成套厂互感器额定电流采购避坑指南
高压成套厂的产品合格率、验收通过率、售后成本,很大程度取决于互感器额定电流的选型标准化程度。很多中小成套厂没有规范的采购体系,仅凭个人经验备货选型,导致额定电流与现场工况不匹配、库存型号杂乱、现场返工频繁,长期增加企业运营成本。
成套厂批量采购必须按场景标准化分类,杜绝一刀切选型。小区、商业、民用配电负荷稳定且偏低,按实际电流 1.2 倍选型,二次统一 5A 规格,通用性强、性价比高,适合批量备货。工业变频、重载车间负荷波动大、冲击电流强,预留 1.5 倍电流余量,优先抗饱和、宽精度绕组,适配复杂工况。新能源升压站、远距离配电项目,二次统一 1A 低损耗规格,解决长线采样漂移问题。通用标准化柜体,优先选用多抽头互感器,大幅精简库存型号。
批量供货必须保证同批次参数统一,三相互感器额定电流、励磁特性完全一致。不同厂家、不同批次设备严禁混用,否则会出现三相电流电压失衡、零序保护误报、计量偏差等问题。长期合作厂家要锁定固定生产工艺,增补订单参数保持统一,不用反复修改柜体图纸,保障批量配套一致性。
成套采购有三大高频误区需要重点规避:只核对一次额定电流,忽略 1A/5A 二次规格匹配;只看常态负荷,忽略峰值冲击和远期扩容;盲目选大规格备货,造成库存浪费、轻载精度不达标。同时到货验收必须核对铭牌参数、试验报告,确保实物与技术协议一致,杜绝厂家偷换参数、以次充好。
建立标准化的额定电流选型体系,按场景、负荷、布线距离分类选型,既能精简库存、降低采购成本,又能大幅减少现场返工和验收整改,全面提升成套厂的产品质量和项目交付效率。
互感器额定电流与二次负荷匹配方法
老旧互感器技改:利旧检测还是直接更换
CT 二次开路后互感器投运检测评估
老旧变电站 PT 原位替换技改方案
高海拔山区电压互感器外绝缘修正选型
