80G雷达料位计让车辆装车固体料位监测
项目背景
某工矿物料装卸厂区主要承担砂石、颗粒、粉状固体物料的自动化车辆装车作业,装车工况复杂:作业全程扬尘量大、设备与车辆存在持续振动、户外环境温差波动大。原有传统测量方式依靠人工目视估料、接触式料位开关辅助判断,存在装车精度差、溢料浪费、欠载返工、人工成本高、数据无法溯源等诸多问题。
为实现装车过程自动化、数字化、精准化管控,杜绝物料损耗与安全隐患,客户针对车辆装车料位监测场景定制选型,采用80GHz雷达料位计,实现装车全程料位实时、高精度、稳定监测,适配厂区恶劣作业环境与自动化控制系统对接需求。
现场工况难点
1. 环境恶劣:装车落料过程粉尘弥漫,极易附着测量探头,干扰检测信号,普通雷达易出现信号漂移、数值跳变、测量失效问题;
2. 工况动态干扰:装车作业时车辆移动、设备振动、物料冲击,传统仪表抗干扰能力弱,无法稳定采集数据;
3. 温域跨度大:户外露天作业,冬季低温、夏季高温,设备需耐受-40℃~150℃宽温工作环境;
4. 精度要求高:企业严格控制装车误差,杜绝溢料、少装问题,需实现毫米级精准测量;
设备选型详细参数
结合现场装车工况痛点,项目最终采用80GHz高频雷达料位计,核心参数完全适配现场需求:
1. 测量原理:80GHz FMCW调频连续波,窄波束聚焦测量,抗粉尘、抗干扰能力极强;
2. 适用介质:各类固体颗粒、粉料、砂石物料;
3. 工作温度:-40℃~150℃,适配户外全季节高低温工况;
4. 天线配置:76mm透镜天线,自带吹扫接口,可接入低压洁净空气,实时清除透镜表面积尘,彻底解决扬尘挂料干扰问题;
5. 连接方式:DN150万向法兰,法兰厚度12mm,304不锈钢材质,防腐耐造、结构稳固;万向结构可自由微调测量角度,避开落料直冲区域,适配车辆装车非标安装角度;
6. 量程精度:最大测量量程30m,超高测量精度±2mm,满足高精度定量装车需求;
7.供电方式:DC24V工业供电,适配现场工控供电系统;
8. 通讯接线:六线制接线方式,RS485通讯,标准Modbus RTU协议,可无缝对接PLC、工控屏、上位机系统,数据传输稳定不丢包;
9. 设备优势:非接触式测量,无机械磨损、无挂料堵塞,免频繁维护,适配长期连续装车作业。
项目应用效果
1. 测量精准稳定:80GHz窄波束技术穿透力强,无惧装车扬尘、设备振动、温差变化,长期运行无数据跳变、无信号丢失,全程保持±2mm超高测量精度,彻底解决人工估料误差问题;
2. 免维护运行:透镜吹扫系统实时清尘,304不锈钢法兰防腐耐磨,非接触式测量无物料磨损,设备故障率极低,大幅降低后期运维人工与成本;
3. 自动化程度大幅提升:485-Modbus通讯稳定上传实时料位数据,系统可自动控制装车启停、物料流速,实现无人值守定量装车,装车效率提升40%以上;
4. 降本增效显著:彻底杜绝溢料浪费、车辆欠载返工、物料洒落损耗,精准定量装车为企业节约大量物料成本,同时替代人工巡检读数,节省人力开支;
案例总结
本次装车料位监测项目,通过80GHz雷达料位计,完美适配固体物料装车高粉尘、振动、宽温、高精度的复杂工况。设备依托万向灵活安装、透镜吹扫防尘、六线制稳定通讯、毫米级高精度测量的核心优势,解决了传统测量设备抗干扰差、精度低、易故障、难对接的行业痛点。
设备投入使用后,现场装车作业实现精准化、自动化、免维护化运行,大幅提升装车效率与物料利用率,为工矿企业智能装车系统升级提供了可靠、成熟的落地解决方案,适配各类粉料、颗粒料、砂石料车辆装车场景,通用性与实用性极强。
双探头传感器助力露天矿山挖掘机防撞
IP68低功耗水位计现场调试指南
外贴式液位计在变压器油枕上的应用案例
超声波测距传感器的典型应用场景
清淤河道与污水厂通用,泥位计适配一文讲透
