术在表面粗糙度检测的应用
2026/7/28 14:05:00
亚微米级分辨率
不受光强度和被测体反射系数影响
更快更准的同时生成3D相貌,2D轮廓图像
安装简单,菜单明了且操作简单易上手
同轴设计几乎没有遮挡盲区,适合各种几何形状和较大倾斜角表面测量
坚固的结构,使用寿命长,防震系数高
直面各类极具挑战性工况,性能拉满
完美适配曲面玻璃全流程扫描、三维测量与缺陷探伤
针对夹层盖板、手机显示面板、密封医疗包装等多层透明复合材料,可精准定位分层、划伤、颗粒物等内外瑕疵
无表面材质限制,镜面、高光、非透明、半透明、柔性薄壁、易碎件、多孔基材均可稳定检测
不受物料色彩影响,全色系材料均可完成高精度扫描量测
3D检测技术在表面粗糙度检测的应用
检测粗糙度在粘接上的应用–中框涂胶面
高速在线监控中框涂胶面粗糙度,助力品牌厂商以高标准管控好各类产品贴合质量。
检测粗糙度在装配上的应用–电池盖板
电池盖板、连接片等金属件表面粗糙度越大,贴合有效接触面积越小,局部接触电阻越大,导电性能越差,高温氧化、腐蚀损耗越快
检测粗糙度在精密加工上的应用–mini LED基座
Mini LED基底基板表面粗糙度控制芯片光电耦合与散热传导效能,粗糙度过大会造成光源贴合不均、影响散热传导,芯片发光稳定性、散热均衡性与器件使用寿命大幅衰减。
HPS-LCX 系列线光谱|异形曲面、超大倾角工件测量难题一站式破解
海伯森光谱共焦位移传感器赋能光学玻璃镜片精密测高检测
海伯森传感器,贯穿产线流程的精密检测
海伯森斜轴式3D线光谱医疗微导管注塑模具在线检测案例
海伯森3D线光谱传感器PCB通孔检测案例
