CK-FR101ANS与松下PLC配置
2026/7/6 15:53:23
晨控CK-FR101ANS是一款基于射频识别技术的高频读写器,读写器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
高频读写器支持标准工业通讯协议EtherNet IP,方便用户通集成到PLC等控制系统中。读写器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过以太网接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
本期主题:围绕CK-FR101ANS产品的EtherNet/IP通讯协议与汇川AC801系列PLC进行通讯配置说明。
s
准备阶段
l 编程软件:FPWIN GR7
l 工业RFID读写器:CK-FR101ANS-EIP
l PLC型号:松下FP0H
l 通讯协议:EtherNet/IP
l 连接方式:以太网
读卡器配置设置:
1、连接读卡器
l 打开配置软件点击搜索--->刷新
l 等待刷新出设备,双击设备连接
l 注:搜索设备出来后,可以点击齿轮修改设备IP地址
PLC连接配置设置:
1、添加设备
l 打开程序EtherNetIP设置在EDS文件中添加设备文件
l 在设备一览中添加设备到配置连接中,填写设备ip
2、配置参数
l 点击设备参数Exclusive Owner页面,点击参数设置,将输入输出信息的数据大小改成246BYTE
l 点击OK保存设置,将配置下载到plc即可连接完成
(RPI为通讯速率,值越低通讯越快)
RFID机械臂打造高可靠工业自动化工位
RFID重塑汽车零部件自动锁螺丝工艺
RFID 助力汽车核心零部件提质降本增效
汽车制造全链路 RFID 智能化解决方案
GW04S与倍福配置ECAT通讯
