工厂设备数字化改造及数据辅助决策实践
工厂设备数字化改造及数据辅助决策实践
——— 异构设备联网采集与分层平台工程落地
2026/8/14 12:30:58
0 引言
国内大量制造企业完成单机自动化升级,但厂区内部新旧设备共存,PLC、公辅机组、检测仪表分属不同控制系统,协议标准不统一,普遍形成异构设备数据孤岛。设备运维、排产调度、能耗管控较多依赖现场人员经验判断,纸质记录、人工抄读的方式造成数据滞后,难以为管理环节提供客观参考依据。在制造业提质降本的大背景下,设备数字化不是单纯新增硬件,而是通过现场采集、边缘处理、平台可视化,把设备原始运行信息转化为可利用数据,为人机协同的辅助决策提供基础条件。陕西观智科技面向存量工厂改造场景,采用利旧优先的实施思路,开展设备数字化智能化项目落地。
1 存量工厂设备管理现存工程痛点
很多工厂单机自动化水平较高,但整体数字化能力存在明显短板,集中表现在以下几个方面。
第一,设备异构化程度高,新老设备混合部署,部分老旧设备无通讯接口,不同厂商PLC、仪表协议互不兼容,很难统一采集;
第二,设备故障多为事后处置,缺少全过程运行参数跟踪,难以开展趋势分析,预防性维护缺少数据支撑,非计划停机风险客观存在;
第三,维保计划、生产排班、能耗优化依靠人工经验,缺少量化数据作为参考,容易出现维保周期不合理、设备空转、能源浪费等现象;
第四,各子系统相互独立,生产设备、空压机、制冷、照明等公辅系统数据不能互通,报表统计依靠人工整理,数据时效性不足;
第五,不少项目直接采用全量上云模式,现场网络波动时,数据采集中断,工业场景稳定性难以保障。
2 系统总体架构设计
整套系统分为感知采集层、边缘网关层、平台应用层,充分适配存量工厂现场条件,尽量沿用原有设备,减少停产施工时间。
感知采集层:对具备通讯接口的PLC、智能仪表直接读取参数;针对无对外接口的老旧设备,加装外置传感器采集电流、电压、温度、振动等关键工况信息,覆盖生产设备与厂区公辅类设备。
边缘网关层:部署多协议边缘网关,完成Modbus、BACnet及各类PLC私有协议解析转换,在本地完成数据清洗、过滤、缓存。网络不稳定时,现场采集、告警逻辑可独立运行,不必把全部数据上传至平台,降低带宽压力,保障工业现场可靠性。
平台应用层:搭建B/S架构综合管理平台,实现设备台账管理、实时状态监控、历史数据存储、可视化看板展示。系统预留标准化接口,可对接能耗监测、IBMS集成平台,后期也可对接企业MES、ERP业务系统,规避新的数据孤岛。
3 数据驱动下三类辅助决策工程应用
设备数字化的价值不只局限于状态监控,更在于把海量时序数据转化为运维、能耗、生产管理的参考依据。
3.1 设备维保辅助决策
平台持续记录设备运行时长、负载、温度、振动等运行指标,结合设备技术手册设置合理参考阈值。当运行参数接近阈值区间,系统输出提醒信息,运维人员结合历史工况安排检修作业,改变“定期强制维保”和“故障后维修”两种传统模式,合理调配维保资源,降低非计划停机发生概率。
3.2 能耗管控辅助决策
采集生产主机、空压机、水泵、制冷机组的用能数据,将能耗与设备运行工况做关联分析。管理人员可以定位设备空转、低效运行等现象,分析不同时段能耗变化,为生产排班调整、公辅设备运行策略优化提供参考,助力厂区节能降耗工作落地。
3.3 生产运营辅助决策
汇总各产线设备开机率、负载水平、停机记录,自动生成统计报表。管理人员可依据设备实际负荷情况,对排产方案、人员配置进行调整;同时对停机事件做分类记录,便于事后复盘,持续优化车间现场管理流程。平台设置分级权限,不同岗位人员仅可查看对应业务范围的数据。
4 项目实施关键技术要点
第一,优先采用分阶段建设模式,优先选取关键公辅设备或重点车间作为试点,验证采集稳定性之后,再向全厂拓展,控制项目投入风险;
第二,坚持利旧原则,不强制替换现场在用设备,通过网关、外置传感器补齐数据采集能力,减少硬件改造成本;
第三,边缘端开启本地缓存与脱网运行机制,网络故障不中断现场逻辑,满足工业场景高可靠要求;
第四,统一数据输出协议,预留对接第三方业务系统能力,保障后期可扩展;
第五,做好点位规划,传感器安装避开强电磁干扰区域,保障采集数据准确度。
5 应用效果分析
通过设备数字化改造,工厂把传统经验主导的管理模式升级为数据辅助决策模式。项目落地后,可帮助企业优化维保资源配置,减少非计划停机,识别低效用能环节,同时形成完整的设备运行台账。该方案对新建厂区和存量改造项目均具备适用性,可作为工厂整体智能化升级的基础底座。
6 结语
工厂设备数字化、智能化建设,核心是解决异构设备的数据打通问题。边缘网关加分层平台的技术路径,比较适配国内大量存量工厂的现实条件。数据采集之后面向维保、能耗、生产提供辅助决策能力,实现从设备联网到业务价值落地。后续系统还可以平滑对接能源管理、楼宇集成系统,逐步推进制造企业数智化转型进程。
工厂智能照明系统的工程应用与节能实践
园区工厂 IBMS 集成系统工程应用研究
智慧照明赋能灯具制造企业转型
工厂信息化轻量化改造与智能制造应用研究
筑能耗监测与自控协同节能工程实践
