光谱共焦位移传感器是电解液检测的更优解
光谱共焦位移传感器是电解液检测的更优解
——— 为什么光谱共焦位移传感器是锂电池电解液注液检测的更优解?
2026/7/15 17:21:24
在锂电池的注液工序中,电解液被称为电池的血液,其注入量的精准与否,直接关系到电池的容量、内阻、循环寿命乃至安全性能。注液量偏少,电池容量不足;注液量偏多,则可能引发胀气、漏液等安全隐患。因此,在注液过程中对电解液液位进行实时、高精度、非接触式的在线监测,成为锂电制造中质量控制环节。
然而,电解液液位检测并非易事。注液口孔径通常仅有数毫米,属于典型的狭小深孔结构;电解液本身多为透明或半透明液体,表面反射率极低;注液过程又是高速动态的,液面在短时间内快速上升。
传统检测手段——如超声波液位计易受气泡干扰,浮球式液位计存在接触污染风险,而基于激光三角反射原理的位移传感器则因光斑大、抗遮挡能力弱,在深窄孔内易受侧壁反射干扰,几乎无法有效捕捉到透明液面的真实位置。
光谱共焦技术的出现,为这一行业痛点提供了根本性的解决方案。光子精密CD-5000系列光谱共焦位移传感器,正是这一技术路线的代表性产品之一。
一、光谱共焦的基本原理
光谱共焦位移传感器的核心竞争力,根植于其独特的同轴共焦光学系统。该系统的光路设计如下:由光源发出的复色白光,经光纤耦合后导入色散物镜。色散物镜利用轴向色差原理,使不同波长的光在沿光轴的不同位置形成各自的焦点,从而在空间上构建出一条连续的焦点纵深分布带。
当被测物体(如注液口的液面)置于该测量范围内时,只有波长恰好能在该表面聚焦的那部分光,其反射光才有能力穿过位于分光镜后端的共焦小孔(Confocal Aperture),最终被光谱仪接收。其余离焦光线的反射光,在通过共焦小孔时会发生强烈的几何衰减,被物理性地阻挡在探测器之外。
二、为何光谱共焦能看透电解液液位?
针对锂电池电解液液位检测的三大难点,CD-5000系列的技术特性给出了精准的回应:
其一,无惧透明液体,稳定捕捉液面。 传统激光三角法在面对透明或半透明液体时,光线会穿透液面或在液体内产生多重反射,导致信号紊乱。而光谱共焦技术基于同轴共焦原理,只接收精确聚焦在目标表面的特定波长反射光,能够稳定地捕捉到透明电解液最表层的反射信号,不受液体透射或内部散射光的干扰。
其二,小光斑深入狭小注液口。 CD-5000系列采用光学系统设计,测量光斑最小可达Φ6μm。光束路径极为紧凑,能够轻松穿过直径仅数毫米的注液口,垂直照射到孔内液面,不受孔壁遮挡的影响。配合其同轴测量光路,从根本上解决了传统激光传感器因角度限制而产生的测量盲区问题。
其三,高速响应匹配产线节拍。 注液过程液面变化迅速,要求传感器具备动态响应能力。CD-5000系列采样频率高达260kHz,能够以微秒级的时间分辨率捕捉液面的实时上升过程,为注液量的闭环控制提供连续的实时数据反馈。
三、不止于测得到,更在于测得准
在精度层面,CD-5000系列实现了亚微米级的位移测量能力,线性度高达0.49μm。这意味着在电解液液位检测中,传感器能够分辨出微米级别的液面高度变化,为注液量的精确控制提供了坚实的数据基础。
在环境适应性层面,CD-5000系列的探头采用纯光学结构,通过光纤与控制器连接,有效隔离了工业现场电机、变频器等设备产生的电磁干扰。镜头采用无热源设计,关键结构选用低热膨胀系数材料,并配备双层壳体减震结构——这些工程化设计确保了传感器在锂电池生产车间的高温、多震动环境中依然能够长期稳定运行。
从注液口的精准定位,到注液过程中电解液液位的实时监测,光子精密CD-5000系列光谱共焦位移传感器以亚微米级的测量精度、260kHz的高速响应、Φ6μm的微小光斑以及全材质的普适性,为锂电池注液工序提供了一把真正的光学尺。它让电解液的注入从凭经验估算走向了可量化闭环控制,成为新能源电池制造迈向更高精度、更高一致性的关键技术支撑。
机油泵凹槽深度精密测量的技术方案
闪测仪的汽车行业刹车片尺寸检测应用案例
激光位移传感器对电池防爆阀高精度测量解析
闪测仪解决vc均热板检测核心需求
光子精密闪测仪打通液冷接头自动化质检卡点
