长距离二次回路互感器负载选型要点
长距离二次回路互感器负载选型要点
2026/8/12 18:43:30
光伏升压站、大型工矿厂区,开关柜距离中控室经常达到几十米甚至上百米,互感器二次信号需要远距离电缆传输。长距离回路,线缆阻抗带来的负载损耗被成倍放大,如果照搬普通柜内短距离柜体的选型经验,很容易出现二次负载超标,计量超差、采样数据波动,直接造成并网验收受阻,是新能源和大型工厂项目的高频踩坑点。
很多工程人员有一个误区,互感器额定负载足够,二次电缆就可以无限拉长。线缆本身就是互感器的负载,走线距离越长,回路电阻越大,消耗的 VA 就越多。同样一台 15VA 互感器,柜内几米线缆,带动多台仪表绰绰有余;当线缆拉至上百米,单单线缆损耗就会占用绝大部分额定负载,留给后端仪表设备的带载能力所剩无几,极易整体过载。
线缆线径同样直接影响负载大小。部分施工单位为压缩成本,选用截面积偏小的二次铜线,进一步抬高回路阻抗。即便走线距离不算很长,细线缆依旧会带来巨大的负载消耗。长距离工况,二次电缆要选用足够截面铜芯线缆,降低回路电阻,减少负载损耗。
行业有两套成熟解决方案应对长距离带来的负载压力。第一种,提升互感器额定二次负载,抵消线缆带来的损耗;第二种优先选用 1A 二次输出互感器,对比传统 5A 输出,回路功率损耗大幅降低,是远距离场景更优方案,很多升压站都会采用该方案,避免盲目选用超大 VA 带来的轻载计量问题。
选型核算,不能只统计电表、保护装置的设备功耗,线缆损耗必须计入总二次负载。不少设计只统计设备功耗,忽略线缆阻抗,选型到现场直接超差。同时预留负载余量,考虑后期端子氧化、新增采集设备带来的负载上涨。即便是 1A 互感器,依旧存在线缆损耗,距离特别远的工况,完整核算总负载的步骤不能省略。
改造项目会遇到中控室搬迁,二次线缆被迫加长的情况,原有旧互感器额定负载偏小,改造完成总负载超标。整改优先更换粗截面电缆,精简多余并联采集设备,评估改用 1A 输出;条件受限再更换更高额定负载互感器。
长距离回路故障具备迷惑性,互感器拿回厂家,使用短接线测试全部指标合格,回到现场长电缆回路误差直接不合格。根源就是厂家检定是实验室短接线工况,模拟不出现场线缆带来的额外负载。
运维巡检也要关注这类设备,端子受潮氧化,接触电阻上升,相当于额外叠加负载。前期验收合格,运行数年慢慢出现计量漂移。日常维护做好端子紧固打磨,涂抹导电膏,降低接触电阻,延缓负载上涨。
长距离二次回路不能套用普通柜体选型经验,把线缆损耗作为负载核算重点,合理选择线缆线径,优先考虑 1A 输出,搭配合适互感器额定负载,预留工况余量,保障采样计量稳定,顺利通过项目验收。
互感器非负载越大越安全,轻载易计量失准
二次负载过大现象及互感器故障速辨
老旧站 PT 原位替换施工及参数升级要点
35kV PT局放超标溯源及验收整改对策
户外互感器二次负荷核算
