欧姆龙成功事例 | 等离子刻蚀机上的温度控制方案:通过PID温控抑制不同刻蚀功率下的温度干扰
2026/7/3 11:17:42
设备概况
在半导体制造工艺中,光刻、刻蚀和离子注入是三大核心工艺环节。在集成电路制造过程中,刻蚀工艺通常在热盘对晶圆进行稳定加热的条件下进行,通过等离子体对晶圆表面进行选择性刻蚀,从而形成所需的电路图形。在12英寸28nm芯片制程中,刻蚀均匀性是关键工艺指标,而温度控制是保证刻蚀均匀性的决定性因素。
课题
如何创新温度波动干扰抑制算法,实现刻蚀启辉时温度波动抑制在±0.5℃内,满足刻蚀工艺温控的要求?
解决方案
1. 在传统PID控制的基础上,增加前馈补偿通道,消除刻蚀启辉干扰,抑制干扰带来的温度扰动。
2. 利用Matlab数字化技术平台融合产品与应用,配合巧妙的前馈干扰抑制算法,将不同刻蚀功率下的温度干扰抑制在±0.5℃以内,刻蚀启辉温度的干扰抑制从2.3℃降低至±0.48℃,满足客户刻蚀工艺温控需求。
系统配置
实现价值
【工程师层】
■ 采用前馈控制算法,有效抑制温度干扰,降低温度波动,实现多分区热盘的同步升温控制。
【管理层】
■ 通过精确调控温度参数影响刻蚀速率,提升加工精度,同时优化能源利用效率。
【经营层】
■ 依托精密工艺创新与流程优化,赋能客户价值提升,服务产业高质量发展需求。
相关产品
如果您对相关产品感兴趣,欢迎扫码留言,我们将与您取得联系,并有机会获得精美礼品!
欧姆龙成功事例 | 电站变压器的电流保护方案:利用三相电压继电器,保障电站变压器的稳定运行
欧姆龙成功事例 | 晶圆RTP设备上的温度控制方案:优化温控算法,实现同步升温
欧姆龙成功事例 | 原子层沉积设备上的系统控制方案
欧姆龙成功事例 | 干法刻蚀机上的温度控制案例:通过PID温控提升同步升温效果
欧姆龙成功事例 | 涂胶显影机上的温度控制案例:利用温度均一技术,减少调温时的人工依赖
