从动力电池到EMC测试场景实践
在新能源汽车从研发到量产的过程中,测试验证贯穿始终。动力电池的充放电循环测试、电驱动系统的台架耐久试验、整车的电磁兼容评估……每一个环节都离不开测试设备的精准运行,而连接测试设备与被测产品的线缆,往往是影响测试成败的“最后一米”。
上海申远特种线缆股份有限公司深耕特种线缆领域近三十年,围绕测试设备的实际需求,形成了覆盖六大核心测试场景的线缆应用方案。
动力电池系统测试
动力电池是新能源汽车的“心脏”。电芯、模组、PACK的充放电测试、BMS硬件在环测试、电池安全测试等,对线缆提出了高电压、大电流、低阻抗等多重要求。申远的高压动力线缆采用硅橡胶或交联聚乙烯绝缘,适配高压平台测试需求;高精度信号采集线缆则采用氟塑料绝缘与镀银导体,保障测试数据的精准采集。
电驱动系统测试
电机、控制器与传动总成的测试,直面高压大电流环境,同时要应对耐热、耐振、抗干扰等多重挑战。申远提供辐照交联聚乙烯绝缘高压动力线缆、硅橡胶绝缘高温线缆以及特种护套滑环专用线缆等产品,适配电机对拖测试、定子老化测试、减速器耐久试验等不同场景。
充电系统测试
从车载充电机到DC/DC转换器,从充电桩到充电接口,充电系统测试覆盖了新能源汽车能源补给的全链路。申远的解决方案兼顾宽电压适应能力与系统兼容性,为充电效率与安全测试提供支撑。
电子电气测试
车载网络、ECU、各类传感器与执行器的测试,核心在于信号传输的准确性与稳定性。申远提供的氟塑料绝缘高温线缆、热电偶补偿线、低噪音线缆等产品,满足了电子电气测试对信号保真度的严苛要求。
环境可靠性测试
环境可靠性测试本身就在极端条件下进行——高温、低温、高湿、盐雾、振动……测试设备内部的线缆同样要经受这些考验。申远的硅橡胶高温线、氟塑料绝缘电线、拖链电缆等产品,适配各类温度、湿度、机械、腐蚀及综合环境测试场景。
电磁兼容(EMC)测试
EMC测试本身处于强电磁场环境中,对测试线缆的屏蔽效能和信号传输保真度要求极高。申远提供的同轴射频线缆、高压屏蔽电缆及氟塑料绝缘屏蔽线缆,为EMI测试、EMS测试、整车EMC测试等场景提供了专业配套。
申远建立了覆盖“材料选型—结构设计—设备匹配—应用适配—整体升级”的全生命周期服务体系。从需求对接到方案设计,从样品测试到批量交付,持续为测试设备行业提供专业、适配的特种线缆解决方案。
机器人柔性线缆技术解析
半导体制造设备低噪音电缆技术解析
航空航天与传感器领域低噪音电缆技术解析
六维力传感器线缆连接可靠性解决方案
特种高温线缆的材料选型与性能优化技术解析
