并网 PT 二次电压及防孤岛采样保障措施
2026/8/13 15:28:23
光伏并网柜、分布式光伏升压站对电压互感器二次电压的要求,远高于普通常规配电项目。光伏出力波动大、谐波多、电压频繁波动,并网关口电压采样精准度直接决定并网验收、防孤岛保护、无功调节能否正常投运,是光伏项目核心管控点位。
光伏项目用户最核心的需求,是二次电压采样精准、响应迅速、波形纯净,无谐波畸变、无漂移偏差。并网关口计量对二次电压精度要求极高,必须保证全负荷区间电压采样线性稳定,避免电压偏差导致并网计量异常、电站考核罚款。同时防孤岛保护依赖二次电压幅值、频率信号判断电网状态,电压采样不稳会导致保护误动、频繁脱网,严重影响电站发电效率。
常规普通 PT 抗干扰能力弱,逆变器高频谐波会扭曲二次电压波形,造成有效值偏移、频率抖动,引发保护误判。用户专门要求光伏配套 PT 优化铁芯结构,抗谐波、抗干扰,保证二次电压波形干净、幅值稳定,适配光伏复杂电磁环境。
另外光伏并网柜必须配备开口三角绕组,二次故障电压精准输出 100V,适配电网绝缘监察和单相接地保护要求,满足并网技术规范。很多小型光伏项目因省略开口三角、二次电压参数不达标,直接并网驳回,返工成本极高。
用户同时关注二次电压带载稳定性,光伏柜多设备集中采样,电表、并网装置、防孤岛保护、测控终端同时取压,需要 PT 二次容量充足,多设备并联无压降、无信号失真。光伏项目 PT 选型必须针对性适配工况,保障二次电压采样稳定、保护可靠、并网验收顺利。
老旧 PT 柜二次改造难点与参数适配要点
长距离二次回路互感器负载选型要点
互感器非负载越大越安全,轻载易计量失准
二次负载过大现象及互感器故障速辨
老旧站 PT 原位替换施工及参数升级要点
