智能防雷在线接地电阻监测与行业部署选型
智能防雷在线接地电阻监测与行业部署选型
——— 智能防雷在线接地电阻监测:精度方法对比与行业部署选型
2026/8/5 15:21:41
一、系统工作原理与监测精度
智能防雷在线接地电阻监测系统(GERMS)的核心工作原理基于电流注入法与相位差检测技术相结合,通过在不影响被监测设备正常运行的前提下,向接地系统注入微弱交流信号(通常为1mA以下),实时测量接地体的动态电阻值。系统检测仪向由防雷架空线、接地引下线和接地网构成的完整回路发射激励脉冲信号,在回路上感应出脉冲电势E并产生相应电流I,依据欧姆定律R=E/I计算出接地电阻值。
从精度指标来看,行业主流产品的测量范围一般为0.01Ω至200Ω,部分高规格设备可达0.01Ω至2000Ω。接地电阻在线监测仪的典型测量精度为±2%,部分高端铁路信号机房专用设备精度可达±1%。接地电压测量精度通常为±2%读数±3个字。监测采样周期可根据实际需求在110分钟内自定义设置。根据QX/T 5772020《防雷接地电阻在线监测技术要求》,该系统适用于等效面积小于5000m²且不存在异常高交、直流杂散电流环境的接地装置在线监测。
二、三极法与回路法的技术特点对比
当前接地电阻在线测量主要有三种方法:二极法、三极法(电位降法)和回路法。
三极法(电位降法) 是目前公认的接地电阻测量基准方法。其原理是在被测接地极E之外按一定间距打入电流极C和电压极P两根辅助接地棒,通过电流极向大地注入测试电流,同时测量EP之间的电位差,根据欧姆定律计算接地电阻值。三极法的核心优势在于测量的是接地极对远方大地的真实电阻,精度在三种方法中最高,量程可达0.01Ω至2000Ω,典型测量误差控制在±2%以内。该方法不受接地引下线连接方式的限制,也不依赖接地网回路的完整性。但三极法需要在距接地体20米以外位置埋设辅助电极,电极间距通常要求20米左右,在石化罐区、硬化地面等场所实施困难。
回路法的工作原理与三极法截然不同。它不注入大测试电流,也不布置辅助接地棒,而是通过高频电流互感器夹持在接地引下线上,向由接地引下线与接地网构成的回路发射激励脉冲信号,测量感应电势与电流后计算回路电阻值。回路法具有非接触、穿孔式测量的特点,只需直接夹在接地引下线上。安装时无需拆卸接地连接、无需设备停电、无需开挖地面或打桩,真正做到零动火、零停机、零破坏。部分成熟产品的测量范围为0.01Ω至200Ω,防爆等级可达Ex db mb IIC T6 GbEx ia IIB T3 Ga。但回路法依赖接地系统已形成完整回路,主要适用于输电杆塔、有架空线连接的储罐等多接地系统。
三、智能防雷在线接地电阻监测行业的部署选型与安装要点
石油化工行业是该系统应用最为迫切的领域之一。新国标GB 17681-2024的实施使在线接地电阻监测从可选配置上升为刚性需求。每座储罐接地点的接地电阻应保持在10Ω以下。石化场景以回路法监测为主——罐区密布、大面积硬化地面和密集地下管廊使三极法打桩作业几乎无法开展,长距离铺设测试引线穿越不同防爆分区也存在安全隐患。回路法传感器通过互感器直接卡接在接地引下线上,安装前需打磨引下线表面以保证接触良好。设备防爆等级需达到Ex ia IIB T3 GaEx db mb IIC T6 Gb,通信方式采用RS4854G接口实现数据远程传输。
电力变电站场景中,三线法(三极法)监测终端是接地网状态评估的主要手段。检测仪量程建议选择0.01Ω至100Ω,精度±2%,防雷能力要求Imax不小于60kA,户外安装设备防护等级需达到IP65,通信方式采用RS485接口并支持Modbus RTU协议。变电站配置侧重于主控室集中管理、高压抗干扰以及等电位接地网的整体监测。
铁路信号机房对监测精度要求最高。接地电阻在线监测单元精度需达±1%,测量范围0200Ω,报警阈值按国标要求设为≤4Ω。系统由接地电阻在线监测单元、雷电流监测模块、环境监测单元、通信上传模块和智能监控管理平台五部分构成。雷电流传感器采用罗氏线圈或开合式霍尔传感器,测量范围0100kA8/20μs波形),峰值误差±5%,响应时间小于1μs。系统设计需符合GB/T 21431-2015TB/T 2324-2019以及GB/T 50065-2021等标准要求。
通信基站场景多采用钳表法(回路法)测量原理,默认每24小时自动测一次接地电阻,数据通过4G网络上传至监控平台。设备采用太阳能加锂电池自供电方案,无需停电、不依赖人工布极。
四、影响监测精度的关键因素
土壤电阻率是影响接地电阻的首要因素——接地体与土壤之间的接触电阻约占总接地电阻的90%以上。土壤的成分、湿度、温度、密实度等均会对接地电阻产生显著影响。温度在0℃以上时,随温度降低土壤电阻率增加;在0℃以下,随温度降低土壤电阻率进一步升高。
测量方法本身也会引入误差。三极法测量中,被测接地极、电压极和电流极三者间的相互位置和距离直接影响测量准确度。辅助测试电极与其他埋藏金属物体的距离过近同样会影响精度。此外,仪器误差、测量环境干扰、人为操作误差等因素均可能造成接地电阻值的偏差。
现代智能监测系统通过集成土壤湿度传感器(精度±3%)来评估环境对测量结果的影响,部分高端设备采用变频、大电流电位降法有效避开噪声干扰,并通过第三方检测校正与云计算校正方法进一步提高测量准确性。设备防护等级普遍达到IP65以上,确保在恶劣天气条件下的稳定运行。
机械雷击计数器与数字雷击计数器的选型分析
隔离式信号SPD浪涌保护器的行业应用方案
防雷接地工程行业选型与施工完整方案
不同类型网络信号浪涌保护器选型与行业应用
智能化防雷中大气电场雷电预警监测的技术
