告别传统温控痛点!总线温控重构工业控温新方案
传统温控:工业产线的 “老难题”
在锂电、橡塑、光伏、汽车等设备车间,
传统单点温控方案
早已跟不上智能制造需求,
无数设备厂商、工控工程师
常年被几大痛点困扰:
1、布线杂乱,成本与故障双高
传统独立温控器采用点对点模拟接线,每一路温区都要单独布设热电偶、加热输出、电源线,多温设备控制柜内线束缠绕成 “线团”,端子排占用巨大空间。30%电气故障都来自接线松动、信号干扰,排查故障需要逐路测量,设备出厂调试周期拉长,人工、线材、柜体成本持续走高。
2、PLC资源被占,系统扩容受限
传统温控依赖PLC自带PID通道,设备温区一多,PLC容量直接见底,要么高价更换大型控制器,要么拆分多套控制系统,设备架构臃肿,后期拓展新增温区极其麻烦。
3、调试繁琐,控温精度不稳定
每台温控器单独拨码设参,多台设备同步调试耗时数天;普通PID算法需要人工反复整定,升温、恒温阶段波动大,橡塑热流道、锂电焊接、精密烘箱等工艺极易出现温差超标,直接影响成品良率。
4、通讯单一,难以接入数字化产线
老式温控仅支持简易485,通讯速率慢,无法对接EtherCAT、Profinet等主流工业总线,不能同步上传实时温度、报警数据,难以对接MES、SCADA云端监控,设备做数字化、产线联网升级处处受限。
5、抗干扰弱,恶劣环境易漂移
冶金、纺织、大功率加热设备车间电磁干扰强,普通温控采样失真,温度漂移频繁,无完善断线、过载预警,设备高温故障无法提前预判,停机损耗巨大。
华茂总线温控:一站式破解全行业控温难题
作为专精特新小巨人、国家级高新技术企业,
华茂欧特深耕总线温控多年,
覆盖大容量耦合器、独立式温控、快速采集控、MBS面板温控、温度采集模块全系列产品,
彻底颠覆传统控温模式,
一站式解决多路、分布式、高精度温控需求。
1、总线极简布线,大幅降本增效
采用星型或树形总线拓扑,仅一根通讯线缆串联全部温控节点,
省去90%模拟线束,控制柜空间节省50%,
EtherCAT/Profinet/ModbusTCP/Modbus-RTU等主流总线协议都支持,兼容西门子、欧姆龙、倍福等全品牌PLC,
新增温区无需重新布线,设备改款、产线扩容零负担。
2、分布式PID,解放PLC算力
所有温控模块内嵌智能模糊PID算法,无需占用主机PID通道,
4路/8路/16路/40路多规格可选,单耦合器最大支持40路独立温控、整机最高128路温度采集;
自带参数自整定功能,无需手动编写程序,
新机调试时间直接压缩70%,大幅缩短设备交付周期。
3、高速精准采集,适配精密工艺
旗舰快速温控系列实现4通道50ms极速采集,
搭配高阻抗热电偶采集方案,
抗4KV群脉冲干扰;
兼容PT100/PT1000、K/S/T/R/J全类型热电偶、0-20mA电流采集,
控温波动极小,完美适配锂电热压、注塑热流道、光伏焊接、医药灭菌、恒温恒湿箱等高精密工艺。
4、模块化自由组合,全场景覆盖
大容量总线耦合器
59EX系列,本体16路采集、控制(加热和冷却),可扩展冷却、模拟量、温度采集模块,单台最高40路温控,适合多温区大型挤出、烘箱、锂电整线;
独立式总线温控
SM593/SM597系列,带液晶面板,支持本地按键操作,4/8路小型设备首选,无PLC也可独立运行;
快速采集温控
SM594S/SM594L系列,高速响应,焊接、热铆瞬时温控场景专用;
SM491面板温控表
48×48/96×48标准开孔,老旧设备改造、小型机台低成本升级总线控温。
全行业落地:工业 “热控制” 通用解决方案
华茂欧特总线温控已批量落地数十个细分赛道:
汽车制造
塑料油箱焊接、零部件热成型、喷漆烤炉设备
新能源锂电
电池铆接、极片热压、烘箱多区恒温
橡塑机械
注塑热流道、挤出机多段加热、吹膜温控
光伏设备
组件焊接、层压精密控温、硅晶片热处理
工业控温不用再妥协!
告别繁杂布线、受限PLC、低效调试,
一套华茂欧特总线温控,
覆盖从小型单机到整线大规模温控全需求,
用国产高性能总线方案,
为设备提质、降本、数字化升级赋能。
【应用案例】气动控制&IO-Link共同协助电池包装码垛线
【应用案例】总线温控在光伏组件层压机中的应用方案
【应用案例】AUEX应用于数据中心液冷采集电柜
【应用案例】总线温控应用于汽车油箱打孔焊接机
华茂欧特SM500E温控采集耦合器&Modbus TCP/IP
