多普勒流量计小管径生活污水排污口流量监测
2026/8/17 17:24:57
  项目背景
  随着水污染防治力度的持续加大,排污口流量监测已成为环境监管的重要一环。市政生活污水排放口普遍存在分布零散、工况复杂、监管难度大等现实问题,如何实现对排污口水量全天候、长期、稳定的自动监测,成为管理部门亟需解决的痛点。
  监测需求
  本次监测点位为某市政生活污水排污检查井,排污主管管径为DN200~DN300圆形PE污水管道,主要收集周边居民生活污水,经管网统一纳入市政污水处理厂集中处置。
  现场核心监测需求包括:
  实现排污口水量的精准计量与全天候在线监测;
  建立长期、稳定、免人工值守的自动化监测体系;
  有效杜绝偷排、漏排及异常溢流等违规排放行为;
  为排污口规范化管理和水量统计提供可靠数据支撑。
  现场工况与难点
  监测点位位于户外检查井,现场条件存在多重限制:
  无市电供应:现场未布设市政电网,设备供电需完全依靠新能源方案;
  井下空间狭小:检查井内部空间有限,对设备的体积和安装方式提出较高要求;
  户外环境多变:设备需长期暴露于户外,面临风雨、高温、潮湿等气候挑战;
  管道口径偏小:DN200~DN300属于小管径范畴,常规流量计安装困难、测量精度难以保证。
  解决方案
  针对上述工况特点与监测需求,项目采用了小型多普勒超声波流量计 + 太阳能供电系统的组合方案,具体部署如下:
  测量单元:选用小口径适配型多普勒超声波流量计,探头安装于井下管道内,利用超声波多普勒原理对污水流速进行精准测量,配合液位数据完成瞬时流量与累计流量的实时计算;
  供电单元:采用太阳能供电系统,利用清洁能源为现场设备持续供能,有效解决了无市电工况下的用电难题,实现了真正意义上的无人值守;
  数据传输单元:主控主机、蓄电池及无线传输模块全部布设于井外,信号稳定、维护便捷;
  安装结构:流量计探头井下安装,主体设备井外布设,兼顾测量精度、设备安全性与后期运维便利性。
  方案价值
  本方案为市政生活污水小管径排污口的流量监测提供了可靠的技术路径:
  精准测量:多普勒超声波流量计专为污水等复杂水质设计,测量稳定、精度可靠,尤其适配小管径场景;
  绿色供电:太阳能自供电系统摆脱了市电依赖,适用于各类偏远或无电监测点位;
  无人值守:系统全自动运行,数据远程传输,大幅降低人工运维成本;
  长效监管:全天候连续监测为排污口规范化管理和执法监管提供了坚实的数据基础。
  结语
  小管径排污口流量监测是市政排水管网精细化管理的重点与难点。本次项目通过小型多普勒超声波流量计与太阳能供电系统的有机结合,成功实现了对DN200~DN300生活污水排污口的长期、稳定、免人工值守监测,为同类小管径、无市电工况下的流量监测提供了可复制、可推广的实践经验。
80G雷达料位计让车辆装车固体料位监测
双探头传感器助力露天矿山挖掘机防撞
IP68低功耗水位计现场调试指南
外贴式液位计在变压器油枕上的应用案例
超声波测距传感器的典型应用场景
