智能测试桩是怎么给管道做电位监测的
智能测试桩是怎么给管道做电位监测的
2026/8/8 9:40:13
管道埋在地下,我们看不见摸不着,怎么知道它有没有被腐蚀?传统做法是工人拿着仪器到现场,找到测试桩,接上线,手工测一个电位值。一年测个两三次,数据不连续,管道出了问题很难及时发现。
智能测试桩解决了这个问题。它相当于给管道装了一个24小时不休息的监测仪,自动测量、自动记录、自动上传数据。
工作原理不复杂。管道旁边埋一根长效参比电极,智能测试桩里的采集模块定时测量管道和参比电极之间的电压,这个电压就是保护电位。测到的数据通过内置的物联网卡传到云平台,管理人员在手机上就能看到每条管道的实时保护状态。
它还有个厉害的功能:可以和恒电位仪联动。如果某个区段测出来的电位不达标,系统会自动发指令给远处的智能恒电位仪,让它适当调高输出电流,直到电位恢复正常。这就是闭环控制,比人工调参快得多、准得多。
常见问题解答:
Q:智能测试桩多久测一次数据?
A:可以根据需要设置,常见的是每小时测一次,关键区段可以加密到每15分钟测一次。断电电位测量一般每天自动做一次,选择深夜管道干扰小的时候进行。
Q:测试桩装在野外,没电没网怎么办?
A:测试桩内部用锂电池供电,设计寿命一般3-5年。通讯用的是运营商的NB-IoT窄带物联网,覆盖范围广、功耗低,只要附近有手机基站信号就能用。
Q:老管道没有智能测试桩,能加装吗?
A:可以。不需要动管道本体,在现有测试桩位置换装智能采集模块就行。
固态去耦合器与智能排流器的保护配合逻辑
智能恒电位仪防雷原理,抵御管道雷击干扰
智能恒电位仪是如何自动保持管道电位稳定的
便携式参比电极和长效参比电极有什么不同?
智能恒电位仪的“恒”字是怎么实现的?
