伺服减速机匹配方法
伺服减速机与普通减速机的区别,不只是背隙更小。
在高速定位设备中,减速机还要承受快速启动、停止、换向和急停产生的动态负载。如果只按电机功率选择规格,容易忽略惯量和峰值扭矩。
1. 功率只能用于初步筛选
工程现场常见的经验是:
400W电机配60框;
750W电机配90框;
1kW电机配120框。
这种方法可以用于初选,但不能直接确定最终型号。
同样功率的伺服电机,可能具有不同的额定转速、峰值扭矩和转子惯量。设备的定位时间、负载结构和启停频率也会影响减速机规格。
2. 计算电机额定扭矩
电机扭矩可按下面的公式估算:
T = 9550 × P ÷ n
例如,1kW伺服电机额定转速为3000r/min:
T = 9550 × 1 ÷ 3000
得到:
T ≈ 3.18N·m
使用10比减速机,效率按0.95计算:
输出扭矩 = 3.18 × 10 × 0.95
结果约为:
30.2N·m
这个数值只代表理论连续输出能力。
3. 加速阶段的扭矩不能忽略
伺服设备通常包含加速、匀速、减速和停止阶段。
加速扭矩的基础公式为:
T = J × α
T为加速扭矩;J为系统惯量;α为角加速度。
同一个负载,如果加速时间从1秒缩短到0.2秒,角加速度将明显提高,减速机承受的瞬时扭矩也会增加。
因此,选型时必须确认:
加速时间;
减速时间;
定位周期;
每分钟启停次数;
是否存在紧急停止。
4. 减速比可改善惯量匹配
负载折算到电机侧的惯量可简化为:
电机侧惯量 = 负载惯量 ÷ 减速比²
例如,负载惯量为0.2kg·m²,减速比为10:
电机侧惯量 = 0.2 ÷ 10²
得到:
0.002kg·m²
减速比能够改善惯量匹配,但不能无限增大。
速比过大可能导致输出速度不足、电机转速过高和定位节拍下降。
5. 背隙与刚性不是同一个参数
回程背隙反映换向空程,扭转刚性反映受力变形。
当扭转刚性不足时,即使减速机背隙较小,也可能出现:
负载停止后摆动;
定位超调;
伺服增益难以提高;
高频运行振动;
定位时间变长。
高速定位轴应同时关注背隙、扭转刚性和输出支撑结构。
6. 连续输入转速要单独确认
伺服电机最高转速可能达到5000r/min或更高。
减速机样本中的最高输入转速,有时只允许短时间运行。连续高速输入可能造成:
润滑脂加速老化;
轴承温升升高;
油封磨损;
噪声增加;
使用寿命下降。
因此,应区分连续输入转速和瞬时最高输入转速。
7. 伺服轴振动排查步骤
出现振动时,可以按照以下顺序检查:
适当降低伺服增益;
延长加速和减速时间;
脱开外部负载空载运行;
检查电机与减速机同轴度;
检查输出同步轮悬臂距离;
检查安装板刚性;
测量回程间隙。
如果延长加速时间后振动明显减弱,问题通常与惯量或动态扭矩有关。
8. 选型判断表
电机参数 | 完整型号、转速、峰值扭矩 |
动态负载 | 加速、减速和急停扭矩 |
惯量匹配 | 负载折算惯量 |
精度 | 背隙和扭转刚性 |
输入转速 | 连续与瞬时最高转速 |
接口 | 轴径、轴长、止口和孔距 |
现场问题 | 控制参数、安装和机械负载 |
中空旋转平台选型方法
直角换向器选型要点
步进减速机选型误区
行星减速机选型要点
设备配套减速机的评估要点
