IP68低功耗水位计现场调试指南
IP68低功耗水位计现场调试指南
2026/8/14 16:59:19
  井下IP68低功耗水位计安装调试指南一、安装前准备
  1. 设备检查与配件核对
  安装前需核对设备型号与场景适配性,检查设备外观是否完好,密封接口、电缆有无破损。确认以下配件齐全:
  水位探头(超声波/压力/雷达式)
  主机盒与电池盒(IP68防护等级)
  导气电缆/铠装电缆
  安装支架及膨胀螺栓
  配重块(投入式)
  防水胶带、热缩管、防水接头
  说明书及校准证书
  图一:检测井口尺寸图
  图二:明渠流量计安装俯视图
  2. 现场勘查确认窨井类型(雨水井/污水井),污水井有泥沙淤积、泡沫、垃圾等复杂情况确定探头安装位置:避开进水口、出水口、水流湍急处
  规划电缆走线路径,确认井口尺寸与电缆长度匹配
  确认井内无有毒有害气体积聚,做好有限空间作业安全防护
  3. 工具准备冲击钻、扳手、万用表、卷尺、水平仪、防水胶带、安全装备(安全帽、安全带等)
  二、现场安装
  1. 支架固定
  窨井液位计采用支架式安装,需垂直固定于窨井壁(圆形或平面)
  操作步骤:井壁距井口约30cm处,用水平仪标记支架固定孔,确保支架水平-使用冲击钻打孔,安装膨胀螺丝,将不锈钢支架固定-
  主机盒和电池盒使用专用安装支架固定,安装位置选择在最接近传感器的窨井内壁,离地面窨井盖距离在15cm之内
  电池盒靠近主机附近,固定在垂直窨井壁上
  支架固定必须牢固——长期受雨水冲刷和路面汽车行驶震动可能导致膨胀螺丝松动、支架偏移,造成数据不准。
  2. 探头安装
  超声波式(非接触式):
  表头贴着窨井壁安装
  安装支架长度需大于超声波辐射半径,以传感器为中心辐射半径内不能有障碍物探头垂直对准液面,远离容器内壁和障碍物-
  投入式压力式(接触式):
  将探头与导气电缆连接牢固,电缆接头处缠绕防水胶带,再套上热缩管加热密封,确保IP68防护-
  给探头加装配重块(避免漂浮),通过安装支架将探头悬挂固定,探头底部距池底10-20cm(防止淤泥覆盖)-
  缓慢垂直下放,确保探头朝下正对液面,避免倾斜(倾斜角度超过5°会导致测量误差增加20%以上)
  电缆沿井壁固定,避免过度弯折(弯曲半径>直径10倍)
  3. 电缆固定与密封
  在井口处用卡箍将电缆固定在井壁支架上,预留1-2m余量(应对水位波动导致的电缆拉伸)
  电缆穿过井口处需加装防水接头+密封胶,确保IP68防护等级
  电缆接头处用防水胶带二次加固,缠绕不少于5圈并压实
  天线需贴近非金属井盖或埋入槽中,确保GPRS/NB-IoT信号稳定4. 防护与密封
  电池和GPRS模块用一个盒子密封,只留出IP68防护等级的航空插头
  液位计只留出IP68防护等级的航空插头与电池盒连接
  井口接头处装防护罩,检查密封胶条完好性,接缝处涂防水胶
  2. 供电
  电压通常为12VDC或9VDC,电池容量12AH可循环充电锂电池
  部分型号采用3.6V锂电池供电,5分钟采集/上传频次下可工作2-3年超低休眠电流(<150μA
  四、调试与校准
  1. 通电自检
  接通电源后,观察指示灯:电源灯常亮、通讯灯闪烁表示设备正常用后台软件或APP读取探头数据,检查水位数值是否稳定
  2. 零点校准
  对于投入式水位计:将探头提出水面悬空放置(确保无液体压力),进入校准菜单选择“零点校准”并保存
  对于超声波水位计:将探头置于已知液位高度的位置,通过设备按键或后台系统调整参数,使测量数据与实际液位一致-
  校准后仪表应显示“0.00m”
  3. 量程校准(高精度需求时)
  将探头放入已知高度的标准液位中(如1米深的水桶)
  进入“量程校准”菜单,输入实际液位高度,确认完成校准
  反复升降液位,观察仪表显示值与实际值偏差,误差需控制在±0.1%F·S以内
  4. 参数设置
  设置采集数据时间间隔:5秒~5分钟不等
  设置数据上传频率:通常5~30分钟一次设置高/低水位报警阈值
  设置通信参数(如RS485波特率、站号等)5. 信号测试测试无线信号强度,确认数据能正常上传至云平台若出现信号中断,排查电缆接触是否良好、安装点位是否存在强电磁干扰
  对接PLC或物联网平台,检查数据传输是否流畅
  六、安全注意事项
  有限空间作业:窖井属于有限空间,作业前需检测氧气含量和有毒有害气体,做好通风-防触电:检修、调试设备时应先切断电源,潮湿环境下注意防电击-
  防坠落:深井安装时需佩戴安全带,使用绞车下放探头
  专业操作:安装须由经过培训的专业人员完
双探头传感器助力露天矿山挖掘机防撞
外贴式液位计在变压器油枕上的应用案例
超声波测距传感器的典型应用场景
清淤河道与污水厂通用,泥位计适配一文讲透
外贴测液位的核心前提与选型建议
