注塑机数据采集及MES双向数据闭环落地
注塑机数据采集及MES双向数据闭环落地
2026/8/3 15:32:31
数字化转型已成为注塑制造行业提质增效、降本节能的核心关键路径,注塑机数据采集是搭建车间数字化体系的底层基础,基础打好,才能真正实现生产全程可视、工艺标准化管控、质量风险提前预警、生产成本精细化管理。
本篇文章是结合了大量的注塑工厂现场改造实操经验,从行业改造的痛点问题、数采设备兼容适配能力、多维度采集数据类型、落地场景、企业信息化系统互联互通、数字化改造价值六大方面来完整拆解整套数据采集解决方案,为大中小型注塑制造企业新旧车间智能化升级、数字化转型提供可落地的实施参考。
一、注塑车间设备联网改造三大核心痛点
1、设备型号与通讯协议杂乱,统一适配难度高
绝大多数的注塑车间同时存在着国产、进口多品牌设备,新老机型混杂,不同品牌的设备厂商的通讯标准互不兼容,大量老旧设备采用厂商不提供私有协议,市面上的单一采集网关硬件产品无法全域采集多台多品牌的注塑机及注塑周边辅机设备如干燥机、模温机、机械臂、冷水机、中央供料系统等,只能多批次改造、多套采集产品一起用,大幅度的提升了企业的实施与运维成本。
2、采集指标维度单一,难以挖掘出数据商业价值
市面上的采集设备仅能采集设备开机、停机的基础状态,无法同步采集注塑机的成型工艺、产品良率、设备能耗等关键生产指标,单一简单的数据仅能实现设备在线查看,无法支撑企业管理者对工艺迭代优化、产能瓶颈分析、成本精细化等深度数字化管理工作。
3、各信息化系统数据割裂,IT与OT层脱节严重
网关采集到的原始数据无法和企业MES、ERP等上层管理软件进行数据互联互通,企业管理系统只能依靠传统的人工纸质填报、手动录入数据的方式,数据缺乏实时性和精准性。
二、注塑机数据采集边缘计算网关全域设备兼容适配范围
专业成熟的工业级注塑机数据采集边缘计算方案,可覆盖市场上主流的注塑机品牌与控制器系统,无需二次开发,即插即用,快速完成注塑机联网,整体适配能力分为三大方向:
1、全品类注塑设备品牌全覆盖
兼容市面上95%以上的主流国产、进口注塑成型设备,如国产注塑机设备包含海天、伊之密、震雄、博创、力劲、泰瑞、佳明、富强鑫、海达、丰铁、大禹等;进口注塑机设备覆盖发那科、日精、日钢、东洋、恩格尔等品牌,无论全新投产设备还是工作多年的老旧机型,均可稳定对接采集联网。
2、注塑机控制器系统原生协议兼容
无需破解注塑机底层控制程序,原生适配各类注塑机控制器通讯协议,覆盖弘讯、科强、宝捷信、盟立、KEBA、谛洲、伊士通、长新、发那科、住友等市面上95%以上的主流控制系统,不同品牌对应的控制器型号如下表所示:
序号 控制器型号适配注塑机品牌示范
1弘讯海天、力劲、泰瑞、佳明、双马、宁波通用塑机、申达、海雄、海雄、海达、丰铁、大禹
2科强海天
3华大东华(大同机械)
4Star伊之密、佳明、申达
5宝捷信立式注塑机、百科、大禹
6盟立伊之密、博创、富强鑫
7震雄震雄(面板型号Ai01、Ai02、CPC6.0、MPC6.0)
8台湾长新东华、立式注塑机
9海太海太
10住友住友串口
11茂博琮伟(控制M68、M06等)
12keba海天、博创、富强鑫等电动机
13伊士通涌华、震雄
14发那科发那科全系列
15恩格尔恩格尔CC200、CC300
16日精日精网口机器
17日钢日钢
18东芝东芝网口机器
3、现场部署核心优势
整套采集方案采用旁路监听式非侵入部署安装方式,仅通过通讯端口读取设备数据,不改动注塑机原有控制程序、不干预成型生产逻辑,改造调试无需全厂停产,新建标准化产线、老旧车间技改场景均可快速落地实施。
三、注塑机全维度采集核心指标体系
依托注塑机数据采集网关,可支持100ms采集注塑设备全量核心运行数据,完整覆盖设备生产状态、生产工艺、能耗数据,同时内置本地大容量存储,支持断点续传功能,当车间断网期间自动缓存采集数据,网络恢复后自动补传历史数据,规避现场网络不稳定造成的数据丢失问题,保障全时段生产数据完整、连续。
1、设备运维与状态监测指标
设备实时运行、手动、半自动、全自动、调模、停机、报警及各种状态持续时间;
当日产量、昨日产量、总产量、生产节拍、稼动率、OEE;故障报警代码与故障详情、设备平均无故障运行周期MTBF、故障平均修复时长MTTR。
