外贴式液位计在变压器油枕上的应用案例
外贴式液位计在变压器油枕上的应用案例
2026/8/14 10:58:54
  一、项目背景
  沈阳市市110k某变电站共有3台主变变压器,投运时间超过10年,其配套的波纹管式变压器油枕原采用浮子式侵入液位计,运行过程中频繁出现以下问题:
  1. 测量失准频发:浮子卡涩、呼吸管堵塞等问题导致假油位现象,年均误告警达8次,运维人员需反复现场核验,占用大量人力,且存在因油位异常未及时发现引发的变压器过热、绝缘击穿风险。
  2. 渗漏隐患突出:原有侵入式液位计需在油枕开孔安装,密封件老化后年均出现2-3次油液渗漏,不仅造成绝缘油损耗,还需停运放油检修,单台变压器每次检修直接经济损失超2万元,且影响区域供电可靠性。
  3. 改造难度较大:该变电站为区域核心供电节点,变压器无法轻易停运,传统改造方案需吊罩、开孔动火,作业安全风险高,且改造成本超过15万元/台,经济性较差。
  为解决上述痛点,变电站于2026年1月启动变压器油枕液位监测系统改造项目,最终选用外贴式超声波油枕液位计作为升级方案。
  二、产品选型与参数适配
  1. 核心设备选型
  结合油枕为7mm厚钢制波纹管结构、无法动火开孔、需带电作业的工况,最终选用M33-1M型外贴式超声波液位计。
  需求项设备参数适配情况
  安装方式非接触外贴式,无需开孔,支架固定完全满足,可带电无火作业
  穿透能力支持最大10mm钢制壁穿透适配7mm油枕壁厚要求
  测量精度≤±0.5%FS,分辨率1mm,重复性误差≤±10mm满足油位监测±0.5%误差要求
  环境适应性工作温度-20℃~+60℃,EMC抗干扰等级符合电力行业标准适配户外变电站强电磁、温差大的运行环境
  信号输出支持RS485输出,可接入变电站SCADA系统满足远程集中监控需求
  2. 替代方案对比
  方案类型改造成本运维难度安全风险使用寿命
  原有浮子式液位计约3万元/台需每年清理浮子、更换密封件渗漏、误告警风险高3-5年
  外贴式超声波液位计约8万元/台免维护,仅需每年校准1次无开孔渗漏风险,带电作业无停运风险10年以上
  三、安装与调试实施
  1. 前期准备
  · 工况核验:确认油枕无内部衬层、无气体夹层,探头安装位置无内部盘管、隔板遮挡,罐壁为硬质钢制结构,被测绝缘油动力粘度小于10mPa·S,符合测量要求。
  · 工具与防护:配备水平仪、万用表、防爆扳手,高空作业人员落实安全带、绝缘防护装备,作业全程保持与高压带电部位安全距离大于1.5m。
  · 设备核验:检查液位计探头无划痕、电缆绝缘层无破损,核对量程、防爆等级与油枕介质温度、压力工况匹配。
  2. 安装过程
  1. 点位选择:探头安装于油枕底部中心位置,垂直正对液面,角度偏差控制在1°以内,远离油液进出口等扰动区域,确保最低液位在设备20cm测量盲区内。
  2. 探头固定:采用支架安装,探头与油枕壁间隙小于1cm,填充耦合剂,安装过程无动火、无开孔,全程带电作业,单台安装耗时仅40分钟。
  3. 接线规范:信号电缆与动力电缆分开敷设,间距不小于50cm,屏蔽层可靠接地,接线盒密封达到IP67防水防尘标准,避免受潮短路。
  3. 调试校准
  1. 基础校准:执行空罐与满量程校准,通过软件屏蔽油枕壁焊缝等固定障碍物的虚假回波,调整滤波参数适配液面正常波动。
  2. 误差核验:手动调节油枕油位,对比液位计显示值与人工核验值,误差控制在±1cm以内,符合电力行业监测精度要求。
  3. 试运行:连续72小时监测,液位数据稳定无跳变,高/低油位告警功能触发准确,与SCADA系统通信正常,无信号丢失现象。
  四、应用效果与效益
  1. 运行表现
  改造后截至2026年7月,3台液位计已稳定运行6个月,期间未出现假油位、误告警现象,数据准确率达100%,油枕无渗漏情况发生。
  · 极端工况适应性:在夏季最高气温41℃、冬季最低气温-18℃环境下,测量误差始终≤±1cm,强电磁环境下无信号干扰问题。
  · 远程监控落地:液位数据实时上传至变电站监控平台,可设置油位变化速率告警,提前预判油枕泄漏、呼吸器堵塞等隐性故障,运维效率提升80%。
  2. 效益分析
  · 经济效益:年均减少停运检修2次,减少直接经济损失超12万元/年,液位计10年全生命周期成本较传统方案降低35%。
  · 安全效益:彻底消除开孔渗漏、浮子卡涩导致的设备故障风险,避免变压器绝缘损坏等重大事故,区域供电可靠性提升0.2个百分点。
  · 运维效益:无需定期开盖清理、更换密封件,运维工作量减少90%,运维人员无需近距离接触高压设备,作业安全性显著提升。
  五、推广价值
  本案例验证了外贴式超声波液位计在老旧变电站变压器改造、波纹管式油枕特殊结构场景下的高适配性,无需停运、无需开孔的安装模式特别适用于核心供电节点、高危化工企业等变压器不能轻易停运的场景,可广泛推广至110kV及以上电压等级变电站、新能源并网升压站、工业自备电站等领域的变压器油枕液位监测系统升级。
超声波测距传感器的典型应用场景
清淤河道与污水厂通用,泥位计适配一文讲透
外贴测液位的核心前提与选型建议
大角度换能器在高风速场景下的选型优势解析
不同沙料对超声波传感器的真实影响
