【案例】视觉助力“塑料行业”智能制造
如今,塑料加工行业正面临双重考验:一边是日益攀升的成本压力,挤压盈利空间;一边是愈发频繁的小批量批次变化,让生产工艺变得复杂难控。想要在激烈竞争中站稳脚跟,生产与质量保证的高度自动化,早已不是“选择题”,而是“必答题”。
深耕行业多年,SensoPart早已读懂这份痛点与需求,我们的视觉相机可实现物体识别、机器人定位引导等多元应用,凭借稳定的性能与精准的检测能力,持续为塑料加工企业赋能,助力企业通过自动化升级,高效破解生产与质量管控中的各类痛点,筑牢盈利根基。
视觉相机应用案例
存在性检测
在自动化生产中,一切都在运动--输送系统嗡嗡作响,抓手旋转,工件被精确地拾取、放置和组装。SensoPart相机可确保这些过程顺利进行,无需人工干预,为塑料加工中的每项任务提供正确的解决方案。凭借我们广泛的产品系列和数十年的行业经验,我们甚至可以应对最复杂的自动化挑战。
附件存在性检测
VISOR®视觉相机可验证所有附件是否存在并正确安装在车头灯上。这可确保及早发现缺失或错位的工件,防止后期生产延误。
代码和文本读取
VISOR® 读码器能可靠地读取所有常见的行业代码类型,无论其应用方式如何--是压印、注塑、激光标记还是印刷--同时还能评估其质量。这样,制造商就能及早发现潜在的工艺或材料问题,避免代价高昂的错误。
纯文本阅读(OCR)
VISOR® 读码器能准确地解读文字/数字组合,如有效日期或序列号,无论是激光刻印、压印还是印刷。
塑料工件的跟踪和追溯
在塑料工件的生产过程中,越来越多的工件采用 ECC200代码直接在注塑模具上打标。这种方法提供了一种既经济又可靠的 采用多点扫描技术的 工件标记方式,确保 VISOR® Allround 工件不会丢失。 是这一过程中的关键:塑料上的代码形成了3D结构,凸起和凹陷区域清晰分明, 可实现可靠的代码读取。
轮廓检测
检测塑料工件的几何形状
通过 “轮廓”检测器,可以简单而精确地检测可见轮廓是否与示教的参考轮廓相匹配。
扣眼检测
收缩包装太深或不够深?在血袋生产过程中, VISOR® Object的轮廓检测功能可确保每个细节都完美无缺。
应用产品
VISOR® Object AI智能相机
●凭借智能的色彩检测功能,无论工作距离变化,均可实现稳定的检测
●多达12种可存储颜色或任务的解决方案
●通过可靠的眩光抑制实现高反光颜色检测的开关量输出 (取决于型号)
●集成 LCD 显示屏可直观对传感器检测
●可通过 IO-Link数字颜色值对应用进行定制
VISOR® Code Reader 强大的读码能力
●可读取众多材质(金属,塑料,纸质)上的条形码、二维码,字符;包含印刷码、点阵码、激光雕刻码等
●强大的读码能力:高性能读取算法保证了低对比度、污染或损坏的代码也可以稳定的解码
●图像和读取结果的多种存档功能
●提供了最佳的图像预处理能力
VISOR® Object 物体检测相机
●用于存在和完整性检测及简单测量任务
●定位X / Y位置,方向和跟踪
●用于数字开关量输出的综合逻辑功能,也可以灵活定义输出数据
●通过简单的校准,校正畸变,像素值可以转换为毫米值
VISOR® Robotic 视觉引导机器人
●紧凑轻巧的外壳,可移动或固定使用
●适用于您的应用的标定方法
●在机器人坐标系中的 2D 或 3D 定位
●通过结果偏移功能转换简化机器人程序
●对于在不同位置工作的机器人编程更少
SensoPart在塑料行业的智能制造精彩不止于此,敬请期待下期传感器的卓越表现。欢迎随时联系我们,预约测试,获取更多案例信息,帮您解决难点痛点,助您提高自动化水平!
【案例】传感器助力包装行业智能制造
[案例]传感器助力"塑料行业"智能制造
【VISION + AI】智能相机重新定义工厂数智化!
森萨帕特 | DTECT® Object 3D传感器
Robotic +Z 智能相机让拆垛更智能
