无线车载工控机解决方案:-20℃宽温+8~35V宽压适配车载全场景
一、车载行业工控机核心环境痛点
车载场景区别于机房固定设备,设备长期处于动态恶劣工况,普通台式/普通工控机极易故障:
高低温温差巨大:北方冬季户外车辆停放可达-20℃低温,夏季露天暴晒车厢内温度突破60℃,普通内存、硬盘低温无法启动、高温掉速丢数据;
持续震动冲击:工程车、叉车、无人车行驶颠簸,风扇、机械硬盘易松动损坏,频繁蓝屏停机;
电压不稳定:车辆启动、启停瞬间电压骤升骤降,12V/48V车载电瓶波动大,常规电源易烧毁主板;
无线通信需求:高车载设备需远程回传检测、定位、调度数据,需要Wi-Fi/4G/5G多无线扩展能力;
算力兼顾数据存储:车载图像采集、算法运算、海量行车记录同步存储,对CPU、内存、硬盘容量有硬性要求。
针对以上车载刚需,东田DTB-3049-H310无线车载工控机做专项硬件适配,整机匹配客户全部指标,硬件需求与产品对应关系如下表:
| 客户车载需求 | DTB-3049-H310 配套硬件配置 | 车载落地价值 |
| 耐低温最低 - 20℃ | 整机宽温方案:i5-9500 工业 CPU + 宽温 16G 内存 + 2T 宽温硬盘,整机测试区间 - 20~70℃ | 寒冬户外车辆静置、开机运行无卡顿,高温满载不降频 |
| 车载抗震防颠簸 | 无风扇全铝鳍片被动散热,固态硬盘无机械结构,整机加固安装孔 | 路面持续震动下无硬件松动,7×24 小时稳定运行 |
| 适配 12V/48V 车载电瓶 | 标准 8~35V 宽压 DC 输入,兼容 12V 乘用车、48V 工程车供电 | 车辆启停电压浪涌自动过滤,避免主板烧毁 |
| 无线数据传输 | 3 路 Mini-PCIe 插槽,支持 Wi-Fi/4G/5G/GPS 无线模块扩展 | 无需额外外设,原生搭建无线车载工控传输系统 |
| 车载运算 + 大容量存储 | Intel i5-9500 六核处理器,板载 16G 宽温内存,2T 宽温机械硬盘 | 同步处理视觉、定位、日志数据,海量车载记录本地归档 |
二、无风扇宽温架构
DTB-3049-H310作为无线车载工控机,整机放弃风扇主动散热,采用一体压铸铝合金鳍片全密封机身,消除风扇震动、积尘两大故障源,完美适配车载颠簸环境。硬件全部选用工业宽温元器件,核心配置严格匹配客户定制方案:
处理器:搭载Intel i5-9500六核九代酷睿CPU,低功耗设计,-20℃低温下芯片启动时序稳定,满载算力可支撑SLAM导航、车载视觉检测、实时调度算法并行运算;
内存:定制16G工业宽温DDR4内存,区别于消费级内存,低温不会出现时序漂移、内存报错;
存储:搭配2T宽温硬盘,同时机身自带可热插拔2.5寸硬盘托架,车载日志、视频、检测文件可快速导出备份;
整机验证:设备出厂完成完整高低温循环测试,恒温箱内-20℃持续6小时满载烤机、60℃高温12小时压力测试,全程CPU、硬盘温度可控,无死机、丢包、数据丢失问题。
三、8~35V宽压供电
车载电瓶电压波动是设备损坏高频诱因,DTB-3049-H310无线车载工控机内置工业级宽压电源模块,原生支持8~35V直流输入,完美覆盖客户12V乘用车、48V工程车辆两类供电场景,内置防反接、过流、过压、浪涌保护电路,车辆点火瞬间电压冲击自动过滤,杜绝主板、存储硬件烧毁。
四、多无线扩展
产品核心定位无线车载工控机,机身预留3个Mini-PCIe扩展插槽+1个M.2 M Key插槽,支持多路无线通信模块同时加装:单/双频Wi-Fi模块、4G/5G全网通模块、GPS/北斗定位模块;同时机身后置4路Intel千兆网口,可同步接入车载摄像头、激光雷达、CAN总线采集设备,有线+无线双链路保障数据传输不中断。
五、结语
在工程车辆、无人AGV、车载检测、物流车队等车载应用中,无线车载工控机必须同时满足宽温、抗震、宽压、多无线扩展四大硬性指标。
东田DTB-3049-H310搭载i5-9500处理器、16G宽温内存、2T宽温硬盘,-20℃低温稳定运行,8~35V宽压兼容12V/48V车载电瓶,无风扇抗震结构搭配多路Mini-PCIe无线扩展槽,一站式解决车载极端环境与无线数据传输难题,是车载移动计算场景高适配硬件方案。
FAQ
Q:DTB-3049-H310能否在零下20度车辆内正常开机运行?
A:可以,整机全套宽温元器件,出厂经过-20℃长时间满载高低温测试,冬季露天停放车辆可正常启动、运算存储无异常。
Q:这款无线车载工控机支持哪些无线模块?
A:机身3个Mini-PCIe+M.2插槽,可同时加装Wi-Fi、4G/5G、北斗/GPS定位模块,实现本地无线+远程云端双重传输。
Q:车辆是48V电瓶,主机可以直接接吗?
A:无需转换,设备原生8~35V宽压输入,12V、24V、48V车载电瓶均可直连,自带防浪涌保护。
Q:颠簸工程车使用会不会容易损坏硬盘?
A:整机无风扇消除震动源,搭配工业宽温2T硬盘,整机经过振动老化测试,长期行驶不易出现磁头损坏、文件丢失问题。
Q:可以预装车载调度、导航Linux系统吗?
A:东田工控支持Windows、全主流Linux系统,出货前可提前安装客户车载软件并调试无线参数。
东田工控:专研国产化+深度定制的便携式加固计算机厂家
智能配电房边缘计算:加固平板电脑如何破解监控告警场景终端痛点
国产工控机厂家如何凭借18年沉淀+麒麟/统信认证,成为多场景适配专家?
17.3寸下翻式加固便携机-多扩展工业便携机|DTG-1417ZD-BQ670MA1
海光3350国产工控机|1U四网口双PCIe工业主机|DT-14502-D3350MA1