2、成型工艺与工单生产指标
完整注塑机设备成型周期数据(如合模、射胶、保压、冷却阶段时长等)、累计生产模数、工单总产量、设备生产节拍、良品与不良品自动统计、工艺设定参数、射胶压力/速度/位置实时曲线、各区段温度、开合模行程等核心成型工艺数据。
3、能耗数据监测
注塑机设备实时电压、电流、功率、运行耗电量、产品生产工单细分能耗等能源消耗数据明细。
四、数据采集适配业务场景类型
1、生产全流程数字化透明管控
实现注塑车间生产全过程实时可视化管理,通过现场电子看板、手机APP移动端实时查看产线产能进度、设备运行状态、设备异常告警信息;系统自动统计班次、日度、月度产量数据,各类生产报表一键导出,替代传统人工现场巡检、纸质手动报工模式;自动核算设备OEE综合效率、时间稼动率、性能稼动率,分类统计各类停机时长,快速定位产线生产瓶颈,优化生产排产与设备资源调度方案。
2、产品质量全链路追溯管控
针对影响生产品质的关键工艺指标设置预警阈值,参数超差第一时间推送告警信息,管理人员及时介入生产,从源头规避批量不良品产出;所有质量相关数据永久归档存储,出现客诉质量问题时,可调取对应时段历史数据溯源,精准定位问题产生的设备、工单与工艺;多维度统计不良品产生原因、发生工位、对应操作人员与设备,针对性优化车间生产管控流程,降低不良产出比例。
3、工艺标准化管控与持续迭代优化
搭建完整注塑工艺全生命周期管理体系,工艺配方云端加密存储、历史调机参数全程可追溯、标准成熟配方一键调取复用;系统24小时实时巡检成型工艺参数,参数偏离标准阈值、人为私自修改工艺均自动触发告警并完整留存操作记录,统一批量生产工艺标准;依托长期沉淀的海量工艺数据库,挖掘工艺参数波动与产品良率的内在关联,缩短新品试样、模具调机周期,持续迭代优化成型工艺方案。
4、产品质量全链路追溯管控
针对影响塑件品质的关键工艺指标设置预警阈值,参数超差第一时间推送告警信息,管理人员及时介入生产,从源头规避批量不良品产出;所有质量相关数据永久归档存储,出现客诉质量问题时,可调取对应时段历史数据溯源,精准定位问题产生的设备、工单与工艺;多维度统计不良品产生原因、发生工位、对应操作人员与设备,针对性优化车间生产管控流程,降低不良产出比例。
5、精细化能耗节能降本管控
24小时不间断监测单台注塑机电流、功率变化,空载待机能耗超标、能耗异常波动自动触发告警,减少无效能源损耗;支持按单台设备、生产工单、作业班次、产品型号多维度统计能耗数据,自动生成能耗分析报表,精准核算单件产品用电成本;区分设备生产运行耗电与空载待机耗电,为工厂节能改造、产品对外报价提供精准的数据支撑。
五、多系统双向互联互通
1、工业物联网IOT平台直接对接
可直连配套工业物联网IOT平台,一站式落地生产监控、工艺管理、质量追溯、能耗分析全套可视化管理功能,无需额外开发中间对接程序。
2、第三方管理系统标准化对接
开放标准API接口,对接企业现有MES、ERP、SCADA、WMS等管理软件,实现上下行双向数据闭环。注塑机实时采集的产能、工艺、质量、能耗数据自动同步至 MES 等上层系统,为生产排程、工单管控、生产成本核算、质量追溯提供真实实时数据源;接收MES系统下发的生产工单、标准工艺配方,自动下发写入注塑机控制器系统,一键完成换产调参,消除人工手动录入参数带来的失误风险。
六、注塑工厂数字化转型落地价值
1、提升整体生产协同效率
产能进度、产线瓶颈实时可视化,实现精准排产与设备资源调度,车间整体生产协同效率提升10%以上;
2、提高设备综合稼动率
设备故障实时预警推送,大幅缩短故障响应与维修处理时长,有效的降低非计划停机时间,设备稼动率最高可提升20%;
3、稳定提升产品良品率
全流程工艺监控与异常前置预警保障批量生产工艺一致性,大幅减少试模调机损耗,整体不良损耗可降低30%~60%;
4、降低企业综合管理成本
生产数据自动汇总、各类报表自动生成,省去大量人工线下统计核算工作,数据实时精准,为企业管理层经营决策提供数据支撑,显著缩减线下管理人力成本。
老狗科技PTD机床撞机保护系统方案
老狗科技注塑机数据采集网关与数据应用
老狗科技机床数据采集网关_CNC联网
老狗科技注塑机数据采集网关_数据应用
注塑机数据采集如何与MES进行数据联动?
