从RS485到JSON,量仪能说多种语言
2026/8/13 15:46:44
不同工厂的IT基础设施差异很大。有的产线只有RS485总线和老款PLC,有的已经部署了以太网工业交换机和MES平台。MD量仪同时支持四种通信协议,可以无缝融入各种现场环境:
JSON上传报文结构规范,每条数据携带:设备编号、检测方案、产品编码、测量时间(精确到秒)、测量值、上下公差、名义值、合格结论。MES服务器返回响应后,量仪屏幕实时显示提交状态,形成完整的数据闭环。
Modbus寄存器地址直接可读:传感器实时值从0x2000起排列,测量项值从0x4000起,测量状态在0x0B20,一张寄存器映射表对应全部功能。
对于加工件的几何尺寸测量,比如高度、长度、厚度以及圆度、同心度、跳动度等,都可以采用位移传感器,结合信号处理放大器,对工件进行测量。测量的结果可以由电脑端SPC软件读取,以Excel格式保存,进行常规的统计分析,或者上传数据库等操作。
扫码枪+批次号+检测人,产品追溯一码到底
平面度、平行度、同轴度——一台量仪全覆盖
IO联动PLC,全自动分选一气呵成
工件图模式:把图纸贴上量仪屏幕
SPC统计图内置,Cpk值实时可见
