行星减速机选型要点
行星减速机广泛应用于机器人、自动转盘、包装设备、锂电设备和数控机械。实际项目中,型号选大了会增加成本和安装空间,型号选小了则可能出现发热、噪声、磨损和定位精度下降。
因此,行星减速机选型不能只看电机功率和减速比。
1. 先明确设备工况
选型前至少应确认以下参数:
电机参数 | 功率、额定转速、额定扭矩 | 输入能力 |
峰值参数 | 峰值扭矩、最高转速 | 启停和急停 |
负载参数 | 重量、运行阻力、转动惯量 | 输出扭矩 |
动作时间 | 加速、匀速、减速时间 | 动态负载 |
工作频率 | 每分钟启停次数 | 温升与寿命 |
输出结构 | 齿轮、同步轮、转盘 | 轴承受力 |
精度要求 | 背隙、重复定位误差 | 精度等级 |
同样是750W伺服电机,用在输送线上和用在弯管机上,减速机承受的工况差别很大。
输送线以连续运行为主,更关注温升和寿命;弯管机启动冲击明显,更需要校核峰值扭矩。
2. 计算电机额定扭矩
电机额定扭矩可按下面的公式估算:
T = 9550 × P ÷ n
T为扭矩,单位N·m;P为功率,单位kW;n为转速,单位r/min。
例如,750W伺服电机额定转速为3000r/min:
T = 9550 × 0.75 ÷ 3000
计算结果约为:
T = 2.39N·m
3. 计算减速机输出扭矩
减速后的理论输出扭矩为:
T₂ = T₁ × i × η
T₁为电机扭矩;T₂为减速机输出扭矩;i为减速比;η为传动效率。
假设减速比为10,效率按0.95计算:
T₂ = 2.39 × 10 × 0.95
得到:
T₂ ≈ 22.7N·m
这个结果只是理论连续输出扭矩,还没有考虑启动、停止和冲击负载。
4. 选型要保留工况余量
如果设备实际运行扭矩为18N·m,工况系数取1.5:
选型扭矩 = 18 × 1.5 = 27N·m
此时,理论输出22.7N·m已经不足。
如果减速机长期在临界负载下运行,可能出现:
齿轮磨损加快;
轴承间隙增大;
箱体温升上升;
运行噪声增加;
定位精度下降。
因此,不能只判断“能不能转”,还要判断长期运行是否有足够余量。
5. 减速比应从速度需求反推
输出转速为:
n₂ = n₁ ÷ i
例如,电机转速为3000r/min,减速比为10:
n₂ = 3000 ÷ 10 = 300r/min
如果改用20比,输出转速将下降到150r/min。
减速比增大虽然能够提高理论输出扭矩,但也可能导致设备节拍下降。因此,合理的顺序是先确定输出速度,再选择减速比。
6. 背隙和刚性要分别判断
回程背隙主要影响正反转时的机械空程,扭转刚性则影响减速机受力后的弹性变形。
对于输送、搅拌等单方向运行设备,背隙要求通常不高;对于机器人、往复定位和精密转盘,应重点关注低背隙。
但即使背隙较小,如果扭转刚性不足,高速停止时仍可能出现负载回弹和定位摆动。
7. 电机接口不能只按功率判断
不同品牌的750W伺服电机,其轴径、轴长、法兰止口和安装孔距可能不同。
接口匹配时应确认:
电机完整型号;
电机轴径和轴长;
法兰尺寸;
法兰止口;
安装孔距;
电机轴是否带键。
接口匹配不准确,容易导致安装偏心、轴承发热和输入端磨损。
8. 现场判断建议
行星减速机选型可按照以下顺序:
确认设备输出速度;
计算负载扭矩;
确定减速比;
加入工况余量;
校核额定和峰值扭矩;
确认背隙和刚性;
核对电机接口;
检查输出轴受力;
进行样机测试。
中空旋转平台选型方法
直角换向器选型要点
步进减速机选型误区
伺服减速机匹配方法
设备配套减速机的评估要点
