商场空调节能控制系统
商场空调节能控制系统
2026/8/3 16:54:34
一、方案概述
大型商场、商业综合体属于高能耗公共建筑,中央空调系统是核心能耗设备,占整体建筑能耗的60%以上。当前绝大多数商场空调系统存在管控粗放、能耗浪费严重、运维效率低、舒适度与节能无法兼顾、分户能耗核算困难等行业痛点。传统空调依赖人工定时启停、固定档位运行,无法根据客流密度、环境温湿度、室外天气变化动态调节,普遍存在“无人空转、有人超温、错峰高耗”等问题,同时设备故障被动排查、运维成本高、能耗数据不透明,极大增加商场运营成本与管理难度。
本方案基于物联网、边缘计算、AI大数据分析、智能传感及变频控制技术,打造一套全域感知、智能调控、能耗可溯、运维智能、兼容拓展的商场空调节能控制系统。采用“终端感知+边缘网关+云端平台”三层架构,打通商场多区域、多品牌空调设备数据壁垒,实现中央空调、分体空调、新风系统的集中统一管控,在保障商场购物环境舒适度的前提下,最大化降低空调能耗,综合节能率可达25%-40%,同时实现数字化运维、精准能耗核算、智能化管理,助力商业体降本增效、绿色低碳运营。
二、行业痛点与建设目标
(一)核心行业痛点
- 能耗浪费严重:传统空调采用固定时段、固定参数运行,无法适配商场客流潮汐变化,营业低谷、无人区域仍满负荷运行,冷热输送损耗大,无效能耗占比极高。
- 管控模式粗放:多楼层、多商铺、多机组设备分散独立运行,无统一管控平台,人工操作滞后、误差大,无法实现全域协同调度。
- 舒适度失衡:不同楼层、商铺、中庭区域客流、通风条件差异大,统一调控导致部分区域过热过冷、部分区域闷热,顾客体验参差不齐。
- 运维效率低下:依赖人工现场巡检排查故障,故障响应滞后、定位不准,设备台账、检修流程无数字化闭环,设备老化、带病运行加剧能耗损耗。
- 能耗核算模糊:商铺空调能耗无独立计量手段,公摊能耗核算无依据,易引发商户租金、能耗对账纠纷,管理公信力不足。
- 数据孤岛突出:空调设备、环境传感器、能耗监测设备数据分散存储,无法联动分析,无数据支撑智能决策与能耗优化。
(二)整体建设目标
- 节能降耗:通过AI动态调参、按需供能、错峰运行,降低空调无效能耗,整体空调节能率≥25%,大幅缩减商场用电成本。
- 智能管控:实现全商场空调设备远程集中管控、自动化运行,替代人工粗放操作,提升管理精细化、智能化水平。
- 舒适均衡:基于区域环境、客流数据精准调控温湿度、风量,平衡全域购物环境舒适度,提升顾客消费体验。
- 智能运维:实现设备状态实时监测、故障主动预警、远程诊断,缩短故障处理时长,降低人工运维成本,延长设备使用寿命。
- 数据透明:实现分层、分区、分户能耗精准计量,数据可追溯、可统计、可对账,解决能耗公摊纠纷。
- 兼容拓展:支持对接商场ERP、客流统计、楼宇自控、能耗监测等系统,适配智慧商场整体数字化建设需求。
三、系统架构
系统采用感知层-网络层-平台层-应用层四层物联网架构,搭配边缘计算节点实现本地实时管控、云端大数据分析的双层运维模式,架构稳定、拓展性强,适配新旧商场改造及新建商场部署,无线部署无需大规模开槽布线,改造成本低、周期短。
1、感知层(终端采集层)
作为系统的“神经末梢”,负责全域数据采集与设备执行,覆盖商场所有空调相关设备与环境监测点位,精准采集各类运行数据与环境参数。
- 智能终端设备:物联网温控面板、4G/LoRa无线智能控制器、空调变频模块、机组启停控制器,适配中央空调、VRF多联机、分体空调、新风系统等全品类设备。
- 环境感知设备:温湿度传感器、CO₂浓度传感器、人体红外感应传感器、客流统计传感器、室外气象传感器,实时采集区域环境、人员密度、室外温湿度、风力等数据。
- 能耗采集设备:智能电能表、能耗采集终端,分层、分区、分户精准统计空调能耗数据,实现能耗独立计量。
2、网络层(传输通信层)
搭建稳定、低延迟、全覆盖的混合通信网络,保障数据高效传输,适配商场复杂建筑结构环境。采用LoRa无线传输为主、4G/以太网为辅的通信模式,抗干扰能力强、传输距离远,无需布线施工,快速完成设备联网;边缘网关支持本地数据缓存,断网情况下可自动执行预设调控策略,保障系统不间断运行。
3、平台层(云端+边缘计算层)
采用“边缘计算+云端平台”双架构,分工协作实现高效管控与智能分析。边缘节点部署于商场设备机房,负责区域空调设备实时数据处理、动态调控、故障本地研判,规避网络延迟导致的调控滞后问题;云端平台负责全商场数据汇总、大数据分析、策略优化、数据存储、权限管理及跨系统对接,实现全局智能调度。
4、应用层(功能服务层)
