直角换向器选型要点
直角换向器选型要点
——— 传动结构、输出扭矩与轴承载荷的工程分析
直角换向器常用于输送线、多轴联动、包装机械和自动化设备。
市场上的直角传动结构较多,虽然都能实现90°传动,但速比、效率、背隙和承载能力不同。
1. 先分清换向器与减速机
直角换向器主要用于改变动力方向,常见速比为1:1。
直角减速机除了改变方向,还会降低转速并提高输出扭矩。
常见结构包括:
结构
特点
典型应用
螺旋伞齿轮
效率高、运行平稳
输送、多轴联动
直角行星
低背隙、高刚性
伺服定位
准双曲面
结构紧凑
包装、输送
蜗轮蜗杆
速比范围较大
低速调节
多轴换向器
多方向动力输出
同步升降
2. 计算输入扭矩
输入扭矩为:
T = 9550 × P ÷ n
例如,1.5kW电机转速为1500r/min:
T = 9550 × 1.5 ÷ 1500
得到:
T = 9.55N·m
3. 计算输出扭矩
输出扭矩为:
T₂ = T₁ × i × η
假设输入扭矩为9.55N·m,减速比为5,效率为0.92:
T₂ = 9.55 × 5 × 0.92
得到:
T₂ ≈ 43.9N·m
不同结构的效率不同,实际计算应参考对应产品参数。
4. 输出端径向力校核
输出端安装同步轮或齿轮时,圆周力可按下面的公式估算:
F = 2T ÷ d
F为圆周力;T为输出扭矩;d为节圆直径。
假设输出扭矩40N·m,节圆直径0.1m:
F = 2 × 40 ÷ 0.1 = 800N
这部分力将直接作用在输出轴承上。
5. 悬臂距离对轴承的影响
输出轴弯矩为:
M = F × L
假设径向力为800N,悬臂距离为0.06m:
M = 800 × 0.06 = 48N·m
如果悬臂距离增加到0.12m:
M = 800 × 0.12 = 96N·m
悬臂距离增加一倍,轴承弯矩也增加一倍。
因此,同步轮、链轮和齿轮应尽量靠近输出端支撑位置。悬臂较长时,可增加外部轴承支撑。
6. 安装方向会影响润滑
直角换向器可能采用润滑脂、齿轮油或飞溅润滑。
水平、垂直、侧装和倒装会改变内部润滑状态。部分产品改变安装方向后,需要调整:
  • 油量;
  • 油位孔;
  • 通气塞;
  • 放油孔;
  • 密封结构。
安装姿态应在选型阶段确定。
7. 多轴输出转向确认
多轴换向器设计时应确认:
  • 输入轴旋转方向;
  • 各输出轴旋转方向;
  • 各输出端是否同时带载;
  • 各轴所需扭矩;
  • 是否要求同步运行。
输出方向不能仅凭外观判断,应以正式旋转方向图为准。
中空旋转平台选型方法
步进减速机选型误区
伺服减速机匹配方法
行星减速机选型要点
设备配套减速机的评估要点
