英特尔® 至强® 6系列处理器
当业界聚焦于P-core如何凭借英特尔® AMX(Advanced Matrix Extensions)矩阵扩展技术刷新AI性能时,英特尔® 至强® 6系列处理器 E-core悄然把目光投向了数据中心最不起眼却最不可或缺的「体力活」—— 数百万并发的Web服务请求、永不停歇的CDN内容交付、密不透风的安全加密工作,以及支撑微服务高速通信的网络服务代理。这些工作负载不追求单核极致频率,却对核心密度、每瓦吞吐量和确定性延迟有着近乎苛刻的要求。
英特尔® 至强® 6系列处理器 E-core正是为此而生:它用单路服务器上百核心的规模,将高吞吐、高负载的基础设施任务转化为低功耗、高密度的计算资源,让网络连接与数据传输的效率成为云原生时代的新竞争力。
英特尔® 至强® 6系列处理器
配备能效核(E-core)的英特尔® 至强® 6系列处理器,围绕高核心密度和卓越的每瓦性能进行设计优化,在高任务并行的云规模工作负载中展现出显著优势。与第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器相比,后者本身已是数据中心提升性能功耗比的有力选择。配备E-core的英特尔® 至强® 6系列处理器实现了超过 2.66 倍的性能跃升。这种高效特性同样适用于电力、空间和散热受限的部署环境。
配备能效核(E-core)的英特尔® 至强® 6系列处理器具备以下优势:
●相较前代至强® 处理器,机架密度提升最高可达 2.7 倍。将基于第二代至强可扩展处理器的三个机架系统整合为单一机架,可节省高达 1 兆瓦的数据中心供电容量。
●借助英特尔® 高级矢量扩展 2(Intel® AVX2)、英特尔®深度学习加速技术(Intel® DL Boost,包含 VNNI),以及 BF16/FP16 精度运算加速能力等增强特性,高效支撑 AI 推理和矢量运算。
●单路处理器最高支持 288 个核心、216MB L3 缓存,且在大容量 L3 访问场景下保持超低延迟。
●通过英特尔®Trust Domain Extensions (Intel® TDX) 强化安全能力。在基于 TDX 的机密虚拟机中,客户机操作系统与虚拟机应用被严格隔离,云端主机、虚拟机管理程序及平台上的其他虚拟机均无法访问。
图片来源:英特尔®官网
英特尔® 至强® 6系列处理器(涵盖 P-core 与 E-core 两种产品线)的可扩展每瓦性能持续提供优异的能效表现,在整体负载区间均展现出优异的性能功耗比,充分体现其效率优势。对于高性能工作负载而言,这意味着在高利用率下能够高效分配能效资源,加速任务完成;在云环境或共享计算场景的可扩展部署中,这一特性则确保服务器仅在负载需求下消耗必要电力,从而在资源利用率较低时有效降低成本。
全系统电源管理和遥测功能的加入进一步增强了平台的可持续性。这些能力可按应用场景精细提升每瓦性能,从系统层面切实降低整体能耗。
图片来源:英特尔®官网
与第二代英特尔®可扩展处理器相比,配备E-core的英特尔® 至强® 6系列处理器实现了超过2.66倍的性能提升,机架密度提升高达2.7倍,这意味着将基于第二代至强的三个机架系统整合至单一机架,便可节省高达1兆瓦的能耗。而与第五代至强可扩展处理器相比,E-core处理器单路最高核心数从最高64核跃升至最高288核,核心密度提升超4倍,同时每瓦性能也实现大幅提升,能够在相同功耗范围内承载更多工作负载,进一步降低总体拥有成本(TCO)。
图片来源:英特尔®官网
从第二代到第五代再到英特尔® 至强® 6系列处理器 E-core,这条演进路线清晰展现了英特尔®在高密度计算领域的范式转变——不再单纯追求单核峰值性能,而是以高核心密度与卓越能效的双轮驱动,让数据中心在有限的空间和电力预算内,获得数倍于前的并发吞吐能力。
图片来源:英特尔®官网
当前数据中心正面临着前所未有的双重压力:一方面,云原生应用的爆发式增长推动着Web服务、CDN分发、微服务通信等工作负载的并发量持续攀升,传统以单核性能为核心的扩展方式已难以跟上业务增速;另一方面,电力成本飙升与碳中和目标让能耗控制从「可选项」变为「必答题」,全球主要云服务商的单机架功耗已普遍逼近甚至突破15千瓦,空间和散热的约束日益严峻。配备E-core的英特尔® 至强® 6系列处理器正是为回应这一时代命题而生。
它以单插槽最高288个核心的极致密度,将并发处理能力推向全新高度,让数据中心在有限的空间和功耗预算内承载数倍于前的吞吐规模。内置的加速引擎将加解密、压缩、数据移动等操作从CPU卸载,进一步释放有效算力;英特尔® TDX 则为多租户环境构筑了硬件级机密计算防线。凭借高核心密度、卓越能效比、硬件加速与增强安全这四大支柱,英特尔® 至强® 6系列处理器E-core精准回应了现代数据中心对高吞吐、低功耗、高密度部署的核心诉求,成为云原生基础设施从「规模扩张」走向「效率增长的关键引擎」。
图片来源:英特尔®官网
参考链接:https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/communications/6-driving-performance-efficiency-together.html
参考链接:https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/customer-spotlight/cases/xeon-6-processor-family.html
参考链接:https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/products/details/processors/xeon/6-e-core-series.html
德晟达WA04工控机:视控一体架构,为高速视觉检测打造可靠算力底座
升腾资讯W660 6代一体机:开启商业办公“快”时代
德晟达OPS25:让教室和会议室装上“本地AI大脑”
邀请函 | 智联场景·算力未来产业峰会
升腾资讯 W660 6 代一体机 开启商业办公“快”时代
