水利景区物联网监控管理平台解决方案
水利景区物联网监控管理平台解决方案
2026/8/11 10:31:37
水利景区兼具生态保护、旅游观光与水资源调度等多重功能,传统管理方式依赖人工巡查与经验判断,存在水质监管滞后、能耗浪费严重、安防漏洞频发、设施运维困难等问题,难以满足智慧景区高质量发展的要求。数之能基于工业物联网平台,打造水利景区智慧监控管理解决方案,推动景区管理从“被动应对”向“主动感知、智能管控”转变,全面提升景区运营效率与生态保护水平。
在水质监测方面,平台接入多参数水质传感器(pH、溶解氧、浊度、电导率、氨氮等),实时监测水域关键指标,数据自动上传云平台,支持异常报警与趋势分析。管理人员可远程查看各监测点水质状况,及时发现污染风险,并联动曝气机、排污阀等设备进行自动调节,保障水体清洁,维护景区水生态环境安全。
在能耗监测方面,平台对景区内照明、泵站、空调、充电桩等主要用电设备进行智能能耗采集与分析,实时统计用电负荷、峰谷用量、碳排放等数据,生成可视化报表。系统可识别高耗能环节,提供节能优化建议,并支持远程开关控制,实现按需供能、智能调峰,有效降低景区运营成本,助力绿色低碳发展。
在充电桩运维方面,平台对接景区内新能源游船、观光车及共享充电桩等充电设施,实时监测充电桩运行状态、输出电压电流、故障代码等数据。系统支持远程故障诊断、异常预警、运维工单派发,帮助运维人员快速定位问题,减少设备停机时间。同时支持接入光伏、储能等设备,为景区新能源设施运营提供数据支撑。
造纸废水除臭风机可视化监控管理系统方案
MQTT农村生活污水可视化组态管理平台
水轮发电机组远程监控智慧运维系统方案
矿区地下水位监测管理平台方案
一体化泵站智慧运维管理平台方案