面向商场物业管理人员、运维人员、商户打造多终端应用场景,包含Web管理后台、手机APP、小程序、本地触摸屏,实现远程监控、智能控制、能耗分析、运维管理、账单统计等全场景功能落地。
四、核心功能
1、全域集中智能管控
打破商场空调设备数据孤岛,实现全楼层、全商铺、多品牌空调设备统一接入、集中管理。支持单台设备、单个区域、全域设备分组管控,可远程实现空调启停、温度调节、风速档位切换、模式切换等操作。系统内置商场专属运行策略,可根据营业时间、节假日、工作日自动切换运行模式,实现无人值守自动化运行,彻底替代人工手动操作。同时支持温度、风速权限锁定,杜绝商户私自调温、过度耗能问题。
2、动态节能调控
依托大数据算法,构建多维度智能调控模型,实现空调按需供能、精准匹配。系统实时联动客流密度、室内外温湿度、CO₂浓度、时段工况、天气变化六大核心数据,动态调整空调运行参数:客流密集区域自动提升制冷制热功率、优化风量;客流稀疏或无人区域自动降频、调低负荷、间歇运行;昼夜温差、阴晴天气自动适配温度阈值,避免固定参数运行造成的能耗浪费。同时支持中央空调变流量调控,根据末端负荷动态调节水流量、风机转速,杜绝“大马拉小车”的能耗损耗。
3、精准能耗监测与分户核算
系统实现空调能耗精细化统计,可按全域、楼层、区域、单商铺、单机组进行能耗实时监测、日/月/年度能耗统计,自动生成能耗报表、能耗趋势分析曲线。针对商场商户经营痛点,实现分户能耗精准计量,数据全程留存、可追溯,支持能耗账单自动生成,可与租金合并核算,彻底解决传统商场空调公摊模糊、对账纠纷等问题。同时具备能耗异常告警功能,实时监测能耗突变、异常耗能点位,快速定位能耗浪费原因。
4、智能故障预警与远程运维
系统7×24小时实时监测空调机组、控制器、传感器的运行状态,内置设备故障算法模型,可精准识别机组过载、卡顿、温控异常、传感器故障、通讯异常等问题,主动推送预警信息至管理人员终端,实现故障提前预判、主动处置。搭建“远程运维+现场巡检”一体化运维体系,70%以上常规故障可通过云端远程诊断、远程复位修复,无需现场作业;复杂故障自动生成运维工单,绑定设备台账、检修记录,形成运维闭环管理,大幅降低巡检人工成本,缩短故障停机时间。
5、环境舒适度智能优化
结合室内温湿度、CO₂浓度、人员密度数据,构建舒适度评价模型,自动平衡各区域环境参数。针对商场中庭、走廊、商铺、扶梯口等不同场景差异化调控,避免局部闷热、温差过大、空气流通差等问题,在严控能耗的同时,保障全域环境舒适、空气清新,优化顾客购物体验,提升商场整体服务品质。
6、数据可视化与决策分析
平台搭载可视化大屏,直观展示商场空调运行状态、实时能耗、节能数据、设备在线率、故障统计、环境参数等核心信息,全局态势一目了然。系统自动汇总运行数据,生成节能分析报告、设备运维报告、能耗统计报告,通过大数据分析挖掘能耗损耗节点、设备运行短板,为商场空调系统优化、能耗管控、设备维保提供精准数据支撑。
7、多系统对接拓展
平台开放标准化API接口,可无缝对接商场客流统计系统、ERP收费系统、楼宇自控系统、智慧安防系统、能耗监测平台,实现数据互通、联动管控。例如联动客流系统实现“人来机开、人走机缓”,联动收费系统实现能耗账单自动对账,联动楼宇系统实现全域设备协同节能,适配智慧商场整体数字化升级需求。
五、方案优势
- 轻量化改造:全程无线部署,无需布线、无需更换原有空调设备,施工快捷、成本低、不影响商场正常运营。
- AI精准节能:多维度数据联动智能调控,告别粗放式运行,按需供能,节能效果稳定可控。
- 全域兼容适配:兼容多品牌、多类型空调设备,支持新旧商场改造、新建商场部署,拓展性极强。
- 运维数字化:远程运维为主、现场运维为辅,实现故障预判、闭环管理,大幅降低人工运维压力。
- 数据透明可溯:能耗、设备、运行数据全程留存,精准对账,彻底解决商户能耗纠纷问题。
六、应用效益
- 经济效益:系统落地后商场空调综合节能率可达25%-40%,大幅降低月度电费支出;减少人工巡检、设备维修成本,延长空调设备使用寿命,降低设备更换成本;标准化能耗对账,减少商户纠纷,提升商场运营管理效率。
- 管理效益:实现空调系统无人值守智能化管理,替代传统人工粗放管控,管理精细化、标准化、数字化;全域设备统一调度,提升商场整体运维水平,适配智慧商场建设标准。
- 体验效益:全域环境温湿度、空气质量均衡可控,有效优化商场购物环境,提升顾客舒适度与消费体验,助力商场提升客流与营收。
- 社会效益:降低建筑整体碳排放,助力商场达成绿色建筑、低碳运营指标,树立商业体节能降耗标杆,践行绿色低碳发展理念。
楼宇空调智能管控节能系统
空调智能节能控制系统方案
城市排水泵站物联网监控系统
不用代码能使用物联网云平台吗?
聚英云平台应用多行业物联网场景
