热辣滚烫的日子:科瑞产品家族应用在这里,夯爆了!
受今年厄尔尼诺气候影响,夏季高温早早开启且周期也将拉长,全球多地遭遇百年一遇极端热浪。
即便经历了一段略微凉爽的梅雨期,迎接我们的依然会是扑面而来的热҈!辣҈!滚҈!烫҈!各地空调供给缺口拉大,适配海外工况的制冷设备一机难求,国内空调制造端订单持续走高,整条产业链迎来持续性产能高峰。
空调车间工序细分繁杂,金属钣金、塑胶泡沫、精密换热件、气密检测多场景并行,单一传感器很难覆盖全部工位需求。科瑞CONTROLWAY产品大家庭针对空调产线高温、粉尘、水汽、反光等复杂工况,从容应对各类量产难题,为高速运转产线兜底。
激光位移/线激光轮廓传感器
⚫ 蒸发器、冷凝器翅片平整度、铜管间距在线测量
⚫ 钣金部件凹凸变形、翅片缺片缺陷视觉检测
⚫ 部件装配高度、间隙尺寸把控
产品亮点:微米/亚微米级非接触测量,高速采样,自动检测不良品,大幅降低人工质检成本,提高生产效率
电感式传感器
⚫ 钣金冲压、折弯金属工件到位、缺料检测
⚫ 压缩机、铜管、螺丝等金属配件有无确认
⚫ 工装夹具、模具合模定位防呆
产品亮点:多尺寸 M3-M50 可选,IP69K高防护,抗金属粉尘油污,重复检测精度高,狭小安装工位也能适配
Q23超能系列通用光电传感器
对射/反射板/漫反/BGS/TOF/ 激光全型号可选
⚫ 产线计数到位
⚫ 黑白物料分拣
⚫ 纸箱/瓶体/PCBA检测
⚫ 0.5mm铜管精密定位
产品亮点:抗强光|BGS色差≤10%|盲区≤5mm|一体包胶 IP67|1000Hz 高速检测
超声波传感器
⚫ 外机/产品包装、透明塑料配件有无检测
⚫ 冷媒桶、清洗剂储桶低液位预警
⚫ 远距离纸箱到位检测,不受漆面反光干扰
产品亮点:非接触式,8m长测距,温漂补偿,不惧车间高温水汽
旋转编码器
⚫ 钣金折弯机精准角度控制
⚫ 输送流水线速度调节
⚫ 打包机器人精准定位
产品亮点:高分辨率,耐盐雾高温,多种通讯接口适配主流 PLC
安全光幕/区域光栅
冲压、折弯、机器人装配工位人身安全防护,闯入即停机,规避工伤风险,超薄结构适配紧凑工装
工业识别系列
⚫ 电机、电控板等零部件型号识别,杜绝错装配件
⚫ 机身条码扫码,绑定MES系统,整机质量全追溯
⚫ 识别系统助力生产效率提升,提高产量
IO-Link总线模块
⚫ 管路保压检漏、冷媒充注压力数据上传
⚫ 车间气源、焊枪压力实时监控预警
⚫ 全产线传感器统一数字化通讯,对接智能制造产线
解决了传统传感器“看得到、传不出、无法诊断”的痛点,更为车间实现IIoT(工业物联网)、数据精细化追溯(数据上云)以及智能制造(工业4.0)提供了坚实的底层硬件支撑。
<img src="https://mmecoa.qpic.cn/mmecoa_jpg/X3A0IghRsXxHViccziaalsI8ujia3nHIykt7FFnlXOw0GduO9X8zb63DvuvaHmHfLdk7lHEEQZB5Aqso8opTiaI5SINlQUanEUiagFeZUIokdgM0/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=10005&wx_lazy=1#imgIndex=30" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: " pingfang="" sc="" new",="" system-ui,="" -apple-system,="" blinkmacsystemfont,="" "helvetica="" neue",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" user-select:="" auto;="" width:="" 600px;="" height:="" 338px;"="" _src="https://mmecoa.qpic.cn/mmecoa_jpg/X3A0IghRsXxHViccziaalsI8ujia3nHIykt7FFnlXOw0GduO9X8zb63DvuvaHmHfLdk7lHEEQZB5Aqso8opTiaI5SINlQUanEUiagFeZUIokdgM0/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=10005&wx_lazy=1#imgIndex=30" width="600" height="338" border="0" vspace="0" title="" alt="">
从前端钣金成型,到后端整机老化检测、成品打包出库,科瑞CONTROLWAY产品矩阵可覆盖空调自动化产线完整的感知需求!
科瑞Q44 系列方形电感式传感器
产教融合育英才 | 哈工大苏州研究院领导一行赴科瑞调研,共话校企联合培养新篇章
安全生产月|车间隐形卫士,守护轮胎生产线安全
展会直击丨聚焦光伏创新,SNEC2026盛况启幕
光伏行业漏液监测:为安全生产筑牢防线
