中空旋转平台选型方法
中空旋转平台常用于自动转盘、视觉检测、激光设备和电子装配设备。
在项目选型中,常见条件是“平台承载50kg,旋转90°”。但仅凭负载重量和旋转角度,无法确定平台规格。
1. 选型需要哪些参数?
除了负载重量,还应确认:
转盘直径;
负载分布;
负载重心;
重心高度;
旋转角度;
定位时间;
加速时间;
每分钟动作次数;
是否偏载;
中空孔通过哪些管线。
同样是50kg负载,安装在平台中心和安装在大直径转盘边缘,输出轴承的受力完全不同。
2. 计算倾覆力矩
倾覆力矩可按下面的公式估算:
M = m × 9.8 × L
M为倾覆力矩,单位N·m;m为负载质量,单位kg;L为负载重心到平台支撑中心的距离,单位m。
例如:
负载质量30kg;
重心距离平台中心0.25m。
计算:
M = 30 × 9.8 × 0.25 = 73.5N·m
如果重心距离增加到0.5m:
M = 30 × 9.8 × 0.5 = 147N·m
负载重量不变,倾覆力矩增加一倍。
3. 计算转盘惯量
均匀圆盘的转动惯量可按下面的公式估算:
J = 1/2 × m × r²
J为转动惯量;m为转盘和负载的等效质量;r为转盘半径。
假设:
等效质量40kg;
转盘半径0.4m。
计算:
J = 1/2 × 40 × 0.4² = 3.2kg·m²
如果半径增加到0.8m:
J = 1/2 × 40 × 0.8² = 12.8kg·m²
半径增加一倍,惯量增加到原来的四倍。
4. 定位时间会影响动态扭矩
平台加速时需要克服转盘惯量:
T = J × α
T为加速扭矩;J为转动惯量;α为角加速度。
同一个转盘完成180°旋转,用2秒完成和用0.5秒完成,对平台和电机的扭矩要求完全不同。
因此,选型时必须提供定位时间,而不是只提供旋转角度。
5. 精度参数要区分
中空旋转平台常见参数包括:
回程背隙 | 换向时的机械空程 |
重复定位精度 | 多次回到同一位置的一致性 |
定位精度 | 实际位置与指令位置偏差 |
端面跳动 | 平台面的轴向波动 |
径向跳动 | 旋转中心的径向偏移 |
背隙较小,不代表端面跳动一定较小。
平台本身、安装基面和转盘刚性都会影响最终精度。
6. 中空孔应按最大接头选择
中空孔通常用于通过电缆、气管、真空管、光纤或滑环。
孔径选择不能只看线缆直径,还应考虑:
接头最大外径;
保护套尺寸;
线束弯曲半径;
旋转摩擦;
后期拆装空间。
线缆直径可能只有15mm,但接头直径可能达到35mm。
7. 安装精度检查
推荐安装后检查:
安装基面是否有毛刺;
定位止口是否准确;
螺栓是否对角分次锁紧;
转盘是否因厚度不足而变形;
空载与加载后的端面跳动;
满载状态下的重复定位。
