不同沙料对超声波传感器的真实影响
不同沙料对超声波传感器的真实影响
2026/7/31 17:30:55
  有客户问我们:“超声波测距传感器能不能用来测量沙子在容器中的高度?”
  答案是:可以,但选型时有一些特殊考虑。超声波测距传感器可用于监测容器内沙子的堆积高度,但受砂粒物理特性影响,选型逻辑与常规液体测量存在明显差异,核心在于解决声波衰减问题。
  超声波测距的原理是发射声波、接收回波,通过时间差算出距离。这个原理对空气、液体都适用,对固体物料——比如沙子——同样可行。所以从功能上讲,测沙子高度是没问题的。
  但沙子有一个特点,和测水完全不同:沙子会吸收声波。
  水是液体,声波打到水面,大部分能量都会被反射回来,回波信号很强。但沙子是松散的颗粒状物料,声波打上去之后,一部分反射,一部分被颗粒之间的缝隙吸收掉,还有一部分在颗粒间反复散射。结果就是回波信号明显变弱,能回来的声波能量只有一小部分。
  这就意味着,如果按常规量程来选传感器,很可能会“测不到底”——发射出去的声波在到达沙子表面之前就衰减完了,或者反射回来的信号太弱,设备识别不了。
  所以选型的时候,您需要告诉我们两个信息:
  沙子大概在容器多深的位——也就是量程需要多少;
  沙子的粒径大概多大——是细沙还是粗砂?颗粒大小直接影响吸波程度,细沙吸收更严重,粗砂相对好一些。
  有了这两个信息,我们才能判断需要在标准量程的基础上额外增加多少余量,来弥补声波被吸收的损失。不同的沙子工况,需要的余量倍数也不一样。
  如果您正在规划沙子料位测量项目,欢迎直接联系我们,把现场情况说清楚,我们会帮您推荐合适的型号和量程配置。
详解大禹外贴式液位开关的4mm壁厚极限
明渠流量计通讯故障四步排查法
测距传感器在清淤池中的能力边界
如何理解换能器电流与电阻的关系
大禹电子多普勒流量计联动阀门的精准控制
