恒电位仪纹波太大对管道和设备有什么影响?
很多阴极保护系统在调试时只关注电压电流达不达标,很少有人去测纹波。其实纹波这个指标挺关键的,大了不光影响保护效果,还可能对设备和管道涂层造成隐性伤害。
纹波是什么?
恒电位仪本质上是把交流电整流成直流电,再输出给管道。但这个“直流”不是完全平滑的直线,里面会残留一些交流成分,这就是纹波。好的恒电位仪纹波系数能做到5%以下,差的可能到百分之十几甚至更高。
用一个简单比喻:纹波就像直流信号里的“抖动”,抖动太大,管道收到的保护电流就不稳定。
纹波大会带来什么问题?
首先是对保护电位测量的干扰。管道电位本身是直流信号,如果叠加了较大的交流纹波,测量仪器的读数就会跳动,运维人员很难判断真实的保护状态。智能测试桩采集数据时也会受到干扰,后台看到的电位曲线忽高忽低,容易误判为管道出了问题。
其次是对管道涂层的伤害。过大的交流成分会在涂层缺陷处产生局部电流密度波动,加速涂层的阴极剥离。管道涂层一旦大面积剥离,需要的保护电流会急剧增加,恒电位仪负担越来越大,形成恶性循环。
怎么判断纹波是否超标?
用示波器或者专业的纹波测试仪,在恒电位仪输出端测量交流电压分量。一般要求纹波系数不大于5%,对涂层质量要求高的管道,这个标准还要更严一些。如果测出来纹波明显偏大,要检查恒电位仪的滤波电路,或者考虑加装直流侧滤波装置。
常见问题:
Q:纹波大是恒电位仪本身的问题还是外部干扰?
A:两种可能都有。设备本身的滤波电容老化或设计缺陷会导致纹波大;外部交流干扰源(比如附近有大功率变频设备)也会通过地床感应到输出回路。可以断开外部接线单独测试设备空载纹波来判断。
Q:换了新的恒电位仪纹波还是大,怎么处理?
A:那就要排查外部交流干扰了。可以在输出端加装直流滤波器,或者检查阳极地床和管道之间是否有交流耦合路径。如果附近有高压线并行,需要做交流排流措施。
阴极保护系统智能运维:远程监控与测试桩
管道电磁防护怎么做?先搞清干扰从哪来
恒电位仪老是报警停机?先查查这几个地方
管道阴极保护恒电位仪与测试桩配置方案
智能测试桩是怎么给管道做电位监测的
