二次负载过大现象及互感器故障速辨
二次负载过大现象及互感器故障速辨
2026/8/12 18:38:50
互感器二次负载超出额定允许范围,属于配电现场十分隐蔽的故障。互感器外观完好,环氧外壳没有开裂破损,返厂短接试验各项指标全部合格,装回现场就出现各类异常,很多运维人员容易误判为互感器本体质量损坏,盲目停电拆卸更换,耗费人力物力,问题根源其实是二次负载超标。读懂二次负载过大带来的各类现象,可以帮助现场人员快速定位故障方向。
计量误差超标是最典型的现象。互感器在厂家实验室短导线低负载条件检定合格,接入完整现场二次回路之后,比差、角差持续偏移。负载超出额定值越多,误差偏离就越明显。部分场站满载工况勉强达标,一旦生产降负荷,计量点直接不合格,很多新能源场站并网验收都会碰到这类难题。
采样数据来回跳动也是高频现象。后台监测读数忽高忽低,检查接线没有明显松动,没有放电打火痕迹。多台设备并联采集,加上长线缆阻抗消耗,系统工况波动时,二次负载随之变化,采样数值就会出现不稳定。很多运维第一反应怀疑谐波干扰,却忽略二次负载过载这个前置因素。
互感器本体出现异常温升,也要警惕二次负载过大。区别于端子虚接造成的局部发热,负载过载带来的发热是互感器外壳整体温度上升,端子位置不一定出现烧黑氧化痕迹。长期过载运行,绕组温度持续走高,环氧绝缘加速老化,缩短设备使用寿命,埋下绝缘击穿隐患。
需要注意区分二次负载过载和 CT 二次开路。二次开路会伴随尖锐异响、端子放电火花,属于高危事故;二次负载过大一般不会出现明显异响,故障隐蔽性更强,日常巡检很难直接发现。谐波工况会放大负载过载带来的负面影响,同等负载条件下,谐波环境误差漂移、发热现象会更加突出。
老旧改造项目,二次负载过大故障高发。原有回路只有简单仪表,后期智能化升级,新增 DTU、在线监测设备,二次负载叠加上涨,原有互感器余量耗尽,设备本体没有损坏,却已经无法满足现场工况。
遇到疑似二次负载过大故障,不要直接拆卸互感器。统计全部并联二次设备功耗,测量线缆长度线径,估算端子接触带来的附加负载,算出总二次负载,和互感器铭牌额定 VA 做对比。整改优先选择加大电缆截面,精简多余采集设备,打磨紧固端子;条件允许改用 1A 二次输出;回路无法改动时,再更换更高额定负载的互感器。
二次负载超标属于选型和回路施工层面问题,不属于互感器制造缺陷,大多不在免费质保范围。前期做好负载核算,预留合理裕度,就可以减少这类隐蔽故障,保障互感器长期稳定运行。
长距离二次回路互感器负载选型要点
互感器非负载越大越安全,轻载易计量失准
老旧站 PT 原位替换施工及参数升级要点
35kV PT局放超标溯源及验收整改对策
户外互感器二次负荷核算
