船用工控机助力船舶恶劣环境作业海洋数据采集稳定运行
2026/7/8 15:20:09
  一、客户背景
  在船舶工程与海洋数据领域,某专注于船载数据采集系统的科技企业,其业务涉及航行数据记录、远程监控及海洋环境监测。这些系统需要部署在船舱内部、甲板下方等位置,长期伴随船舶航行于各类海域。
  客户此前使用的设备在稳定性上存在不足,尤其在船舶长期运行过程中,频繁出现的故障影响了数据采集的连续性。随着业务扩展,客户迫切需要一款能够适应海洋恶劣环境的工业级船用工控机,以满足全天候数据采集任务。
  二、痛点与需求:恶劣环境下的工控挑战
  船舶工作环境远比陆地工业场所复杂,客户面临的挑战主要体现在以下几个方面:
  振动与冲击:船舶航行中持续存在的机械振动、海浪冲击以及设备启停产生的瞬时震动,对工控机内部元器件的连接可靠性提出极高要求。
  宽温运行需求:船舱内部温度变化大,尤其是机控室和非空调区域,工控机需在0~60℃甚至更宽的温度范围内稳定运行。
  防护与抗腐蚀:海洋高盐雾、潮湿环境对电子设备有极强的腐蚀性,需要工控机具备良好的防护设计和抗腐蚀处理。
  无风扇设计必要性:传统有风扇设计在粉尘、盐雾环境下容易因风扇故障导致散热失效,因此客户明确要求无风扇嵌入式方案以提高可靠性。
  24小时不间断运行:船载数据采集系统需要长期在线运行,设备必须能够承受7×24小时的持续工作负荷。
  客户的核心诉求,就是找到一款具备工业级坚固可靠特性的船用工控机,能够在振动、宽温、盐雾等恶劣条件下稳定工作,减少维护频率和运营成本。
  三、东田方案:DTB-3049-H310嵌入式工控机
  针对客户的需求,东田推荐了DTB-3049-H310嵌入式无风扇工控机,并配合三防漆涂覆工艺,全面提升海洋环境适应性。
  产品核心参数
  这款 DTB-3049-H310 工控机具备以下核心配置:
  芯片组与CPU:基于 Intel® H310 芯片组,支持第8/9代酷睿处理器。
  内存:配备2个DDR4 SODIMM插槽,最大支持32GB内存。
  网络与串口:板载2个Intel®千兆网口,提供6个支持RS232/422/485协议的串口。
  其他接口:配备6个USB接口(4个USB3.0与2个USB2.0)以及Mini-PCIe插槽,可用于扩展WiFi或4G模块。
  散热与宽温:采用无风扇鳍片散热设计,支持-20℃至60℃宽温工作。
  尺寸与防护:整机尺寸为212×165×63mm,结构紧凑;同时可选配三防漆涂覆工艺以增强环境防护能力。
  与客户需求的匹配点
  无风扇嵌入式设计:DTB-3049-H310采用全封闭无风扇结构,利用鳍片机壳散热,彻底消除了风扇故障这一最大隐患,从根本上提升了船用工控机在恶劣环境下的可靠性。
  宽温工作能力:-20~60℃的工作温度范围,充分满足船舶甲板、机控室等温度波动场景,确保在炎热赤道海域或寒冷极地航线都能稳定运行。
  抗振动与抗冲击:内部采用压卡条固定扩展卡,硬盘位具备减震设计,电路板经过加固处理,整机具备良好的抗振抗冲击性能,可承受船舶持续振动和海浪冲击。
  三防漆涂覆工艺:针对海洋高盐雾、潮湿环境,客户选择在主板增加三防漆涂覆。该工艺能有效防潮、防盐雾、防霉菌,显著延长船用工控机在腐蚀性环境中的使用寿命。
  接口丰富与扩展性:6个COM口、2个千兆网口、多个USB接口及Mini-PCIe扩展槽,可灵活连接数据采集模块、传感器、GPS定位设备以及4G/WIFI通信模块,满足船舶远程监控与数据传输需求。
  体积小巧、部署灵活:212×165×63mm的紧凑尺寸,可轻松安装于空间有限的机柜或控制箱内,无需额外改造。
  四、应用价值与客户反馈
  该船用工控机方案已成功应用于客户的船载数据采集与远程监控系统,实际运行效果验证了其工业级特性:
  24小时不间断运行:自部署以来,设备保持长期稳定在线,未出现过热关机或系统宕机问题。
  振动环境适应性:即使船舶在恶劣海况中行驶,设备仍能稳定完成数据采集与存储任务。
  防护效果显著:三防漆涂覆使主板有效抵御了机控室内的盐雾与潮湿侵蚀,降低了故障率。
  客户反馈表示,该方案在环境适应性、长期稳定性和维护成本方面表现出色,且东田提供的三年质保服务也进一步增强了使用信心。
  五、东田品牌优势:深耕工控的国产力量
  东田工控深耕行业18年,总部位于杭州,拥有3000平米办公区域与完整的研发体系。产品线覆盖嵌入式工控机、4U工控机、三防平板、加固便携机等多个系列,提供3年免费保修、7×16小时售后响应及全国核心城市维修网点支持。在船舶、海洋、能源、智能制造等领域,东田始终以工业级标准为客户提供可靠算力。
  结语
  DTB-3049-H310以无风扇宽温设计、抗振抗冲击能力及三防漆工艺,为船舶恶劣环境下的数据采集提供可靠算力支撑,是海洋工程领域值得信赖的船用工控机选择。
  常见问题FAQ
  什么是无风扇工控机?它有什么优势?
  无风扇工控机通过金属鳍片机壳进行被动散热,不依赖机械风扇,彻底避免了风扇故障导致过热的问题,同时实现全密闭结构,防尘防潮,特别适合粉尘大、振动强、高盐雾等恶劣工业环境。
  工控机为什么要做三防漆涂覆处理?
  三防漆是一种涂覆在电路板表面的保护涂层,具备防潮、防盐雾、防霉菌的作用。对于船舶、海洋平台等高湿度和高盐雾环境,三防漆能有效保护主板元器件,防止短路和腐蚀,显著延长设备寿命。
  DTB-3049-H310适合哪些行业场景?
  该机型适用于多种工业环境,尤其适合振动场景(如船舶、车载、AGV小车)、宽温场景(户外数据采集、轨道交通监测)、以及需要长时间无人值守的场景(如远程监控、自动化产线)。
  工控机与普通商用电脑有什么区别?
  主要区别在于:接口更丰富(多串口/并口)、支持PCI/PCIe扩展槽、可适应宽温/振动/粉尘等恶劣环境、支持7×24小时不间断运行,且工业级元器件寿命更长、供货周期更稳定。
  嵌入式工控机能否安装在狭小空间?
  可以。嵌入式工控机体积紧凑,DTB-3049-H310尺寸仅212×165×63mm,可轻松安装于控制柜、机箱内部或空间有限的设备中,高度集成节省部署空间。
  东田工控的售后服务如何?
  东田提供三年免费保修(部分国产化系列为一年),7×16小时售后服务,1小时内响应。服务方式包括远程调试、故障配件寄修及必要时上门服务,全国核心城市设有维修网点。
东田工控:深耕18载,加固便携机厂家全链条能力破局
嵌入式工控机助力激光遥感监测,DTB-3096-1235U方案获认可
工控机十大品牌2025全新出炉,行业综合实力榜有哪些?
半导体封测场景下的自动化“智能终端”:三防工业平板电脑在封装产线的深度应用
国产工控机十大排名观察——本土力量崛起,国产化能力成关键竞争力
